Mi és hogyan működik
Az említett reléknek a lánykori neve FIR relé. Magyarról magyarra fordítva: Fluxuscsökkenéses Idő Relé. A vasmagra húzott kb 5mm falvastagságú vörösréz csőben kikapcsoláskor több száz amper keringett elég hosszú (30-60sec) ideig. Ez tartotta továbbra is zárva.
A vékony "trombitalemez" a tömör lágyvas test remanens mágnesessége miatti beragadást hivatott biztosítani. És természetesen hatása volt a késleltetésre is (az előfeszítő rugó mellett) mert a leépülő mágnestér nagyobb távolságról már nem tudta legyőzni a rugó erejét.
Boros pohárba sört? Az már nagyobb gizdaság mint egy hógolyó forraló képét feltenni találós kérdésnek [#boxer]
Ennek a FIR relének egy korabeli, tekintélyes példánya lapult pld. ennek a szintén korabeli UF222-esmonstrumnak a kapcsolószekrényében.
kaqkk007
Nem ! Csak boros pohár és sörös üveg van a képen azt nem állította senki hogy sör van a boros pohárban !A Sört is a bort is szereti a kép készítője , nekem ez jött le ...
kaqkk007
He-he kézi homokfúvóóó ![#wink]
xit3medzv
Talpas pohár látszik a képen, lehet vizes, boros, sörös, pezsgős, grappás, pálinkás, konyakos, koktélos, likőrös.
Ez könnyű, a másik eszköz mi lehet?? :)
TROMF22
Nem valami ősi fodrász kellék? Hajszárító?
A hátsó négyszögletes "dobozkában" valamilyen módon hőt fejleszt, a középső gyorsítós tekerentyűvel légáramot kelt,
az elején, a lapos csőrrel irányítottan kifújja a forró luftot.
TROMF22
Megelőztél! Alaposabban kell a beírásokat követni....
xit3medzv
Aki feltette, azt monda tudja...megmondta: állítólag egy két komponenses gyanta keverőfeje, hátul a katalizátor, oldalt megy be a gyanta, a kurbli fel van áttételezve nyomatékra, az keveri össze a sűrű komponenseket.
Sztem kamu az egész, fogalma sincs, ahhoz ez túl pöpec, nincs rajta egy fogantyú sem.
Oldalt levegő megy be, hátulról valamit beadagol, a tetején a nagy recés állítóval lehet a levegő mennyiséget szabályozni, nyakban lóg, jobb kézzel tekeri, lentkerekes vagy spirálrugót húz fel.
Úgy néz ki, sose derül ki, mi is ez a...
"vállranyakbaakasztósfarkaskutyárakontrafékjegykiadókészülékvasutasoknakbenzineshajszárítórugósfelhúzhatókárpitostűzőgépméhészatkaelleniporzókészüléklézeresepillátorhógolyóforralókézihomokfúvóóófodrászkellékhajszárítókétkomponensesgyantakeverő"
[#miaz][#rinya]
Kár agyalni rajta mert lehet, hogy az ufók vesztették el. Majd ha visszajönnek érte, mekkérdezzük...
Motoros
Áramszünet esetén is használható, hordozható, nyakbaakasztható pinaszörborzoló.
Ha nem, akkor pinafújó annak aki fújva szereti.
Az elején cserélhető adapter, hogy lányok és asszonyok egyaránt használni tudják.
A végén lévő tartály csak a kóbor apácák megtévesztésére szolgál.
Az igényes kivitelezés mármint a fehér szin, nikkelezett karocska is alátámasztja a humán egészségügyi alkalmazást.
svager
[#taps][#taps] Volt alkalmad működés közben is látni?[#nevetes1]
3z3fhyubr
Sziasztok! adott egy yaskawa sgdm 04ada-r valamint hozzá egy 400w servo. a pdf bekötés alapján szépen rá is adjuk az áramot két helyen is. Eddig minden rendben szépen világit minden power, charge viszont ami kicsit félelmetes a dologban hogy a motor pajzson ahol nincs festék a fázis ceruza áramot jelez. Multiméter egyik végét a 220 egyik végéhez érintve a másikat pedig a motor pajzsához azt tapasztaltuk hogy 120V van benne ami anyira nem játékszer. Majd utánna kiktöttük a 220v a vezérlő egyik ágából akkor a power nem is ment majd átkötöttük a másik bemenetbe akkor ment a power és akkor már csak 65v volt a házban ami már meg is mertem fogni mert a fázis cerka nem jelzett. Nyugtassatok meg, hogy a fázis ceruza piros lámpája itt nem azt jelenti hogy agyon is fog vágni ha nem vigyázunk:D Köszönöm a tanácsokat.
Azt a másik helyre való bekötést..a második sorkapocsba ellenőrizd le..szerintem oda a fékellenállást szokták kötni..
Bár nekem nem ilyen van..de valami nagyon nem jó..állj meg egy picit..gondolkodás..mérés..ellenőrzés..linkelj egy pdf-et..
