Mi és hogyan működik
g89ketty
Bogrács alá keményfa való. A gyújtogatóba egy feles, a gyújtósra fél deci denszesz. [#pias]
VighLajos
[#t200p50992#]
Itt folytatom a zuhanypanel-boncolást.
Szétszedtem, el van benne törve egy műanyag tengely.
Viszont találtam belevalót!
Megrendeltem.
zoli0302
Szép estét Urak ! Egy elég érdekes problémába vezettem bele magam. Vettem egy renishav primo éltapintót remek szinte új állapotút. Rögtön kiderült, hogy az elem kész van benne, de az új elemmel csak felvillant és kikapcsolt..na ekkor elóvettem a hozzáadott használati utasítást, ami valami talkent emlegetett
amit költségkimélésból rektak a bemérőbe. A valós helyzet az,hogy fél évenként venni kell bele egy ilyen tablettát /több mint 100/ különben a milliós beméró használhatatlan.
Én olcsón vettem így szétszedtem és egy egyszerű új elektronikát építettem bele, ami olyan sikeres hogy hihetetlen.
Olyan gépem van aminek a mikronos felbontás nem gond ezzel a géppel lepróbálva a beméró 1 mikronnál jobb ismétlési pontossággal rendelkezik. Ha valaki rálel egy ilyen ufó beméróre érdemes megvennie, szivesen segítek az átépítésben.
Ha időd engedi részletezd a problémát és a megoldást, esetleg pár fotóval kiegészítve. Sikerült felkeltened a kíváncsiságom.
Őööö...szóval Token kell hozzá.
Ez a token igazából egy Dallas  iButton szerű valami? Esetleg azzal megegyező kommunikációval?
zoli0302
Azt hiszem nagyon leegyszerűsítettem a dolgot ,40106 trigger bemenetű inverter ic az érzékelő a kimenetei egyike a ledet ,a másik kimenet a zümmert, a harmadik egy 100KHz re beállított oszcillátor a kimenetén egy ir led. A vevő részt nem alakítottam át, nincs rá szükség, de a lehetőség megvan a 100kHz es jellel. Szivesen fényképeznék, de a szétszedés újrakalibrálással jár és nagyon macerás a szerelése. A meglévó burkolat elemek pici csapokkal illesztettek. A táplálását 3 db cr11108 as elemmel oldottam meg ami a meglévő elemtartőba befért Gondolom a piacon elég sok ilyen bemérő fog megjelenni
áron alul,mert ez a "költsékimélő" megoldás csak a gyártónak jó.
Aha... Tehát kiherélted és mintegy csak a mechanikát használod.
Ezek ugye automata szerszámbemérőkhöz valók tehát oda kell a kapcsolat a CNC gép felé.
 A Token egyébként az adóban van vagy a vevőben?
Jól értem?...
Ez a "Token" bizbasz csak azért van beépítve hogy x időnként fizess az eszköz használatáért?
Én úgy olvasom, hogy van 6 hónapos próbaverziós Token törésgaranciával és van az "U" -gondolom unlimited- örökéletű Token.
Egyébként a folyamatos fizetés ma már divattá vált pl. a CAD-CAM szoftvereknél is.
zsolt123
a gyártó cégeknek nem az a nagy biznisz, ha egyszer eladnak neked valamit, hanem ha folyamatosan fizetsz nekik. ezért (is) lett manapság nagy divat pl. a felhő és a felhős szoftver. az egyszeri megvásárlás átment egy bérleti konstrukcióba, vagy a kettő kombinációjába. a legviccesebb ez az autóiparban, amikor nagy pénzért megveszed az autót, majd rájössz, hogy a mindenféle elektronikus bizbaszok (navigáció, parkolóasszisztens, önvezető funkciók) csak akkor működnek, ha tejelsz érte folyamatosan.
zoli0302
Az adóba kell belerakni, olyan mint egy vastag gombelem.
A szerkezet 100% os az belsővel, az adó 100kHz es jelével simán múködhetne az én gépem. A sinumerik csak egy nyitó, vagy záró érintkezőt vár és egy 100k ra hangolt ir vevót nem igazán tud zavarni egy gépen belül semmi.
Vetesi75
A gyártónak az a biznisz, hogy egy ilyen méregdrága kütyüt egy pillanat alatt le lehet amortizálni nullára...
2vkx6unz
A távközlésben már van 20-25 éve így van. Megveszed az eszközt az éppen aktuális verzióval és vagy veszel mellé egy szoftver követési szolgáltatást amiben vállalja a gyártó, hogy amíg fizeted ezt a szolgáltatást minden újabb verziót, hibajavtást megkapsz. Persze megteheted, hogy nem fizetsz elő erre akkor ha később újabb szoftverre váltanál akkor ki kell fizetni az új verzió árát vagy az eltelt időre a szoftverkövetés díját.
Amúgy nem olyan rossz ez mert a felhasználó megkapja a frissítéseket, hibajavításokat.
Van olyan gyártó aki negyedévente ad ki újabb funkciókkal bővített szoftvert és évente 1-2 nagyobb frissítést. Általában azért az évente egy új szoftver az általános és van amikor nincs az újabb verziókban a meglevő vasakra vonatkozóan semmi újdonság csak apróbb a használatot segítő változások illetve új eszközök támogatása.
Boncolás ugyan nincs/nem lesz, viszont a...
Idézmi és hogyan működik
az nagy kérdés.
A ma készült képeken egy szokásos, építkezéseken használatos felvonulási elosztó/csatlakozószekrény.
Foglalt is szinte minden luka', szorgalmasan fúrnak, faragnak, hegesztenek, világítanak, fűtenek róla az iparosok.
Egy luka' viszont, ami a fotón nem látszik, az elosztó alján levő tápkábel tömszelencéje...no az üresen tátong.
Hogy is van ez??? [#ijedt]
