Mi és hogyan működik
Korát nem tudom, "születését", valamikor a '70-es? évekre tippelem....most lett "nyugdíjas korú" a masina, amiben sok évtizeden át szolgált.
Hihetetlen jók és hiánypótlók a fotóid. Abba ne hagyd!
(A minap kerestem képeket a neten TRT kisautomatákról meg lamellás biztosítékokról, hogy megmutassam egy ismerősömnek, ilyen is volt. Nem találtam.)
De, elcsesztem a dolgot...[#falbav]
Kimaradt a képes "bemutatóból" a motorvédő konkrét szöveges típusmegjelölése. :(
Nézd csak mit hoz a "barátunk" a Siemens 3VA2-re...
Ha konkrétan megnevezem a postomban szegényt...
...most nagy valószínűség szerint, Ő is ott lenne a "barátunk"talált képei/hivatkozásai között. :)
4umhue7vh
Sziasztok! Nem találtam jobb helyet, ezért ide rakom. Valaki foglalkozott már ilyennel? Tud ez működni analóg módban? Régen hentereg nálam pár ilyen szett, gondoltam megpróbálom életre keltei.A motorokon minden csatlakozó rajta volt, csak össze kellet dugni.(nem ronthattam el a bekötést) Raktam rá potit, enable, stb, de működés nincs. A zöld led villog, ami azt jelzi hogy a végfok le van tiltva, Ennek van egy csomó hiba jelentése ezeket elméletileg ellenőriztem.  https://www.maxongroup.com/medias/sys_master/root/8834316861470/205679-DES-50-5-OperatingInstructions-En.pdf
7cim5mm0
Szervusz!
Nincs véletlen neked valahol a Ganz által gyártott, fémtokba szerelt "rokonából" ennek?
Egy öreg marógép eredeti állapotának visszaállításához kellene, pár VBK-25 kapcsolóval együtt.
Keresgélek egy ideje, de sajnos a pontos típust se tudom, így esélytelennek tűnik...
A másik kérdés mivel te már mindent is láttál:
Dinamo villanymotor katalógusod nincs véletlen egy másolat erejéig?
Sajnos, nem tudok segíteni...egyikkel sem. :(
Az a zöld dobozos nyomógombos mechanikus motorvédő lenne , lehet hogy abból van , valahol .
molnarfme
Üdv.
Ha nem sikerül szerezni, nekem van egy GKML16 1,2_2,1A tipusu alig használt felszerelve.Ha más megoldást nem találsz ,szivesen elcserélem egy akármilyen tokozott KK kapcsolőra.
Ferenc
7cim5mm0
Egy kérdést azért megért, köszönöm!
7cim5mm0
Rendesek vagytok, de a lemeztokozású  kapcsolóim vannak.
Ez még egy őskövület, az 50-es évek elejéről. (Szerintem már akkor sem a legújabb lehetett.)
Bicska
Nem ilyet kerestek?
7cim5mm0
Nem, ez már az "új" :)
Az ezt 1-2 sorozattal megelőző típusokat keresném.
Zozi
Nem elég bekötni, be is kell állítani mi hova van kötve és mi az üzemmód.
