Mi és hogyan működik
Nem igazán értem mire gondolsz...
Azonos hosszon van kb. 0,3xxx mm2 keresztmetszetű 0,028 Ohm*mm2/m fajlagos ellenállású alu és ha úgy nézzük párhuzamosan de ugyanezen hosszon leheletnyi kereszmetszetű 0,0175 fajlagos ellenállású réz.
Feloszthatod akár végtelen szakaszokra is, az áram a csomóponti törvény szerint fog alakulni, és a végén akkor is az jön ki, hogy a teljes drót fajlagos ellenállása a délelőtt leírtak szerint 0,0277 Ohm*mm2/m, ami majdnem tiszta alunak felel meg.
De a lényeg, hogy valaki kidolgozta az aluhuzal rezezési technikáját és ezt a kábelgyártók a saját hasznukra fordítják.
Az alu sokkal olcsóbb -mint a példából kiderül rezezve is-, ezekben az átmérőkben eléggé hajlékony, a réznek köszönhetően forrasztható is, a fajlagos ellenállása alig több mint másfélszerese a réznek, tehát boldog lehetne mindenki.
No de mi nem leszünk azok, hiszen látjuk az egyéb hátulütőit a dolognak.
Én általában jóhiszemű ember vagyok, nem hinném, hogy kimondottan a megtévesztés lenne a céljuk a gyártóknak.
Hiszen elérhetők annak a CCA vezetékeknek az adatlapjuk is.
A kereskedelem már más tészta, eladja ugyan olyan áron mint eddig a színrezet.
De még itt is megkockáztatom, hogy sok kiskeres sem tudja mit is ad el, és miért kapta olcsóbban mint mondjuk az előző bundot, csak örül a nagyobb haszonnak.
Képzeld el, pont fordítva!
Ha a kiskeresed, drágábban kapná mondjuk...húsz fillérrel bundját, mint az előzőt!:)
Akkor most, min zsörtölődnénk már négy napja.[#nevetes1]
Szerintem igencsak fontos témát feszegetünk néhány napja minthogy nekem is van ilyen vezetékem és korábban nem tudtam hogy mit birtokolok . A rezezés a parasztvakítás mellett azért kell hogy forrasztható legyen a vezeték
Emlékeim szerint a vékonyabb ( Kb 0.5mm2 ) vezetéket ha beforrasztottam valahová akkor az hamarabb tört el tőben . Most erre is választ kaptam ..
 Jó az az öngyújtós teszt (egy gyufa vagy öngyújtó hamarabb   kerül mint az általam javasolt sósav )
4ybj8h3c8
Így van. Leírhatjátok még párszor a két párhuzamos ellenállás eredőjét.
Motoros
"De a lényeg, hogy valaki kidolgozta az aluhuzal rezezési technikáját"
Ha ezt nem teszik akkor csak a CATV kábelek felzabálták volna a Föld teljes rézmennyiségét. Jó mára már megoldódott másképpen, de az a  kb 20 év elég lett volna.
A légkábelekhez meg nem is igen lett volna más jó megoldás.
Nekem ezzel a rezezett aluval csak az a gondom, hogy gyártástechnológiailag nem korrekt...lásd piros ér felrobban. A másik meg a tájékoztatás hiánya, nagybetűvel kéne ráírni hova jó, és hova tilos. A szakemberek sem  tudják, hátmég a lakosság.
Az EU ban van egy komolyan preferált projekt "Critical elements ( ?) . Egyetemek tucatjai  keresik a megoldásokat az ujrahasznosítást illetően
 Igen komoly gondok vannak a kritikus elemek beszerzésével előfordulásával újrahasznosításával . A modern elektronikai ipar "zabálja " a földkéregben igencsak korlátozottan előforduló elemeket . Pl az Indium  mennyiségét néhány évre prognosztizálják ha addig nem sikerül megoldani az újrahasznosítást .
 De pl egy közönségesnek hitt dolog a fluor ( valójában a kalciumfluorid ) is nagyon keresetté vált és a régi meddőhányókból próbálja Európa a szükségleteit fedezni . ( Nem a fogkrémbe való mennyiség hiányzik .Az alumínium kohászat sok kriolitot fogyaszt ( olvadáspont csökkentő anyagként ) Ma már mesterségesen állítják elő a kriolitot  ( Régen a Kola félszigeten bányászták ) amihez kell a kalciumfluorid . De a neodímiummal is kezdenek bajok lenni ...
A végén még csak az űrből kell lehozni ezeket, mert ha nem, zűrben leszünk. :)
Motoros
Valamikor aggódtam én is, mi lesz ha nem lesz. A 70-es években bedobták, hogy a Föld ónkészlete kifogyóban van.
Gyorsan vettem vagy 3 kiló forrasztóónt a Szalkaitól a Fő utcából (az is volt neki időnként) hogyha már senkinek nem lesz én akkor is vidáman fogok forrasztgatni.
Manapság valahogy az ón már nem téma, szerintem jelentősen csökken a fogyasztása, és így majd a fiatalok megoldják a többi problémát is, ha meg nem akkor esetleg kevesebbet fognak mobilozni, és annyi.
A drótos telefont most fogom lemondani a drótos kábeltévével egyetemben, megoldom másképpen. Spórolok, és még a környezetet is védem
Motoros
Visszatérve még az előző témához: A piros-fekete kábel teljesen pártsemleges, nemcsak a piros megy széjjel, hanem a fekete is. Tegnap belenéztem egy dobozba ami szintén kb 3 éve pihen egy raktárban.
 Azt azért talán fontos megjegyezni, hogy az én eseteim nem teljesen ideális klimatikus viszonyok között következtek be..főleg a páratartalom lehet problémás.
Na, még jó  hogy nem dobtam ki az irridium gyújtógyertyát amit kivettem a kocsiból [#vigyor] hova kell leadni hogy újra hasznosítsák?
Indium a helyes kifejezés. [#vigyor4]( mint a viccben a körülmetélés és nem a herélés )
Nem, nem indium, iridium:
"A DENSO legújabb technológiája lehetővé tette a központi elektróda számára egy egyedi
Iridium-Ródium ötvözet létrehozását, a legnagyobb irídium koncentrációval a piacon,
és speciális platina ötvözet kifejlesztését a földelő elektróda számára, amivel hosszú élettartamot biztosít a gyertyának."
Egész pontosan 100ezer Km-re jó a Priusban...ami nem is baj, mert le kellet bontani a fél motorteret a gyertyacseréhez [#idiota]
Milyen messzire jut a világ, ྜྷ-ben vettünk egy ford escortot, abban már akkor valami platánával kombinált gyertya volt és nem is kellett cserélni vagy 80e kilóméterig.
97-es Opelem nekem is sokat elment az eredeti gyertyákkal, viszont a gyári csereperiódus jóval rövidebb volt.
Priusnál gyárilag ennyi a csereperiódus, és igazából még mindig érintetlenek a kivett gyertyák, csak úgy vagyok vele, hogy nincs kedvem ezzel külön vacakolni, mert eléggé be van építve, nem pár perc a gyertyacsere.
