Mi és hogyan működik
Szerintem is az egy az egyben bele van sajtolva a forgórészbe.
Biztos valami elbaszott macskazabáló olasz motorról van szó.
Azok csinálnak ekkora balfaszságokat !
Elektronikához se értenek autót se tudnak csinálni de a mechanikához is segg hülyék !
Autószerelő ismerősödhöz elviszed a kis 20 tonnás kézi pumpás keretes préssel kinyomja neked belőle pikk pakk !
Nekem szállító szalag motor tengelyében volt ilyen bepréselt , rövid csapos kerék .
Kíváncsiságból kiütöttem , hogy hogy a fenébe fogazhatták .
Az tövig be volt nyomva .
97urdfkpc
Made in Italy :o)
Nem látok rádiuszt a másik oldalon.
Megkeresem Nyiszi barátomat.
Megnyomjuk esztergacsúccsal aztán lesz valami.
Ilyen ötösöm legyen a lottón !
Már ránézek egy ilyen rosszra és tudom mi gyártotta !
Ugye érzed, hogy mást mutat a kép mint az előző, #4832-beli képeid.
"Megnyomjuk esztergacsúccsal aztán lesz valami."
Remélem ezt nem engedi az eszterga gazdája, elvégre az eszterga mégse műhelyprés.
Ha feltételezhető hogy a zsugorkötés csak pár cm hosszú akkor tengelyfuratot fúrnám tovább hogy beleérjen a két anyag közötti üregbe, majd gyurmával (kenyérbéllel) színültig megtömve egy furatba illeszkedő kis pálcikával mint dugattyúval, egy kis kalapáccsal ütögetve szépen kitolnám egymásból a zsugorkötést.
Nem tudom mi a rossz van ezzel a fórummal, de már többször észrevettem, hogy egyes hozzászólások csak jóval később jelennek meg !
Például ez a [4840] hozzászólást csak most láttam, pedig vissza szoktam tekerni mindig !
97urdfkpc
Erre mit mondjak. Csapágy nélkül tényleg beljebb lettünk.[#integet2].
Egy röntgen képpel még lehetne überelni a dolgot.
'anno, még a ྂ-es évek elején, sokat ki-be tekergettem ezekből a biztosíték fejekből.:)
Talán, a Db-IV, vagy Db-V nagyság lehetett.[#nemtudom]
(szép, marokba illő példány):)
Nem a Diazed rendszernél megszokott Edison(E16,E27,E33) zsinórmenet van a fejen.
Nincs jelentősége, csak...próbáltam a menetet azonosítani.
Menet külső átmérő 59,25mm
Két fésű is illik a menetárokba.
Az egyik azt mondja hogy 11M5/8"
A másik meg, 11Gg/1"
Schneider SSL1A12BD
Élt...talán egy hetet.:(
Én is úgy voltam, mint a klasszikus bohózatban a Béééla...
Mi kerül ezen a....:)
Így hát, kicsomagoltam.
Okosabb nem lettem, de mostmár láttam, mi van a fekete szilikonnal kiöntött tokban.
Nem nagy durranás...:)
(nem is volt durranás, csak..."úgymaradt" bekapcsolva)[#nevetes1]
Helyi elektronika boltban SSR kit 700Ft
Igy árulják: Szilárdtest-relé KIT  (triac 25A-es is lehet!) 230V-os fogyasztót  kapcsol (nullátmenetnél) 5-15 voltról.  Optós elválasztás. (8A triakkal)
Mellékelt ábra mutatja igen bonyolult dologról van szó ! [#hehe]
MoparMan
persze, szoktam ilyet. időnként beteszek két nappal korábbra fiktív bejegyzéseket...
ne beszélj már marhaságokat...
Marhaság vagy sem , de valami hibázik !
MoparMan
Előbb utóbb szólnak majd többen is aztán lehet vakarózni [#fejvakaras]
