Mi és hogyan működik
fpd0kbd4
Szia! Amit írtál A-Z-íg nagyon logikus.Lassan 100%-os lesz a működés föltárása.A homályos pont részemre a harmadik fémtartály. Doksi szerint az égőszár és a vízzár közé kell beépíteni.Fordítás szerint,filter(vatta) kell bele,ami nem volt a készletben.Mi lehet ennek a funkciója? Nem veszélyes ez az égőszár és a vízzár között?
laca
Csak úgy gondolom.....hogy a vatta felfogja az esetleg túltöltésből-billegésből-"nagy gáz"-ból eredő, a vízzárból származó folyadékot. Így nem fröcsköl a pisztoly, nem alszik be.
Az a filter nem feltétlenül vatta.
Szerintem a láng oltó hatás miatt kell, arra az esetre amikor visszaég (visszadurran).
Hasonló a funkciója mint a hegesztő pisztolyokon a visszaégés gátló.
laca
Azt megoldja a vízzár.
fpd0kbd4
Pontosan a visszaégés aminek tisztázatlan a hatása erre a szűrőegységre.Mert enélkül a vízzárral egyértelmű.Majd lazán megtöltöm vattával,produkálok egy visszaégést és hátha szerencsém lesz.Szerintem elméleti síkon nem fogjuk megoldani,a tudományért sokszor áldozatot kell hozni. Főleg azért mert egy nagyobb kapacitású hasonló szerszám építésének a gondolatával játszom, ( mint esetleg  más is aki belekapcsolódott ebbe a témába) ha a biztonságtechnikai része garantálható.
  Vatta helyett  Valami éghetetlen anyagot tennék bele. Van olyan "vasposztó"  ( gyapot )  amit a csiszolásnál használnak . Szerintem hűtőhatás is érvényesül , Vagy pl zsugorbronz is jól jöhet
VighLajos
Lassan megérdemelné, hogy Csuhás fórumtársunk közkinccsé tegye a fellelt leírásokat.
Az orosz nyelvű gépkönyvét Pál barátunk jóvoltából sikeresen letöltöttem, de a képfeltöltés.hu-nak megfeküdte a gyomrát a 6112 kB méretű PDF-állomány.
Továbbra is azt mondom hogy az a filter a lángoltó hatás miatt kell..! (ne jusson el az égés a vízzárig)
A filterbe én inkább nem éghető acélgyapotot (dörzsi)töltenék, ahogy  © ANTAL GÁBOR is írta.
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/Efekt_80.jpg" border=0>
Ha a visszaégés(láng) eljut a (jelentős gáz térfogattal rendelkező)vízzárig, akkor annak egy nagyobb "pukk" lesz az eredménye, és nem biztos hogy a vízzár kibírja ezt az igénybevételt.
De ha ki is bírja a vízzár, akkor sem tesz jót a rendszenek egy-egy ilyen jelentős nyomáshullám..
fpd0kbd4
Abban tökéletesen igazad van,hogy ha a vízzárig visszaég,komoly igénybevételt kap a keverékállító szelep (ezt már tapasztaltam)De akkor az elképzelhető hogy a tartályban lévő vatta a visszaégés hatására összetömörödik,lezár,mint egy primitív vsszaégésgátló és újragyújtás előtt ki kell cserélni a vattát lazára?A vízzár pedig csak egy másodiklépcsős biztonsági alkatrész?
Dakota25
oszusityel - párátlanító
(kicsit körülményes beírni a google translate-be, de ha sikerül, tudja)
Ha 'mezei' vattával töltöd meg a tartályt, akkor visszaégéskor valószínűleg részben vagy egészben el fog égni a töltet, és akkor cserélni/pótolni kell.
Ha acélgyapottal töltöd, és amennyire csak lehet tömöríted a töltetet,(a tömörített tölteten is át megy az gázmennyiség ami neked kell) akkor:
1. Nem fog elégni.
2. Az acélgyapot töltet is ellátja a párátlanító (© Dakota25 #2337) funkcióját.)
Szirtimorc
Valami üveg- vagy kőzetgyapot nem lehet jó?
Valószínűleg az is jó, legalább is jobb mint a vatta.(szerintem)
Dakota25
Eléggé el nem ítélhető módon nem néztem át a leírást, így csak kérdezem, hogy bizonyos-e, hogy a "filter" kifejezés tartalmazza az igényt a töltetre?
Nem lehetséges, hogy így, ahogy van, üresen már megfelel a filter funkciónak, vagyis a gázsebesség lecsökkentésével (nagyobb keresztmetszet) időt ad a hideg hengerben a gáz lehűlésére, így a kondenzációra?
A filter benedvesedő vattatöltete egyben hatalmas párolgási felületet is produkálna. Kondenzátor funkcióban hatásosabbnak tűnik üresen.
Persze csak kérdezem.
Dakota25
Esetleg javasolnám Pampers-baby -ből kioperált abszorbens töltettel üzemeltetni! :-))
