Mesélhetnél picit magadról, ki vagy, mi vagy, mennyire és mióta tartozik szakmádhoz, érdeklődési körödhöz a mechatronika, CNC hajtástechnika világa, mert sajnos az adatlapod eléggé információ hiányos.
93kiabn5v
Rendeltem turkálós pla-t beállítani jó lesz vele a dolgokat. Többen írták hogy vettek. Bevált?
Én rettentően szenvedek vele...
Kb minden beállításomat újra kellett gondolni, az eddigi 10mm retractionnal ez a szál belefagy a heat breakerbe. Eddig összesen nem volt annyi szálelakadásom, mint ezzel az elmúlt két napban :)
Eddig esun gyártmányú szálam volt, az 205 fokon már csepegett.
Ez az első Herz-esem, ezzel 215 fok alatt nem sikerül semmit nyomni, és ehhez is vissza kellett vennem a hűtésből. Viszont nem cseppen annyira, ez jó.
93kiabn5v
Én erre állítanám rá az elkészült gépet.
Egyelőre csak az ABS-t használom, teljesen ok. (
Vjanos: Persze, hogy más beállításokkal megy, két szín sem megy azonos beállításokkal, nem hogy 2 gyártó külön terméke. :) A 10 mm szálvisszahúzás nagyon sok egyébként. Általában 1-1,5 mm használok direkt extrúderrel (nem bowdenes)
70mm/s-ig elég stabilan megy a nyomtatás.
Ha ezt feltolom 120%-ra, akkor egy fél órán belül lépést veszít.
150%-nál pár percen belül lépést veszít...
http://www.phidgets.com/documentation/Phidgets/3302_0_Datasheet.pdf" TARGET=_fnew>Ennyit tudok a motorról, 42BYGHM810
ezsolt74
Akkor ezt valöszínüleg magasabb hőfokon kell nyomtatni.
Van most ez az új átlátszó PLA azt minnél nagyobb hőmérsékleten nyomtatod annál átlátszóbb...250!!!fokot írtak rá ha jól emlékszem.
Ugyan nem gyártottam, de alábbi mérési összeállítással elfogadhatóra sikerült kiegyengetni az menetes szárat.
https://jgpqpg.sn2.livefilestore.com/y3plmOubTLB3eRJG5KdCmIqzVVe7CFpqivLiXwwr7ftdOJN6-HTQ4PPoHbbKIPDbl7wCOe-x6QY09eid-p8KW6S7L_YStcx9fzrF7j8Jvrr_96Fxu4TRrFFy31pD-aOWgvKwDOpd7pRqAweLQVFQkw6sFKXASDwYgBpCtJIHPZPOx0/WP_20150731_11_03_32_Pro.jpg?psid=1" border=0>
ezsolt74
Ja és a rongynak fontos szerepe van. Az adja az előfeszítést és csillapítást [#vigyor] így gyönyörűen mérhető a hiba, és kézzel a hibát mindig felezve néhány tized mm hibára kihoztam az orsót, ez már nem feszegeti a mechanikát.
Milyen mechanika az, amit egy befeszülő 6-os szár megrenget? :D
Hmm, az én túrkálósom pont színtelen és fekete közti átmenet.
ezsolt74
Lehet hogy összelevertem a PMMA-val?
Mert annál írják is hogy gyorsabban lehet nyomtatni ha magasabb hőmérséklete a fejnek.
Pedig olyat olvastam volna valahol az átlátszó PLA-ról hogy,magasabb nyomtatási hőmérsékleten átlátszóbb...
ezsolt74
ezsolt74
Nekem bowdenes extrudernél 70mm/sec-el 7mm-t húz vissza
