Mi és hogyan működik
s2k5ycubj
Nagyon tetszik ez a gépezet. Csak érdekességképpen árulják az e-bayon a Kínai verziót,de azért ez nem veszélytelen! És az meg főleg!
 Semmi rossz szándék nincs bennem, soha nem is írtam még rosszat szerintem a fórumon!
Én egy kicsit jobban elástam magamat a dologba fel is kerestem egy pár ismerőst az orosz és ukrán fórumon remélem írnak valami jót.
Szeretnék építeni egy ilyet ezért is érdekel a dolog. Az orosz oldalakon volt olyan aki csinált egy kazánt és ezzel fűtött fel két radiátort.
Ha van valami jó ötleted akkor várom.
s2k5ycubj
Nem találom,pedig láttam,de a nevére nem emlékszem. Azért keresem...
  Milyen folyadékot kel beleönteni?
Több helyen néztem de mindenki másat ír!
Autóba épített vízbontót láttam .
10 százalék körüli rásegítésnek .
Amiről eddig itt nem volt szó , mivel durranógáz keletkezik ,nem egyenárammal bontják a vizet hanem nagyfrekvenciával .
És itt van benne a csavar hogy emiatt kisebb energiával bontják mint ami elégéskor felszabadul  .[#nemtudom].
EZ BENNE AZ ÁLLÍTÓLAG .
Akinél láttam nem villamos szakember volt , nem ő tervezte az elektronikát .
Azt mondta ért el vele fogyasztás csökkenést .
Na erről is vannak fent infók a neten .
Nem mondtam hogy el  is hiszem :)
fpd0kbd4
Doksi szerint 25%-os kálium hidroxid oldat kell a cellába.A pakkban volt egy zacskó kristályos anyag,gondolom ez KOH ezzel használom,
A következő kísérletem, az égőszár markolat után beépíteni egy visszacsapó szelepet,a visszaégés megakadályozására.Így tehermentesíteni a rendszert a vízzárig(a párátlanítót, keverőszelepet) De a visszacsapószelep rúgóereje nyomást generál a rendszerben,ezt kell beállíthatóvá tenni, kikísérletezni.
 Egy pár mondattal kiegészíthetnéd :"  mivel durranógáz keletkezik ,nem egyenárammal bontják a vizet hanem nagyfrekvenciával . "
Ahol dolgoztam ott volt (mintegy 25évig használtuk ) egy desztillált vizet előállító egység. No ott a víz forralását ( gyárilag ) két db a vízbe merülő  ( szén ) elektróda végezte 230 ( 220) volt 50Hz váltóval . Természetesen ez váltó , és  nem is bomlott a víz. Igaz hogy nem nagyfreki . De arról sem tudom elképzelni hogy alkalmas a vízbontásra.   Valami Dc re szuperponált nagyfreki lenne ?  ( Gondolom az öregebbek ( pláne aki volt katona) ismerik a zsilettpengés "merülő forralót " ott sem bomlik a víz
van szakirodalom dögivel eröl HHO generator pár khz bontják a vizet vagyis NOH szenyezve a vizet 10..30% töménységben szokás keverni nehezebb része a(Ko36Ti) lemez beszerzés amiböl az eletroda bontó lemezek anyaga van...
Köszi a kiigazítást .
Nem tudtam erről beszélgetni vele mert egyáltalán nem értett hozzá , villamosan .
Akkor helyesbítek , nem direkt akkuról bontották a vizet .
Aki hidrogénel jatszik annak figyelmébe ajálom elö vigyázatoságot kis menyiségbe is nagyon veszélyes 1L mennyiség már végtag vesztés tud okozni ha van még vele szilárd légtér is onnan az meg többszörös a ható erejét...
kiseeb eszközökel meg lehet okozni a bajt pl visszacsapó szelep vagy vizár!
