Mi és hogyan működik
Lőrincz Tibor
Azt mondjuk nem értem, hogy miért nem hívtál fel, vagy miért nem írtál levelet, hogy ezt nem kéred?
Igen megkaptam, köszönöm a reagálást,és a jelzést a visszavásárlási szándékra.
Válaszoltam is.
Magánlevelezést nem illik ide kitenni, de én most ide másolom, hogy mit válaszoltam.
"Szia Tibi!
Mint írtam/hangsúlyoztam is, nem Veled van bajom, hanem a silány kínai kacattal.
Biztos voltam benne, hogy nem volt szándékos a részedről.
Köszönöm a felajánlást, de...ne foglalkozz vele!
Majd, ha egyszer valahol összefutunk, kárpótlás gyanánt...fizetsz egy sört!
Üdv: Béla. "
Ezt a részét, le is zárhatjuk, a továbbiakban, csak a silány kínai termékről beszéljünk.
(ha van még mit)
MoparMan
a sajátod közzétételével nincs gond... ;)
Júúj. . .
Rossz a felirat.
Olyat vegyél, amire az van ráírva, hogy SCHAUBLIN. [#vigyor2]
sanyi84
Schaublin főorsóm van, pár befogóm is. Jók.
A "régi" stílusban, pár nagy képpel.
(hogy, ne kelljen egerészni):)
Az első képen, egy fogyasztásmérőnek tűnő valami, no de...nincs ablaka.
Aztán, a lemez fedelet levéve, még mindig lehetne fogyasztásmérő, hisz a burkolat alatt ott a megszokott, pólusok között forgó alu tárcsa is, rajta a piros, festet sávval.
Gyanús, hogy nincs sehol a peremkerekes számlálómű.
Aztán, közelebbről nézve, a pólusok között forgó "alutárcsa" sem az ott megszokott, cingár/vékony kivitel.
Ennek a vaskos tárcsának,kivezetései vannak, meg...kommutátor is van rajta.
Bármi is ez a valami, gyönyörű elektromechanikai remekmű! De bármi is, ma már bizonyára egy PIC-el és némi szoftverrel megoldható. Legfeljebb havonta kétszer lefagy, és akkor kiadják rá egy ötszáznegyvenharmadik frissítést.
Gyorsul a világ...
Tud ez oda vissza forogni, vagy a kapcsolótárcsákon felakadnak az érintkezők visszafele ?
Nem forgattam meg, de a kapcsolótárcsák kialakítását nézve,(a képeken)csak egy irányban foroghatnak.
De, miért kérdezed?
Mert két esélyes mi lehetett ez, de így már csak egy !
Ez egy oldschool "PLC" ami adott időközönként ismételte a kontaktok ki és bekapcsolását.
Az a tárcsás akármi egy szinkronmotor aminek a fordulatszámát azzal az 500k Ohm-os potméterrel lehet beállítani.
Legalább is én így látom.
Nyilvánvaló, hogy egy motoros programkapcsoló van a képeken.
Két pontosítást azonban, engedj meg.
Az a "tárcsás akármi" amelyik a mechanikát hajtja, az egy kommutátoros, DC motor.
Amelynek a fordulatát azzal az 5K Ohm-os potméterrel lehet beállítani.
Azt írja a talált "katalógus" a potiról:
"Typ PD6 als Gitterspannungsregler 5kΩ arithmetisch"
De, mi lett volna a második esély, ha oda-vissza is forogna?
Jobban megnézve a képeket nem lehet szinkronmotor hanem egy DC tárcsamotor.
5-nek láttam a számot a potin , de akkor ezek szerint 6 [#nemtudom]
De mi a dolga ennek a tekercsnek?
És mi értelme egy ilyen kapcsoló szerkezet DC motorját  alumíniumból és tárcsa formájúra készíteni?
Lehetne "rendes" tucat DC motor kialakítású is. Ugyan úgy hajtaná.
