Hümm. Eddig egy http://www.ebay.com/itm/221574719168" TARGET=_fnew>ilyen extruderem volt (már nem a gyári). Ebben a fúvókáig volt a tefloncső. Mondjuk tényleg beleragadt az olvadt műanyag, de elég sokat ment addig. Akkor ennél eleve a konstrukció a hbás?
De most megnéztem az e3d lite rajzát, és ott is a fúvókáig megy a tefloncső (és ott sincs megtámasztva felül).
El vagyok tévedve [#fejvakaras]
ezsolt74
Én egy E3D Volcano fejet rendeltem, mert ahhoz  nagyobb fúvókák (0,4-0,6-,0,8-1-,1,2mm) is vannak, ami néha jól jöhet ha gyorsabban kell valamit nyomtatni.
és nem is drága, mert kompletten (fűtőelem,thermisztor ventilátor,ventilátor burkolat, teflon cső, és egy darab választható méretű fúvóka)8000ft volt.
Volcano 8e-ért? Ha jól láttam, akkor az is £25+áfa+posta, az legalább 15k...
ezsolt74
ezsolt74
De mivel ezeknek a terveit bárki felhasználhatja ezért a kínaiak gyorsan kihozzák jóval olcsóbban.
ezsolt74
Én 0,4-es fúvókával kértem és rendeltem hozzá még 1500ft ért egy fúvóka szettet.
http://www.ebay.com/itm/301654029225?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT" TARGET=_fnew>Fúvóka szett
Ja, aszittem, tudsz egy rövidebb utat az erdőn át (bár végülis ez az) :)
Most nem akartam kínából rendelni, egyrészt nem akartam várni, másrészt meg ugye pont ezzel szívtam meg
ezsolt74
Gyorsan ideért július 28.-án rendeltem meg és augusztus 12.-én már meg is érkezett.
vzd3amjv
Valakinek volt már olyan hibája, hogy egy adott stl nem tudott kinyomtatni?
http://www.thingiverse.com/thing:972257/#files" TARGET=_fnew>hibás stl?
Ez a tinkerplay-nél a csontváz lába, ami elég kicsi elem. De eddig nem voltak a kicsi dolgokkal sem problémáim. Elkezdi nyomtatni a dogot egy ideig rendben megy minden, azután elkezd esni a fej hőmérséklete és nem fűti vissza. (Próbáltam a hűtést lejjebb venni de nem segített.) Így egy idő után megáll az exturdálás. Repetiert használok firmwaret és azzal is nyomtatok. A többi részét gond nélkül tudom nyomtatni.
0bn8uxmw
Elég furán hangzik ez a fej hőmérséklet esés dolog. Reprodukálható a hiba? Bizonyos rétegmagasságnál jelentkezik? Ha megnézed a G-code-ot a problémás helyen nem látsz benne valami rendellenességet? Másik szeletelővel próbáltad már?
Ilyet nekem akkor csinált, amikor a fűtőpatron csatlakozója volt kontakthibás
vzd3amjv
Próbáltam másik szeletelővel, nem változott a dolog. Most végig néztem a nyomtatást. Úgy tűnik mégis a ventilátor lesz a probléma, 100% on tekerve elhűtötte a fejet. Viszont amikor kikapcsoltam a ventilátort akkor már valószínűleg késő volt, a repetier addigra már letiltotta az extrudert.
ih7fm6t23
24V-os dual extrúder blokk érdekel valakit?
(MK10, Replicator 1 klónokhoz gyártva, de szerintem más 24V-os rendszerhez is viszonylag könnyen illeszthető)
Gyakorlatilag új, egyszer használt. A fúvókában teflon cső (PFTE) található:
https://lh3.googleusercontent.com/-jCoPw0jG6KA/VVta04rMCnI/AAAAAAAAANE/bg5sNR-rO2E/s1600/Mk10.jpg
Képek:
http://www.aliexpress.com/store/product/wanhao-extruder-with-two-nozzles-MK10-extruder-for-duplicator-4-4X-4S/120824_32308530111.html
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5249/products/MK9EXTRUDER2_1024x1024.jpg?v=1416348882
Ár (minden benne van, thermocouple (nem termisztor), léptetőmotorok, fűtőpatron, ventik, stb.): 22.000
Én Sprinter firmware-t használok, abban van egy max. hőmérséklet paraméter ha ezt tűl lépi a hőmérséklet mindegy hogy valósan vagy megszakad a hőmérő szenzor akkor letiltja a fűtést.
ezsolt74
Mekkora a súlya egy ilyen dual fejnek?
Mert az oldalom 2 Kg-ot írnak de az gondolom kompletten dobozzal együtt értendő.
Mondjuk ha 1,5Kg az is hatalmas súly egy 3D nyomtatónak.
