ra próbáltam aztán hogy nem ment kifele 230 ra ---
De hát ez pont olyan Jwead metal fej.
Nemcsak a  fúvóka van eltömődve, hanem az acél rúd vége is.
ezsolt74
Ha az acél csőben nincs benne teflon cső (van olyan ami nem csak sima cső hanem beleraknak a jobb csúszás miatt egy teflon csövet) akkor azt is gáz felett simán csak kiégeted belőle, majd az esetleg benne maradt kokszot kitisztítod belőle.
;Ha benne van a teflon cső akkor meg egy erős dróttal vagy egy vékony hosszú csavarhúzóval megpróbálos kitolni belőle a beleolvadt szálat.
;Esetleg egy hajszárítónak  a kifúvójához közel tartva elötte felmelegíted..
Ebben nincs teflon cső, csak egy furat valami dróttal kéne kitolni tényleg. Mindenesetre pár efféle célszerszámot be kell szerezni ha ilyen gondok vannak, hogy ne sokáig tartson megcsinálni.
0bn8uxmw
Nem a te fejed valami kínai továbbgondolás az az átvezető csavarja a két rész között ránézésre sem nem egy főnyeremény, teljes hosszában végig megy az alu bordában ezzel is elősegítve a PLA beragadását. Az E3D fejben a v6-tos fej óta már teflonban fut a szál végig az átvezető cső szájába mert PLA beleragadási gondok voltak ha nem ment eléggé a fejhűtés ventije.
Aha, jó hogy tudom akkor. Amúgy E3D v5 vagy v6 fejet akartam venni, csak akkor nem lehetett valami miatt nem szolgáltak ki így lett emez véve.
;Na, majd esztergálok én magamnak olyat, hogy megszólal. :)
Most úgy is ilyen analóg dolgokkal kell foglalkoznom a távcsőhöz önteni szurkot meg ilyenek, az is hasonló játék. Tegnap az jutott eszembe, hogy azt is lehetne 3d nyomni a szurkot kiönteni valami fejjel szép mintásat. Ami kell a tükör polírozáshoz. Egy fűtő cucc kell neki, meg egy 2-3mm furaton jöhetne kifele vagy ilyesmi vagy nagyobb is, mert az nem könnyen folyik a hőfoka is olyan 150-200
nál körül olvad vagy ilyesmi, egy cekásszak körbevenni szigetelni valani vascsövet, illetve konzervdobozt stb.
Fenyőgyantát is lehetne 3d nyomni.
Ezt a 2mm furatú acélt nem tudom átfúrni Silver PLA anyag volt benne, középen vagy 10 mm hosszon van beleragadva valami. Ilyet még nem pipáltam a fúréó éle megy ki nem az anyag jön kifelee. Mondjuk egy gagyi fúróval próbálom, mert más nincs ami keméynebb lenne.
filamentum.com PLA EXTRAFILL RAPUNZEL-SILVER a color.
0bn8uxmw
Égesd ki az is.
rbbhbyvfs
Lehet savállóból van, az rosszul vezeti a hőt és csak nagyon éles fúróval lehet átfúrni, bár gondolom nem az a cél :)
balika
Én múltkor kitudtam fúrni 1,5ös furóval,aztán az egyik műszercsavarhúzó,épp belement úgy,hogy a maradékot is kitolta belőle.
