Épül a gépem ::: TROMF22
Indította gaben, 2025 február 26, 08:07
OlyFlyer
IdézEzeket a csatlakozókat ugyan fémházasnak mondták, de valójában csak dekoratívan szinterezett műanyag.
Én nem tudom neked milyen van, de nekem van két különböző gyártású, de mind a kettő vezeti az áramot és nem csak "dekorálás" miatt hanem hogy zavar szigetelőnek is működjön ha akarod. Az egyik fajta fémmel bevont műanyag, a másik pedig fém, de mindkettő vezeti az áramot. Ellenőrizd le, mert szerintem tied sem csak dekoratív festés...
TROMF22
Idézszerintem tied sem csak dekoratív festés...
Abszolút igazad van!
Mint a képeken látható, ezek bontott cuccok ...
A "fémházas" információ nem adatlapból származik, hanem az eladótól.
Kézbe vettem, könnyű volt nyilvánvaló hogy nem fém.
Préselt nyomásos öntést, vagy legalább sajtolt fémlemezt vártam. Egyébként elég igényes kivitel.
Csalódottságomban nem is vizsgáltam tovább.
Most, hogy ismét előkerült már jobban megnéztem.
A külső réteg alatti mag, fekete, fröccsöntött műanyag.
Viszont a külső réteg tényleg megbízható vezető, árnyékolási funkcióra tökéletesen megfelel.
Ez valóban egy "+". Köszi.
TROMF22
No, ez már megoldódott.
Sikerült egy komplett, jó állapotú, 1980 körüli kiadású FESTO főkatalógust vennem.
Nem antikváriumból való, egészen valószerűtlenül egy magán eladó kínálta nagyon olcsón.
Megvan benne amit kerestem, és sok más is.
Ha valakinek régi FESTO elemekről kell valamilyen infó, szívesen utána nézek.
TROMF22
Az alábbi képeken szereplő infra érszékelő címkéje szerint az SSE Electronic
( S-510 60 Överlida) gyártmánya.
Type: SFU-3900-BPKA
Ezt a céget már nem találtam meg. Valószínűleg az ifm részeként működik tovább.
Ez egy cél pirométer, egy konkrét hőmérséklet határ érzékelésére volt hivatott.
Egy rugóacél alkatrész hőmérsékletét ,,figyelte" egy gépsorban, melegalakítás közben.
A kritikus alsó hőmérséklet  esetén– valahol 700-800 Cº tartomány között -  adott volna ki egy jelet.
A termék egy bonyolult térbeli alakú rúgó volt, ennek megfelelően a szerszámok is igen költségesek voltak.
A hőmérséklet ellenőrzés a szerszámok védelmét szolgálta.
(Az üvegszál-optikás kivitel a környezet erős elektromágneses és magas sugárzási hő hatása miatt volt indokolt.)
Ma is gyártanak hasonló érzékelőket, Pl. 350 – 650 – 800 Cº konkrét hőmérsékletekre.
Vajon hogyan van ez belül megoldva?  Van egy széles tartományt érzékelő rendszer, amit konkrét hőfok értékre lebutítanak?
A fotózott példány egy új, még nem használt darab, érintetlen fóliázással.
Csupán kíváncsiságból egyelőre nem szeretném feltörni.
Talán [#2091@bobak.denes] találkozott már ilyennel is.
TROMF22
Kedves Fórumozók!
Tudja-e valaki, milyen ötvözetből készültek a II. világháborús harci repülőgépek légcsavarjai.
Hagyatékból került hozzám a fotókon lévő darab.
Eredete garantáltan   a II. VH. ideje.
Gyermekkoromból emlékszem rá, akkor még megvolt a teljes lapát.
Valamivel hosszabb lehetett, mint egy méter, és az elvékonyodó íves vége vagy harminc centi hosszan alaposan el volt görbülve.
Őseim apránként felhasználták, nekem mér csak ennyi maradt belőle.
Mivel fém megmunkáló gép közel se távol nem lehetett, valószínűleg feldarabolták és kisebb használati dolgokat öntöttek belőle.
A papám ifjú korában nagy szám volt a 100-as Csepel.
Biztos vagyok benne, hogy ahhoz is megpróbáltak dugattyút önteni. Talán egy megmunkálatlan nyers öntvény még van is valamelyik fiókban.
Nekem már van egy kis esztergám, egy kis marógépem, ha valamilyen tömör alu alkatrészre lesz szükségem, ki fogom próbálni.
Szilárdsága elég nagy lehet és bizonyára jól forgácsolható
TROMF22
METABO PB E 501/2 S R+L  folytatás innen:
[#t47p24601#]
(Mivel az elektronika oldalon is gyorsan elkalandozott a Fórum népe, talán nem baj, ha itt folytatom.)
Ő a delikvens.
Mielőtt megbontottam volna, tettem még egy-két próbát, be/ki kapcsolgatás.
Ugyanúgy reagált mint korábban,
- bekapcsolásra erőteljesen indul, felpörög, max. fordulatot tartja.
- Irányváltás rendben működik.
- A ravaszba épített kis fordulatszám változtató gombra nem reagál.
- A potméter gomb mechanikailag rendben lévőnek látszik, finoman mozog, 1-6 jelzéseknél arretál.
- Bár csak 500W, érzékelhető, hogy a lágyindítás sem működik, picit ellen kell tartani amikor lendületesen felpörög.
A burkolat levétele után ez fogadott:
Teljesen kiöntött elektronikai panel (ahogyan vártam).
A paneltől csupán három vezeték megy a motorhoz.
TROMF22
Ezeken a képen már jobban látszik:
A fehér vezeték megy az egyik keféhez, egy vastagabb fekete, és egy vékonyabb fekete pedig a műanyag ház mellett az állórész tekercshez.
Ez elég egyszerűnek látszik. Talán helyettesíthető is.
Mire szolgálhat a vékonyabb fekete vezeték? Hővédelem?
Az esélytelenek nyugalmával bontsd, vágd, köszörüld meg alulról a kiöntést a zöld színű alulemezre szegecselt alkatrész alatt.
Az valószínű egy Triac/Thirisztor mely zárlatos lett.
Ha hozzáférsz a 3 lábához ki tudod mérni.
Persze lehet más baja is de mit veszítesz?
TROMF22
Lehet, hogy végül az lesz belőle.
De én egyelőre kiegyeznék egy pót dobozkába helyezett külső elektronikából történő megtáplálással is.
Viszont még mindig nem tiszta:
IdézMire szolgálhat a vékonyabb fekete vezeték? Hővédelem?
Létezik-e, hogy valami segédtekercshez megy?
Az elektronikai modulból mintha egy kondenzátortól indulna.
Kis fehér téglatest, mint a másik két kondenzátor, de ennek nem látszik a felirata.
TROMF22
Az a bizonyos háromlábú jószág meg valószínűleg itt lehet: Piros nyíl
A hűtő felülete lehet hozzászegecselve a fém "sasszihoz".
Hopp... mire ismét elolvastam az írásod leesett, hogy pont ezt ajánlottad. [#smile]
A leírásod és az én logikám szerint, az eredeti tirisztor vagy triac zárlatos, mert teljes fordulaton forog a bekapcsolt fúrógéped.
Én, ki se bontottam volna a gépet ez miatt. Az a döglött félvezető, most csak egy áthidalás a motorral sorba kötve, semmi más.
Csináld meg az akármilyen külső elektronikát és használd a gépet ha szükséges.
Tetszik a Metabo kefehíd átfordításos forgásirány váltás megoldása, kevés gyártó alkalmazza/alkalmazta.
TROMF22
Kis lépésekben, de ehhez közelítek ...
A kis átalakított MAKITA szalagfűrészemhez már volt egy "indító" doboz.
[#t118p137#]
IdézA MAKITA KI/BE kapcsolóját BE állásban fixáltam és a megtáplálást egy dobozolt, KI és BE nyomógomb pároson keresztül kapja. (Ha áramszünet lenne, nem indul újra, a dobozt pedig a leginkább kézre álló helyre teszem.)
Ebbe a dobozba még vidáman elfér egy kis PWM elektronika.
A fehér lengő dugaljat csak a KI/BE kapcsoló előzi meg.
A doboz oldalán lévő, szürke, csapó fedeles dugaljhoz van kötve az elektronika kimenete.
Ebből kapná a tápot a Metabo.
Én bizony féltem attól, ha ezeket csak úgy összedugdosom, vagy a dobozkámban vagy a fúrógép markolatban (vagy mindkettőben) egyszer csak füst lesz.
Megbontottam, mert evett a kíváncsiság mi is van belül ...
És ha már így alakult, a gyári elektronikát kihagyom, és közvetlenül szeretném a segédáramkörről megtáplálni.
"Csináld meg az akármilyen külső elektronikát és használd a gépet ha szükséges."
Szerintem ha meglehet javítani az eredetit könnyen akkor összehasonlíthatatlanul kezesebb marad a gép mint egy külön dobozkán matatni a másik kézzel.
Ritkán kell állandóan alacsony fordulat, inkább a finomabb indulás miatt jó dolog egy ilyen fúrógép.
"Tetszik a Metabo kefehíd átfordításos forgásirány váltás megoldása, kevés gyártó alkalmazza/alkalmazta."
A Skill is alkalmazta de volt ennek is rákfenéje, a téglapor meg stb. miatt először csak nehezen lehetett elfordítani később már nem teljesen aztán elhiccentek az érintkezők.
Karbantartott, vigyázott gépnél viszont valóban jó megoldás volt.
Még annyit a témához, hogy valószínű nem lehet majd egy lapon említeni a gyári -remélhetőleg nyomatékrásegítővel ellátott- elektronikát a képen látható gagyi kínai vacakkal.
Kérdés, emlékszel-e még milyen volt az eredeti elektronikával a munka, ha egyáltalán nálad ment tönkre? [#nemtudom]
TROMF22
Kicsit jobban körbe járva ezt a dolgot, azon a határon vagyok, hogy nem is olyan jó ötlet volt beleugrani ebbe a Metabo PB E 501-esbe.
Van egy szintén harminc év körüli hű társam, egy
METABO Sb EDV 800/2 S R+L. VTC elektronikával.
Egy igásló.
Kíméletesen, de nagyon sokat használtam.
Gondoltam, ha kilehelné a lelkét, legyen egy márkatárs, tartalékban. Meg ha már megvan a tartalék, nem kellene azt az egy gépet ide-oda hurcolnom a tetthelyek között.
Sajnos a PB E 501/2 (de még az ennél sokkal gyakoribb PB E 701/2, 710 W-os is) a Metabo mostoha gyereke lett.
Már a több száz géptípust tartalmazó, kezelési/szerviz/pótalkatrész listájukban sincs benne.
Így a gyári támogatás kizárt.
Idézösszehasonlíthatatlanul kezesebb marad a gép
Ez bizony igaz! Viszont én 90%-ban asztali/állványos
üzemmódban használom, így a külön kis tekerőgomb nem olyan kényelmetlen.
