Mi és hogyan működik
4umhue7vh
Igen olyan.
Nincs kondi pakk.
Szerintem az impulzussorozat a kulcs.
Az ilyen mágnes rendszerekről készült videókban, a ki és bekapcsoláskor is, egy kattogás sor hallható.
Feltételezem, hogy a több EPM egységből álló rendszer AlNiCo mágneseit egyesével kapcsolgatja át az elektronika, nem egyszerre az összeset.
Ez lehet a több kapcsolófokozat oka és a hang eredete?
Akkor számomra továbbra is rejtély marad.
Kísérleteim szerint az AlNiCo-t csak az adott idő alatt bevitt energiamennyiség érdekli.
Tehát x kJoule energiát hiába viszek be többször egymás után, nem változik az mágnes erőssége, de ha többször x-et viszek be egyszerre akkor a többszöröse lesz a végeredmény.
Nem emlékszem már, hogy mennyi ideig tart a mágnes domének rendeződése, pedig valahol olvastam egyszer. Nem nulla idő.
Ha az átfordulás idején belül kap több kisebb lökést, esetleg lehet, hogy nincs ideje a visrosszendeződésre és egyként hat rá.
De ez csak találgatás. Minden olvasható anyagban egyetlen nagy energiájú lökésről olvasok.
Azt megtudhatjuk, hogy egy egy kapcsoló teljesítménykörében mekkora feszültségű és kapacitású kondenzátor, vagy csomag található?
4umhue7vh
24db mágnes látszik az asztalon, (nem kis db kb 80kg) de csak 4 van kivezetve, az egyik végük közösitve van, gondolom belül sorba vagy párhuzamba vannak kötve.
 Nem 4 impulzus hallható, ettől lenyegesen több (400). Ha a felfogatandó tárgy alá rakok egy O gyűrűt, látni hogy lassan fokozatosan húzza oda a tárgyat, elengedésnél ugyan ez.
Biztos, hogy nem több 10 ms-os idő, mint ahogy írja Ati, hogy 50 Hz.
Akkor az olvasataid alátámasztják a kísérleteimet.
A gyári mágnesezőkben ráadásul valami extra gyors csöves kapcsolóelem van, -mindig elfelejtem a nevét- ez is azt bizonyítja, hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb legyen a fluxusváltozás a fel/le mágnesező tekercsben.
Előbb-utóbb majd csak meg lesz a titok nyitja, ha Szalai ráfekszik valamire ott rejtély nem marad! :)
4umhue7vh
1 db 0.22MF 310vac kondi van 1 körbe, a kisebb kondik a gate körbe vannak.
A sina trafós ledes világításon is látszik hogy rángatja a hálózatot,3-4s-ig.
4umhue7vh
Itt egy videó a működésről, látszik mennyi ideig tart a ki-be kapcsolás, talán a világitás vibrálását is látni, nem 1-2 impulzusról van szó.
4umhue7vh
Itt is 6 impulzust kap a tekercs!
4umhue7vh
Ebből a leírásból valami olyasmi derül ki számomra hogy nem fordítja meg a mágneses mezőt, csak fel és lemágnesezi az ALNICO-t.
A Wikipédiában szépen leírják . A lényeg : egy 40 es Neodímiumnak kb ugyanakkora az indukciója ( 1.28Tesla ) mint egy AlNiCo5 ösnek ( 1.26 Tesla )  Ezt az indukciót a neodímium 1000kA / m gerjesztéssel éri el az AlNiCo pedig csak 50kA / m el
A fel le mágnesezés a H = I*n /L összefüggés szerint nem kötelezően nagy árammal kell hogy történjen ha növeljük a menetszámot .
Elvégeztem egy számítást Egy D = 40 d= 20 L = 40 mm es szolenoid a gerjesztőtekercs .A menetszám 1600 menet d = 0.5 huzal  ( R = 13.8 ohm ) J= 15A/ mm2 es áramsűrűséggel I = 3 amper   ( U = 41.5 V )   A létrejövő   gerjesztés
 55 .5 kA / m  ami létrehozza a szükséges B t
Ez csak egy példa ami azt kívánja bizonyítani hogy nem kötelező a nagyáramú mágnesezés .  A másik konklúzió hogy ha a gerjesztés megfelelő nagyságú ( Mint ahogy az Svejk megfogalmazta akkor létrejön a kívánt B   ( ami megegyezhet a neodímium B jével ( előfeltétel a zárt vaskör )
Még egy tanulság :  a neodímium " beütéséhez " igen potens  ( az AlNiCo  nak a hússzorosa ) energiájú impulzus kell
Gondolom az asztalnál valami kompromisszum van : sokmenetű tekercs reális árammal
