http://www.youtube.com/watch?v=cR2Hwn3KeYk" TARGET=_fnew>Megpróbáljuk?  Jesszus… Te nem nézel klasszikusokat? :)
„Merthogy a probléma pontos diagnosztizálása, út a megoldáshoz.”
Nem ismerem a főnöködet, csak a tipikus főnöki mentalitást. Nem azt várja, hogy folyton úton legyél, hanem hogy érj már végre célba és többet el se kelljen indulnod a hibakeresés rögös útján.
Aki meg félúton megáll, (Mint a csapágyboltos, aki csak felismeri a problémát, de nem keresi a megoldást.) az „valószínűleg egyéb aljasságra is képes” (Murphy.)
Sajnos egyre több kreativitásmentes „szakember” is meg akar élni, aki csak széttárja a karját és megmondja a főnökének, hogy mit miért nem lehet. Ahhoz már nincsen tehetsége, hogy hogyan lehetne mégis. Nem is bánom, talán ettől egyszer majd jobban megbecsülik a műszaki kreatívokat. A magyar szaki a problémamegoldó képességéről volt híres a világban, de úgy látom, az a dicsőséges kor már nem jön vissza. Jól tele lettünk ballfékekkel.
Ha folyton diagnosztizáltok, és az nem hoz semmi eredményt, csak viszi a pénzt és a munkaidőt, akkor a főnök is emlegeti a szüléiteket. De gondolom, Ti hatékonyak vagytok, gyorsan elemzitek a problémát, felkészült szakemberek módjára tudjátok is a megoldást, és a főnök összes aggodalma eleve alaptalan.
A vállalkozás evolúció megszült egy még szélsőségesebb főnök (tulajdonos) típust, akit már zavar is a saját vállalkozása. (befektetése) Nem akarja a problémákat, a vállalkozását egy fehér doboznak szeretné tudni, amibe egyik végén beteszi a pénzét, a másik végén meg kijön a sokszorosa. És nem is érdekli, hogy mi van a dobozban, az meg egyenesen bosszantja, ha azt kell tapasztalnia, hogy néha bajok is vannak benne.
Múkodj![#wink]
"Nem azt várja, hogy folyton úton legyél, hanem hogy érj már végre célba és többet el se kelljen indulnod a hibakeresés rögös útján."
Akkor még sokat kell csalódnia az életben. A heurisztikus megoldások elég ritkák. Aki erre építi a vállalkozását, az inkább vegyen lottót. :D
xfg6v697j
senki nem tudja a megoldást?
baállítanék egy kézikereket, de a mach hülyéskedik.
agy enkódert beállítottam MPG-nek és enkódernek is , hogy lássam ha tévesztés van.
ha tekerek oda vissza négy kört a keréken az enkóder DRO visszaáll nullára de az X tengely DRO-ja akár 3.5 mm-t is téveszt.
látott már valaki ilyet?
mi okozhatja?
ujra telepítettem ugyan az a gond.
Rinaldo
A config/calibrate MPG -t nézted már?
Lehet megoldja ezt a fajta problémát..
xfg6v697j
nem találok olyant[#nemtudom]
http://kepfeltoltes.hu/110618/1146885391n_vtelen_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
xfg6v697j
Végül az MPG mode-ban multi-step  funkciot kellett választani, hogy jó legyen.
Rinaldo
Nálam egy régi verzióban ott található..
De végül is az a lényeg hogy sikerült a probléma okát megtalálni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Rinaldo/SC00119.png" border=0>
Arany János
Már megint lenne egy idegesítően béna kérdésem.
Mekkora galibát okoznék, ha Zoli TB6560-asát
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/Zoli%20TB6560-as_kicsi.bmp" border=0>
az LPT-kártya
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/LPT%20k%e1rtya.bmp" border=0>
5 voltjával kötném össze?
És hogyan lenne a legcélszerűbb kikerülnöm a kártyán levő 7805-öst? (mert a tápegységben már van egy)
Szia
Elvileg semmilyet de az LPT-én és a 6560-ig vezetö foliát huzd fel cinnel mert kell neki az A .Az LPT kártyán a stab IC-t mindenféleképp hütsd mert melegedni fog jocskán és a stab IC bemenöje ne legyen kevesebb mint 8V DC .
Egyszer alulméreteztem az 5Voltot ( 7805 bemenöje 7V DC terheletlenül ) és 3db 6560-at löttem el egyszerre .A 6560-nál a logikai ( 5V ) tápnak meg kell elöznie a motor tápot mert egyébbként összenyitja a hidat és pici pukk jön .
Arra figyelj hogy a 6560-nál meg legyen az 5Volt .
Azért hagytam kimenetnek az 5Voltot hogy esetleg arrol hajtom az LPT-t meg az ooptikai kapukat ( referencia kapcsolo ) de végül én is külön tápot csináltam neki .
Még valami a tüske sorra a dir és a step jelekhez tegyél egy egy 100pf-os kerámia kondit a testre párhuzamosan nehogy összeszedjen valami gerjedést de ne a 6560 lábaira mert megbolondul töle ( rá direkt a tüske sorra , alulrol ) .
Ki kerülni a 7805-öt ugy tudod hogy nem forrasztosd be és a bemenetét és a kimenetét össze zárod ( felülröl a nyákba egy rövidzár pl: egy vágott ellenállás lába ) .
Nézem az LPT kártyádat , csinálsz galvanikus levállasztást a vezérlök felé meg a maromotor felé de a bemeneteket meg direkt kötöd az LPT portra ? A levállasztás inkább a bemenetek felé illik mert azok érzékenyebbek a zavarokra .
A step és dir jelek utjában van egy optikai csatolo ami fel van huzva +5V-ra ez csak akkor tud müködni ha a jelet lehuzod ( step vagy dir-el ) nullára , ha nem valami ultra gyors optocsatolot használsz akkor ez a modszer elfog venni a léptetöd vég sebességéböl ( ha tudsz tegyél az optora egy generátort és nézd meg a kimenetét és látod majd hogy dönti a jelet rendesen ( nagyobb frekinél ) és elöbb utobb nemtud majd lépni és hibázik esetleg az irányváltás egy inpulzussal késöbb történik meg egy relief készitésnél ez a vég .
Nem használok optikai leválasztást csak a bemeneteknél .Egy sima gyors TTL IC-vel nincs problémád pl : 74LS14-el .Vagy cseréld az optocsatolot 6N137-re ( jo moka ) .
Arany János
Az erősítések így néznének ki?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/Zoli%20TB6560-as_kicsi_er%f5s%edtve.bmp" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/LPT%20k%e1rtya_er%f5s%edtve.bmp" border=0>
Arany János
Kondikat feltettem! A 7805 már a helyén van!:(
Arany János
Sőt! Az egész kártyát megcsináltam![#falbav][#falbav][#falbav][#falbav]
Esetleg neked lenne egy megfelelő megoldásod?
Én nem értem, csak lemásolom amit találok!
A http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/d/hcpl.pdf" TARGET=_fnew>6N137 bekötése azthiszem nem jó ide. :(((
Arany János
És a képeket hogyan kell szépen, sorba (egymás alá) beilleszteni?
