ezsolt74
A Herz-es natur ABS elég jól tapad, nem válnak szét a szálak, viszont elég rugalmas, mert sok a lágyító benne.
Én csomót tudtam kötni a szálra, annyira lágy.
De ABS-ből is van nekik turkálós száluk.
Kösz, ismét. Megint elköltöttem egy kisebb vagyont :)
na még egy idióta kérdés
Hűtésnél erős koncentrált légáram jó a fúvóka kimenetére irányítva, hogy minél gyorsabban szilárduljon, vagy inkább nagyobb felületen kisebb légáram, és csak a következő körig kell szilárdulnia?
Ha kicsit meggondolom, ha hirtelen rögtön a fúvókánál már lehűl a szál akkor lehet rá sem tud ragadni eléggé, ha meg egy kis időt kap, akkor úgy le is hűl, meg rá is ragad.
Sajnos, ez azonban mégsem egyértelmű, mivel apró tárgyaknál gyorsan megint odamegy a következő réteggel vagy sorral, és akkor nem tud mégsem kihűlni, ezt inkább a generáló programnak is kéne néznie, hogy túl gyorsan ne menjen a következő réteggel mellé vagy fölé, hogy ilyen ne történjen.
Erre van is paraméter némi, a CURA.ban pl. hogy minimális idő rétgenként pl.
0bn8uxmw
Jobb a nagyobb felületen elosztott légáram, a fúvókára irányított kevéske tud lenni mert nem hűti a nyomatot le a következő rétegig eléggé. A fúvókát pedig nem illik hűteni nagyon.
Kicsi tárgyak esetén a több darab a jobb megoldás mivel hiába nyomod lassabban akkor is ott a fej a nyomaton és melegíti át szépen.
Mi több darab, a ventiből ?
ezsolt74
Jobb ha nem csak egy irányból van a légáram,hanem körkörösen mindenhonnan kapja a levegőt.
ezsolt74
Kis tárgy esetén több tárgyat kell egyszerre nyomtatni mert különben nem tud rendesen hűlni, a fej sugárzó hője miatt.
Azaz egy kis mütyűrt nem igazán lehet jól nyomtatni.
Sziasztok van valakinek tapasztalata 3d nyomtatott tárgyak utómunkálataival kapcsolatosan?
Például, hogy a pla nagyobb hőtűrő képességgel rendelkezzen, illetve szebb felületet lehessen varázsolni. Gondolok olyan anyagokra amik Magyarországon is elérhetőek,
Hasonló tudással mint az xtc 3d vagy az epoxy-z. Ha valaki tud linket adni, hogy hol lehet rendelni Magyarországról ilyeneket, megköszönném.
Nem huzatos helyen próbálkoztál véletlenül?
ezsolt74
Ha nagyobb hőtűrő képesseg kell akkor arra ott van a HIPS, igaz ,gyengébb mint a PLA.
Az ABS-t és a PLA-t is lehet utókezelni.
Az ABS-t aceton gőzbe kell rakni, ekkor a felülete feloldódik,szép,fényes és sima lesz.
A PLA-nak is van valami oldószere,(a neten rá tudsz keresni) amit lehet is kapni de elég durva vegyszer, óvatosan kell vele bánni.
0bn8uxmw
Itt egy cikk a PLA simításáról:
http://fabsterdam.com/3dprinting/smoothing-pla/" TARGET=_fnew>Smoothing PLA
http://szkarabeusz.shoprenter.hu/etil_acetat_ar_300_ml_1310" TARGET=_fnew>Etil-acetát a.r. 300 ml
Köszönöm a tippeket.
Többen mondták már nekem, hogy "meg vagy te huzatva" de nem hinném hogy ez a gond, mert dobozban van :)
Persze teteje és eleje nincs, de amúgy zárt és a pincében nincs huzatkeltő.
