Mi és hogyan működik
Bocsánat - ez a hsz.-nak semmi értelme mert csak ismételtem magamat .
Használok egy keyboard emulatort szuperül müködik de produkál olyat , hogy bekacsolom a cnc vezérlést és A- és az A+ tengely akadozik de csak ha be van kapcsolva cnc vezérlő a többi gomb hibátlan, Pc billentyűzetről hibátlanul megy.
vezérlés nélkül folyamatos hibátlanul emulál.
Mi lehet a gond? Elektromos zaj de miért csak ennél a kettő gombnál?
Nem csak egészségügyben, hanem medence technikában is.
pld. zuhanyszivattyú indítás/állítás.
(pneu nyomógomb)
kg0sy39yf
Mai szerzemény boncasztalon:
Kedves Csíkarc fórumtársunktól alkudoztam meg eme két remek darabot.
De itthon már várt rá a friss műtő.
Kés alá (csavarhúzó, imbuszkulcs)raktam.
Meglepetés ért...[#guluszem1]
Egy álló menetes száron keresztül mozgatja az egész mechanizmust. (a motorban van az anya)
Bele zsúfolva a kondenzátor, motorvédő, végálláskapcsoló.
Direkt 220V simán mehet rá.
Össze is raktam mert ez így van jól ahogy van!
Bitang erős, végletekig nem kínoztam, de 500kg-ot minden erőlködés nélkül emelte.(darabja)
Képeket sajna nem csináltam. [#falbav] Majd legközelebb.!
Szépek..de 180 kg-ra van hitelesitve, ettől többet ne adj neki tartósan.Van olyan amelyk le is tilt,de akkor ez nem..
Igazad lehet mert elég vékonyka kb. 16 mm-es a menetes szár van benne - ugyanis kíváncsiságból csak belekukkantottunk .
kg0sy39yf
Ezért emeltetem én is rá! (nem tiltott)
De nem tudom hol a határ.
Nem is feszegettem tovább, nem azért vettem, hogy szétszaggassa magát! (500kg volt kéznél) [#nyes]
A zabszem nem fért a s...be amikor elkezdtem emelni.
De szerencsére nem történ semmi!
Bár ha elbillent volna, biztos nem tett volna jót neki![#rinya]
Már építési terveim vannak hozzá!
Nem annak vettem ami lesz!
De ilyesmi előfordul!
[#wink]
A motor közepén megy át az orsó?
Ezzel a "boncolással" csak felizgattál bennünket[#nevetes1]
kg0sy39yf
De pont ez a csodálatos benne.
A menetes szár nem mozdul plusz az oldalfalak is igen stabil futást biztosítanak.
Nem nyitottam ki teljesen a féltonna alatt csak vagy 7-8cm.
Fogalmam se volt milyen lesz a vissza út?!
A betont meg nem terveztem még feltörni! :D (viccnek szántam!)
Biztosított teher volt emelve, még szükségem van a végtagjaimra!
(bár ahogy hallom a fórumon divat ezek elvesztésével átkozni egymást!) [#nevetes1]
kg0sy39yf
Bizony!
És mágneses motorok! (örök darab!)
Biztos menetes szár van benne ?
Ágymozgató ami csak 600N-os abban is golyós orsó van.
Egy független bíró ezért az 500kg-os "erőszakért" minimum 8 év letöltendőt adna. [#nevetes1]
Egy ismerősöm 4 db ilyennel tervezte megoldani a cnc gépe asztal emelését.Ha meg lehet oldani a pontos pozicióba állitást akkor még az is szóba jöhet.
Szemeztem vele én is,remek szerkezet..
kg0sy39yf
Szóba került mint megoldási lehetőség.!
De ezer ok van amiért nem alkalmas!
Kettő darab szinkronja is necces, nem hogy 4db-é.
Nem a pozicionálás a gond hanem a szinkronban futás.
Ha meg megbillen akkor nagy baj van!
.. és milyen volt a "visszaút" ? Én bátor embernek tartom magamat de ezt így 500 kg-al nem mertem volna bevállalni .[#wow1] No úgyis megígértem , hogy szétboncolok egyet így holnap előveszek egy 2000 N-ost és szétverem .
