Mi és hogyan működik
A fajlagos ellenállása nyilván átmérő függő, hiszen a réz/alu/egyéb arányon múlik és frekvencia-független.
A réz csak a színét adja, az alumínium meg az ellenállását.
Robbanás, vagy tűzveszélyes kockázati osztályú helyiségben majd nem próbálom ki.
g89ketty
Én is pont így ismerkedtem meg vele! [#pias]
Hogy működnek  ezek a fejegységek? [#t19p67726#]
Szíjjal vannak összekötve az orsók vagy fogaskerék kapcsolat van köztük?
A le-fel mozgathatóságot és a nyomatékátvitelt bordás tengely, vagy csak egyszerű retesz oldja meg?
4ybj8h3c8
Háááát, én úgy tanultam, az áram a kisebb ellenállás felé folyik, azaz a réz felé. Igaz, az meg olyan vékony, hogy gyorsan leéghet a felületről, aztán marad az alu.
Kikukáztam az ominózus CCA vezetéket.
A sodrat 23 elemi szálból áll, a szálak 0,14 mm átmérőjűek.
1 elemi szál 10 cm-es darabján 1 A hatására 180 mV esik.
A fentiekből következően a vezetékem: 0,354 mm2 keresztmetszetű,
a fajlagos ellenállása pedig: 0,0277 Ohm*mm2/m.
Ez alig kisebb az aluminium fajlagos ellenállásánál, tehát a réz külső szinte nem is számít e téren.
4ybj8h3c8
Az áram attól még a kisebb ellenállás felé folyik. Fizika.
Az ok hogy a réz jobb vezető .
De a vezető keresztmetszete vajon hogyan befolyásolja az ellenállás alakulását ,azonos hosszon ? [#fejvakaras]
Szerintem itt tizedmilliméter körüli alu huzalon levő pár mikronos réz bevonatról lehet szó ezért Dc-túl a pár GHz tartományig a réz hatása elhanyagolható.
b4nm7gjvr
"De a vezető keresztmetszete vajon hogyan befolyásolja az ellenállás alakulását, azonos hosszon?" Minél vastagabb a vezető keresztmetszete annál kisebb az ellenállása, azonos hosszon! De ez érvényes rézre és bármilyen vezetőre is!
Ez is fizika lenne ?  :)
Meg ugye hogy a bánatba melegedhetne a galvanizált bevonat , amikor igen jól hűti az nagyobb keresztmetszetű alu ?
Bökte a csőröm a hozzászólás , csak azért szóltam bele ...
Na ugye ! Még egy kőműves is tudja :)
Én cukrász létemre nem ! :)
4ybj8h3c8
És? Az áram a kisebb ellenállás felé folyik.
Ugyanaz a felesleges vita, mint a nyák lemezek ónozása, hogy az milyen jó. A delej tudja a dolgát, és nem érdeklik a mesék meg az, hogy 6 gigán hogyan kéne viselkednie.
Amúgy mintha FTP kábelről szólt volna a dolog, tehát messze nem igaz a DC sem és a gigaherz sem.
Dakota25
Az áram egy része folyik a kisebb ellenállás felé. Az ágakon folyó áram az ágak ellenállásának függvénye.
4ybj8h3c8
Így van. A helyettesítő képe két párhuzamos ellenállás. Nagyobb áram a kisebb ellenálláson, kisebb áram a nagyobb ellenálláson.
"...tehát a réz külső szinte nem is számít e téren."
Úgy nem, de amúgy meg...igen!
A réz külső a...parasztvakítás![#nevetes1]
