Mi és hogyan működik
wm94bppdn
Ebben a tekintetben nincs különbség. Ha a sorbakötött cellák között kapacitáskülömbség van (Ah), akkor a kisütés során a kisebb kapacitású cella kapocsfeszültsége hamarabb eléri a minimumot, majd az alá is csökken. A savas ólomakkumulátor cellák ettól elég hamar még jobban legyöngülnek, a Ni-MH és a ma már alig használt Ni-Cd cellák jobban tűrik, de azoknak is árt. A jól kisütött telepben hamar beáll a póluscsere. Töltéskor a gyöngébb cellán, mely hamarabb eléri a végfeszültséget at tud folyni valamennyi áram, éppen ez a baj második oka. Ha ez nem lenne, a leggyöngébb cella határolná a töltöttséget is, és akkor nem lenne baj a kisütésnél. (Az összkapacitás amúgy sem nő meg.)
wm94bppdn
wm94bppdn
wm94bppdn
Akkor itt a második rész. Amikor az egész meglesz, megformázom,és megkérem Csuhás mestert, tegye a doksik közé.
Meg kell említeni, hogy a durranógáz robbanásveszélyes, ezért a készülék üzemeltetése során folyamatos figyelem és a biztonsági követelmények maradéktalan betartása szükséges.
Muszaki adatok
2.1. Névleges tápfeszültség, V - 220+-5%.
2.2. Maximális termelékenység 220 V feszültség mellett (gázkeverék eloállítás), l/h - 80 +-5%.
2.3. Lánghomérséklet, °C - 1600-tól 2800-ig.
2.4. Cserélheto égofejek mennyisége, db - 2 (átm. 0,6 és átm. 0,8 mm), injekciós tű használható.
2.5. Láng hossza, mm - 10-150.
2.6. A készülék tömege (elektrolit nélkül), kg 13.
2.7. Befoglaló méretek, mm - 450x210x128.
2.8. Maximális felvett teljesítmény, W - 425.
2.8. Az elektrolit térfogata. l - 0,45.
2.10. A készülék folyamatos működtetésének ideje "erőltetett üzemmódban" (a 4. ampermérő mutatójának maximális kitérése mellett) - 0,5 óra, majd 0,5 óra szünet következik.
2.11. Keverék dúsító - etilénmentes (alkoholmentes, pl. mosó-) benzin (30 g).
2.12. A szűrő alkatrész összetétele - vatta, szilikagél.
2.13. Az elektrolizátor áramának szabályozása 220 V esetén 2,5 +- 0,5 A-től 6,5 +2 A-ig.
2.14. A vizzárba 1/2 pohár desztillált vizet kell tölteni.
3. A készlet tartalma
3.1. A készlet a következőket tartalmazza:
1) "Effect-80" készülék - OKIC 702652.001       -    1 db
2) Használati utasítás - OKIC 702652.001RE      -    1 db
3) Szárító                -    1 db
4) Égő   kézzel írva: orvosi tű          -    1 db
5) Konzol                -    1 db
6) Gumilemez                -    1 db
7) Fúvóka D=0,8                -    1 db
8) Olvadó biztosíték    3A          -    2 db
9) Tápkábel                -    1 db
10) Elektromos gyújtó             -    1 db
11)  Kálium hidroxid (csomagban)         -   0,5 kézzel jav. 0,4 kg
12) Orvosi PVC cső 5x1,0             -   0,8 m
13) Csomagolás                -    1 db
14) Tömítés                -    2 db
4. Biztonságtechnikai követelmények
Figyelem!
Meg kel említeni, hogy a készülék bonyolult elektromos szerkezetnek minősül, amelyhez a biztonsági követelmények pontos betartásával kell viszonyulni.
Legyen óvatos - a készülékben életveszélyes feszültség van jelen!
4.1 Szigorúan tilos lakó- és gyulladásveszélyes helyiségekben dolgozni
4.2. Tilos
1) Hibás készülékkel dolgozni;
2) házilagos (patkolt) biztosítékot használni - ez tönkreteheti a készüléket;
3) a láng kialvásáig kikapcsolni a készüléket - ez visszaégéshez és a fúvóka tönkremeneteléhez vezet;
4) égő láng nélkül üzemeltetni a készüléket, minthogy a helyiségben felhelmozódó gáz bármely lángforrástól, vagy szikrától robbanáshoz vezethet;
5) elzárni a készülék burkolatán lévő szellőzőnyílásokat;
6) úgy üzemeltetni hogy a 8-as vízzárban nincs víz.
FIGYELEM! A készülék minden bekapcsolása előtt meg kell győződni arról, hogy a vízzárban (1/2 köbtartalomig) víz van jelen.
4.3. A munka végzésének helyétől 0,5 m-re minden éghető anyagot el kell távolítani, lehetőség szerint fém árnyékolóval védeni azokat.
4.4 Nem szabad láng közelében beönteni a benzint a buborékoltatóba.
4.5.A lánggal végzett munka után feltétlenül át kell tekinteni a munkavégzés helyét, és megszűntetni azokat a feltételeket, amelyek elősegíthetik tűz keletkezését.
4.6. Vágás és forrasztás végrehajtásakor a szemet sötét szűrőjű szemüveggel kell védeni.
4.7. Az elektrolit kezelésekor (előkészítés, hígítás, a készülékbe történő beöntés, a készülékről való eltávolítás)  a kezet gumikesztyűvel, a szemet védőszemüveggel kell óvni.Az elktrolitnak a test védelem nélküli felületére jutása égést idéz elő, a ruhán az anyag tönkremenetelét.
4.8. A készüléket jól átszellőző helyiségben kell üzemeltetni.
Győződjünk meg a tűzoltás eszközeinek jelenlétéről.
4.9. Bekapcsolás előtt feltétlenül ellenőrizni kell a víz szintjét a vízzárban, és az elektrolit szintjét az elektrolizálóban.
4.10. Amennyiben a munkát szüneteltetni kell, először feltétlenül a lángot kell kioltani, azután lekapcsolni a készüléket a hálózatról.
4.11. Az elektrolitot szabad levegőn üveg, zománcozott, PVC, vagy porcelán edényben készítsük el. Az elektrolit nem érintkezhet színesfémekkel.
4.12 A (meg nem gyújtott) gáz áramlásának ellenőrzése céljából ne irányítsuk az égőfejet az arcunkhoz, vagy más szabad testfelülethez, mert a csövekben lecsapódó elektrolit cseppje esetleg kifröccsenhet.
A gázáram ellenőrzése céljából merítsük az égőfejet vízbe.
(Kézzel írott betét:)
4.13. A gyújtókészülék elektródái veszélyes, akár 45 voltos feszültség alatt állnak, ezért a gyújtókészüléket a szgetelt részénél, száraz és tiszta kézzel kell fogni.
Pár éve kaptam valakitől,egy "kiforrasztós" pákát.
Igazából,sosem használtam,csak volt/van a többi kacatommal együtt.:)
Most,a napokban megint a kezembe került,és ki is próbáltam.
Faxán működik!
Kíváncsi voltam a belsejére,hát...csináltam róla pár fotót is.
Hát...ilyen,így néz ki,ez van a robosztus fekete bakelit burkolat alatt:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3309.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3313.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3315.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3318.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3319.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3320.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3324.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3328.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3331.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3332.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3357.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3355.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3352.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3359.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_DENON%20SC-7000Z_desoldering_tool/IMG_3360.JPG" border=0>
Motoros vakum szivattyú van benne?
Akkor az tényleg jó használható.
Igen,egy spéci, pici kis motoros,dugattyús vákuum szivattyú van a markolatba beépítve.
Érdekessége még,hogy a páka bal oldalán lévő karral mechanikusan állítható a vákuum erőssége.
A kart a felső állásba fordítva,pedig megfordul a helyzet.
A hőfokszabályozó beállítása szerint,forró levegőt fúj ki a pákahegy végén lévő 1,5-2mm-es furaton.
Ez nagyon komoly, főleg hogy ilyen kompakt.
Sokszor nagyon jól jött volna egy ilyen.
Úgy 15 éve találkoztam vele először, nagyon megkívántam.
Akkor még 100 ezer felett volt az ára.
Kattogós Wellerre raktam egy nagyobb vörösréz fejet, vettem hozzá "lyukas" hegyet, a szívótartály békebelei üveg fecskendő szilikonos gumikkal.
(a orvosi műszerboltban megörültek hogy elhozom az összeset)
A szivattyú egy ruszki 12 V-os menbrános kerékpumpa, nyákból eszkábált lábkapcsolóval.
Borzasztóan nézett ki, de a célnak tökéletesen megfelelt.
Aztán úgy 4-5 éve hozzájutottam egy képen látható Denonhoz.
megdobbant a szívem, használtan vettem 20 ezerért, de valahogy kábrándultam belőle.
Pedig szív is, melegít is, de már nem tartom csodásnak.
No a hőlégfújós részét meg végképp nem tudtam használni, SMD-hez, valószínűleg az én bénaságom, vagy a nem megfelelő cin/paszta/folyasztószer hiánya miatt.
A hosszú szívócső pedig dízel autók résolaj visszavezető csöve volt.
Majd előkeresem szörnyülködés tárgyává teszem a képét. :)
jgg8y2a4g
Régebben használtam énis ezt a típust nekem sem vált be se a szívó se a fújó része. Lehet más ügyesebb de én ne tudtam használni.
Nincs,vagy...nem volt,ilyened???:))
[#rinya][#nevetes1]
Nagyon gyakran kellett tisztítani, a tisztító acélszálak meg sosem voltak kéznél.
Nekem nem volt meg a tartója, amikor leraktam felállítva akkor meg pont a kapcsolóján támaszkodott és bekapcsolt.
