Zozi
Az ereje a valóságban közel sem lesz ennyi, mert ha jól sejtem mikrolépésben használod amivel drasztikusan gyengül. Sokat gondolkodtam rajta, de hatékonyabb megoldás nagyobb fordulaton járatni a motort kevesebb mikrolépéssel leáttételezve. Ha eljutok az összeállításig le is ellenőrzöm amit számoltam. Sajnos nem vagyok biztos, hogy nem hagytam ki valamit ami elronthatja az optimalizálást.
Zozi
Legalábbis én a motorom nyomatékát vizsgáltam különböző feszültségeken és mikrolépésben majd ehhez választottam áttételt, hogy megfelelő felbontasom legyen. Majd hozzávettem a mozgatott tömeget átlós irányban és a végén optimalizaltam a várt elmozduláshoz tartozó maximum mikrolépéses nyomatékot amit ki tudok hozni.
Sajnos a dinamikai képességek megvizsgálásához fontos lenne a J adat (másodrendű nyomatéka a motorodnak), és éppen az nem szerepel a linken.
A szervo hajtás pedig nem biztos, hogy ilyen célra jobb, mint a léptető, ugyanis ha kicsi a pozició hibatárolója, és nem is állítható, nincs hozzá optimalizált step-dir gyorsulási rámpa, akkor erősen lefagyás veszélyes a dolog, és rosszabbul teljesít, mint egy közepes léptető közepes minőségű hajtáselektronikával.
Egyébként vannak profi léptető motor konstrukciók (minimalizált J, extra erős mégnesek, kicsi légrés, ...) az úgynevezett "disc magnet stepperek", a Portescap nevű cég gyárt ilyeneket is. Pl. a P532 széria 171000 rad/s2 szöggyorsulást tud, sok komoly AC szervo a felére se képes.
ezsolt74
Ezeket a motorokat akkor igazán úgy lehetne letesztelni, hogy mikor kész van a nyomtató, elmennék hozzád és a Robsy rendszereddel le tudnád mérni hogy beépítve valóságban mit is tudnak a léptetőmotorok,mik azok a gyorsulási adatok amire még képesek.
Igen, így is megoldható, de az se ártana, ha előbb kiszámolnánk az optimális áttételt az új motorodra, és akkor mérnénk ki, amikor már méretezetten állt össze a mechanika.
Elmélet és gyakorlat ugyanis szerves egységet képez, a gyakorlat jó esetben a helyes elmélet alapján működik jól, és olcsóbb dolog gondolkodni, számolni, méretezni, mint mindent saccra kipróbálni, legyártani "vasból", bár tudom ez egy Hobby oldal, de sajnos ez akkor is így van.
Egyébént messze vagyunk egymástól, vagy véletlenül Bp.-en élsz? Egy fokozatosan növelt egységugrás Robsy teszt mindenképpen fontos határadatokat szolgáltat a mostani nyomtatód hajtásának mozgásdinamikai képességéről, és kimutathatók vele a mechanikád gyenge pontjai is. Egyszer összefutunk, és megoldjuk ezt a tesztet, végül is ingyen van.:)
ezsolt74
Nem lakok tőled messze(a hegy túloldalán)2. kerület Pesthidegkút.
Igazából már mindent megrendeltem a nyomtatóhoz, max a szíjtárcsán és szíjvezető csapágyakon tudok változtatni.
ezsolt74
Megjöttek a léptetőmotorok.
http://www.imgserv.com/images/2015/08/13/59s4gqe.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/08/13/jadwG6yL.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/08/13/kSnt6ywdlE.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2015/08/13/stw2EGA.jpg" border=0>
Nekem pont ilyen van, kicsit rövidebb fajta, olyan erős, hogy alig hajtom 12V-ról alapjáratban vagy 0.2A-t eszik.
Szuper, akkor majd Vjanos-sal is akár együtt megszervezünk egy 3D nyomtató teszt napot!
Ugorjanak azok a motorok, ha tudnak:)
Ja igen, ezen az adatlapon 82 gcm2 az inercia, és nem 68, ahogyan keri írta, amjd akkor ezzel kell számolni.
Enek a mocinak van valahol nyomaték görbéje?
google nem ad sok infot rola....
Elnézést a rossz adatért.
Ugyan ekkora motorom van, annak az adatát  nyögtem be.
Ugorjanak, de elsőre még tuningolnám a meglevő vasat.
Az optimális áttétel kiszámolása érdekelne, ezért is dobtam fe la Corexy témát és írtam pár gondolatot a topikodban ;).
Keri, segíts nekem milyen beállításokat használtál pontosan a hercz-es pla val? Már harmadik napja szívok vele. Üveglapra nyomtatom 70 fokosra fűtöm fel. A fejet próbáltam már 190-220 ig, de egy bizonyos rétegszám után, folyton deformálodik egy kis rész és vége. Több modellel próbálkoztam.
Ha deformálódik, adj neki több hűtést és/vagy kisebb sebességet.
