v2vhwz32z
Azt elfelejtettem mondani [#circling] hogy van aki keresőtémában előttem jár.
50vczszyp
Üdv Urak!
Szeretnék csinálni egy tápegységet, de mivel az elektronikához nem sokat értek, nem tudom milyen értékű kondenzátor lenne megfelelő.
A toroid trafó 32V 400VA-es, 3db MSD-50-4.2 -es léptetőmotor vezérlő meghajtása lenne a cél.
A másik kérdésem az lenne, hogy milyen keresztmetszetű vezetéket használjak a szekunder oldalon?
63 volt, 10 ezer mikro.
Én 2,5 ös vezetéket szoktam használni oda.
50vczszyp
Jó napot Mindenkinek!
Mivel béna vagyok, nem tudom az AlphaCamot újra telepíteni, keresem azt az úriembert, aki hasonló ügyben kért és kapott is segítséget tőlem. Sajnos azt is elfelelytettem, hogy ki volt az.
Üdv: Madaras László
Nem is vagyok olyan nagyon béna!
Sikerült!
ere irtam a bonyolultabat........
de még egy kinai tolomérön is ott vanak a neves táblázat!:)
40000uF min!
ez természetesen toroidnál ahol kicsi a veszteség és a feszültség esés maximális terhelésnék kb 10%  a fent emlitte puferelésnél!
lemezesnél E-I még nagyobat puferelés kell!
Szia
Elég oda a 10 0000mikro , a léptetö veszi a max 4,2A ( ha olyan ) és nem a táp .Az amperenkénti 1000mikro pont megfelelö .
xfg6v697j
fogaskerék tengelytávolságot kellene számolnom.
A modult és a fogszámot ismerem .
Tudna valaki egy képletet?
a=m*z1+z2/2. először összeadod a z1-et és a z2-őt aztán osztod el 2-vel és a kapott eredményt szorzod a modullal, csak inkább leírom mert nem tudom úgy leírni a képletet ahogy szeretném :S
xfg6v697j
Így gondoltad?
a=m*((z1+z2)/2)
Az eredmény mm-ben?
Köszönöm.
xfg6v697j
Kipróbáltam ösrosszaktam őket megmértem és kiszámoltam.
tuti[#eljen]
Én még mindig béna vagyok ebben. Se tudásom hozzá se ..........
mxjj54gxi
Egyetlen dolgot kell megjegyezni hozzá, és mindent tudsz:
A modul nem más, mint piben kifejezve a fogak közötti távolság az osztókörön!
Magyarán egy 1 modulos fogaskerék fogai az osztókörön Pi mm távolságra vannak egymástól.
Ha ezt megemészted, akkor mindig mindent ki tudsz számolni.
(azt nem elfelejteni, hogy az osztókör csak egy elméleti kör, azon kell legördüljenek a kerekek egymáson.
Szóval az osztókör nem mérhető kör, csak a lábkör, meg a fejkör.)
