Akkor az ABS-t sejtésem szerint nem nagyon próbáltad..? Az nálam sokkal jobban vetemedik mint a HIPS.
ezsolt74
A HIPS nekem egyáltalán nem vetemedett, olyan nyomtatni mint ha PLA-t nyomtatnál, csak az asztal 100fokos és a fej meg 250fokos.
És hűteni kell.
93kiabn5v
Újra kábelozom aztán kiderül mi a gond. szerencsére a mechanikat us szétszedtem pedig azzal elvileg nincsen gond. y motor is beszivatott hasonlóan. csak bugott mint a malac.
ykt6caawj
Szerintem próbáld meg a motorkábelen a RAMPS felöli csatlakozóban középső két vezetéket felcserélni.
93kiabn5v
Oké. az is érdekes még hogy hiába változtatok a max sebességen ugyanúgy forog meg hiába nyomom be a z endstop ot teker tovább a motor.
93kiabn5v
Felettem egy másik motort új kábellel vref hozzá állítva. Na ez már meg se nyikkan magában sem.
Azzal kezdtem az egész nyomtatás dolgomat.
Kezd összeállni a nyomtatóm.
160-180-as Jerk és 6000-es gyorsulás, 800-as végsebesség jó? :)
Már csak az asztalt kell fel mechanikáznom a Z tengelyre, meg a Z-t berakni a helyére, végállás kapcsolók, a fej, meg asztal vezetékezése és mehet a játék.
Diszkvalifikállak... :)
Az elég durván hangzik.
Sziasztok, 3d nyomtatót vennék és két típus között vacillálok. Mivel nem találtam tapasztalatokat legalább is Magyarországon, ezért kérdezem hátha valaki ismeri és tud tippet adni, hogy melyik mellet érdemesebb dönteni?
1. http://3dnyomtato.shoppe.hu/products/duplicator-5s-mini-3d-nyomtato" TARGET=_fnew>Duplicator 5s mini
2. https://3dee.hu/termek/bq-witbox-2/" TARGET=_fnew>bq Witbox
Előre is köszönöm a segítséget.
Ezt a bq witboxot nem nagyon dicsérték itt  a fórumon, ha visszaolvasol, a másikat nem tudom.
Valóban, találtam egy hozzászólást ezzel kapcsolatosan, lehet írok neki személyesen. Köszönöm.
Ha tudtok ebben az árkategóriában valami jót és megbízhatót ajánlani, kérlek tegyétek meg.  Fontos lenne a nyomtatási felület és a nyomtatási minőség. Nehéz így, hogy kevés a tapasztalat ezekkel.
0bn8uxmw
A BQ witbox-ot nyugodtan kihúzhatod a listáról.
Lucifer69-nek van egy ilyen nyomtatója:  http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1237373865&order=reverse&index=3&azonosito=hobbycnc#8742" TARGET=_fnew>#8742-es hozzászólás
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1237373865&order=reverse&index=3&azonosito=hobbycnc#8742" TARGET=_fnew>#8744-es hozzászólás
Mivel folyamatos száladagolási problémák voltak vele és a forgalmazó nem nagyon törte magát, hogy segítsen így Ezsolt74 fórumtársunk megcsinálta neki.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1237373865&order=reverse&index=2&azonosito=hobbycnc#8815" TARGET=_fnew>#8815-es hozzászólás én meg leírtam a véleményemet a gépről ami 1 hét levelezés alatt fogalmazódott meg bennem Lucifer69-el miközben próbáltam neki segíteni életet lehelni a nyomtatóba és megtalálni a problémát.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1237373865&order=reverse&index=2&azonosito=hobbycnc#8822" TARGET=_fnew>8822-es hozzászólás
Ha ezeket elolvasod szerintem tiszta lesz a kép miért ne vegyél ilyen gépet.
A Duplicator 5s mini-t nem ismerjük de mivel a forgalmazója ide is ír a fórumra © 3dnyomtatoshoppe -néven és nagyon segítőkész és korrektnek ismertük meg kizárt hogy ha problémád lenne ezzel a géppel ne kapnál majd tőle segítséget. Kapsz a géppel 1év garanciát is. Szerintem nyugodtan menj el és nézd meg a gépet élőben, hogy nyomtat. Kérj pár tesztnyomatot (kocka, egy sima kör és béka) és tolómérővel nézd meg méreteket. Az ilyen olyan csoda kis szobrok meg tárgyak nem számítanak max. a felületei minőség látszik rajtuk. A kör a legfontosabb, hogy a mechanika képes-e korrekten pontosan nyomtatni ha bármi probléma van akkor pl. a kör falai elválnak vagy ovális lesz és itt látszik legjobban az elérhető felületi minőség. A kocka a pontos méret miatt kell. A békában pedig megvan minden olyan dolog ami nyomtatásnál előfordul. A két első lába menyire lesz szép(hűtés, száladagolás, szálvisszaszívás), a háta mennyire sima(pontosság) stb.
De mielőtt gépet vennél azért megoszthatnád velünk, hogy mégis mit szeretnél majd nyomtatni?
Ezek a szálolvasztós gépek 0.1-es réteg alatt nem dolgoznak olyan szépen. Ha pl. kis figurákat akarsz nyomni akkor inkább egy http://formlabs.com/" TARGET=_fnew>Form1+-al sokkal jobban jársz, de az alapanyagár drágább is.
ezsolt74
Másik fórumon tegnap írt egy srác hogy vett  egy Prusa I3 Hephestos-t, ami ugyanazzal a fejjel van szerelve mint a BQ Witbox, és neki is az a problémája mint a Witbox-nak is , ...eltömődik.
Úgy néz ki , hogy szinte minden nyomtatás után ki kéne pucolni a fejet.
Írtam neki hogy sajnos ezen csak egy fej csere segít.
A fej sajnos tervezési hiba áldozata, aki tervezte nem igazán értett a 3D nyomtatáshoz különben nem adott volna ki ilyet munkát a kezei közül.
Nem véletlenül van az E3D fejből már a 6.generáció, folyamarosan fejlesztik, hogy egyre jobb legyen.
