Mi és hogyan működik
Dakota25
Frédi!
Azt gondolom, a visszacsapószelep felejtős. Túl kicsi lesz a nyomás a nyitáshoz.
Megpróbálkoznék helyedben egy szinterbronz lángoltóval. A különböző pneumatikus cuccokon találsz könnyen, "lefúvó" vgay "hangtompító" néven ismertek. Annak működnie kéne, nem nagy az ellenállása, és könnyen beépíthető pl. egy autogén visszacsapó házába.
Itt az illető két videóban tesztelgeti a különböző vízbontó berendezéseit. Ha jól értem, akkor rozsdamentes hegesztőpálcából is csinálja, meg sodronyból is.
Érdemes megnézni a többi videóit is, ha valakit bővebben érdekel.
https://www.youtube.com/watch?v=11Qn4CGlZp4" TARGET=_fnew>Vízbontás 1
https://www.youtube.com/watch?v=DL90PDiceQ8" TARGET=_fnew>Vízbontás 2
fpd0kbd4
Vannak kicsi visszacsapó szelepeim  fix rugóerővel sajtolva,ezen próbálom a rugóerőt
gyengíteni és állíthatóvá tenni.(egy próbát megér)
De van ezen gyárilag egy szelep(a rajzon 3-as) ami szerintem túlnyomásra leállítja a gázfejlesztést.Majd rákötök egy órát és letesztelem,hogy működik.
írjál valamit erről a nagyfrekiről!
fpd0kbd4
Szelep kifejezés helyett , membrános nyomáskapcsolót kellet volna írnom.
1khz...5khz közöt de ugyis az aram a lényeg folyamat sebesége....
"Értem én hogy villanymotor de mi hajcsa?"
Milyen a jelalak : négyszög? 0 és egy pár volt DC között pulzál 1-5 kHz el?   Miért jobb mint a sima DC ? . Polaritást gondolom nem vált ...
mert könyebb nagy áramot szabályozni kitöltési tényezövel pl erre valok a mosfet amit gyorsan kapcsolgatva nem nöl meg a belsö elenálása és teljesen ki lehet nyitni még nagy sebeségü szabályzásnál is nincs termelödö diszipácio a szabályzásban a félvezetön.... ahogy a kapcsolo üzemü tápok is hasonlo elven müködnek jó hatásfokal...
polaritást nem vált csak kapcsolgatot dc feszültség szint a pwm jel!
Akkor most ennek tényleg van értelme ?
A motor által termelt árammal vizet bontani , és avval hajtani a robbanó motort ?
Nehéz elhinni .
Kitisztult: Faraday törvénye szerint a termelődött   h2 o2  mennyisége az áramerősség függvénye. Az áram erősségét az elektrolit vezetőképessége ( amit a K(OH ) val növelnek ) valamint az elektróda geometriája ( felület, távolság ) meghatározza. Ha szabályozni akarják a gázmennyiséget akkor jön a PWM
 Valószínűleg a belsőégésű motorban javulnak az égés feltételei ha hidrogén is ég a benzin mellett . A Messerschmidt repülők motorjába  a bomba ledobása után a durva emelkedő szakaszban vizet fecskendeztek mert pillanatnyilag növelhető volt a motor teljesítménye ( a viz a magas hőmérsékleten elbomlott és újra vízzé égett el )
Lényegében jó tudni mire is lehet használni a hidrogén fizikai paramétereit labor körülményekre nagyon is meg felel mert nincs plusz bevit szenyezö elem elégéskor maximun az elöfordulo oxigén ami kiséri....
De hétköznapi felhasználásra kiváltota a propán bután mind kemény forasztás sajnos a hidrogént töbre nem is alkalmas mert nincs benne szén ami a power adja elégéskor proan...bitan..acetilén ezeket tartalmaza de ez káros mert kisérö elem elégéskor pl hegesztésnél.....
persze hisz ez olyan mind egy turbo a dizelné pl....beszivot levegöt elö melegit és dusit
