M1203 parancs, amit a titok nyitja.
;Ennek az alapbeállítása: M1203 A66 D44. Ez annyit tesz, hogy a motorok lessúlnak, illetve gyaorsulnak, ha kanyarba ér  a fej.
;Ez azért jó, hogy lehessen nagyobb sebességgel is nyomtatni, mert ha ez ki lenne kapcsolva (M1203 A0 D0), akkor 40-50mm/s nyomtatási sebességen szétrázná a gépet.
;Mivel a fejben van egy folyamatos feszület/harmónika effektus, ami által akkor is jön anyag belőle, amikor megáll az extrudálás, így a gyorsulás/lassulás -nál jön az a többlet, amitől nem lesz tiszta a felszín, illetve kis golyók lesznek az oldalfalon.
;Utóbbit úgy lehet kiküszöbölni, hogy megnyitod notepad++ -al a .gcode fájlt, amit legenerált a craftware, és módosítod.
;átiíni az összes ilyen sort:
;ezt                            erre
;;segType:Loop           M1203 A0 D0
;;segType:Perimeter    M1203 A0 D0
;;segType:HShell         M1203 A66 D44
;;segType:Infill            M1203 A66 D44
;Ha csinálsz makrót, akkor egy kattintás és kész.
;De ez igazából arra jó, hogy nagyobb tárgyat szebben nyomtat, és normál sebességgel. Viszont a felszín még mindíg egyenetlen lesz a kanyarokban (picit).
;Ha a ;segType:HShell is belassítod, és kikapcsolod az M1203 -at, akkor lehet jobb lesz az eredmény, ezt tesztelhetnéd, és megoszthatnád velem.
Lesz ez kiküszöbölve, az extruder is követni fogja ezt a gyorsulós lassulós dolgot, de ez még nincs kész. Addig jobb híjján nekem ez vált be. vagy lassabban kikapcsolt M1203 -al.
hyuekyh7a
Próbáljátok ki a Kisslicert ez megoldja a sarkokban levő tőbelet anyagot ,mégpedig úgy hogy nem a sarok pályáján megy végig hanem befordul kicsit egyenes vonalba pár fokos szögben.Aztán onnan vissza az eredeti útvonalra.
Hát ma szerettem volna, nekem is fej próbához kéne, mert abs-em van csak és azzal eddig nem túl sok mindenre jutottam..
ezsolt74
Ha jól tudom akkor, deltának az az előnye hogy   50mm/sec-es sebességgel simán beveszi a sarkokat, nem kell belassítania.
A Marlin configjában a Jerk paraméterrel tudod állítani ezt. Vagy rosszul értelmeztem?
nagyon is jól értelmezed. CB saját firmware -ét még lehet majd javítgatni.
ih7fm6t23
Sziasztok! Nincs valakinek (lehetőleg pesti :)) AVR programozója, esetleg kölcsön? Néhány nyomtató alaplap frissítés közben megadta magát és csak egy programozóval lehetne bele életet lehelni. Kínait nem akarok venni vakon, mert nem mondanak túl jót róluk, az eredeti Atmelt viszont kicsit drágállom.
;Cserébe fel tudok ajánlani egy ilyet:
;http://cjr.en.alibaba.com/product/1794366431-217017447/5pcs_lot_3D_Printer_Stepper_Motor_Print_Accessories.html
Arduinó nem tudja programozni ICSP-n kereszül?
Csak mert azt tudok kölcsön adni.
xmas75
A teóriád én is szívesen hallanám.
Leírta már melyik makró átírásával lehet pontosabb mozgásra ösztökélni a CraftBot-ot.
ih7fm6t23
Köszi, az van, olvastam, hogy azzal is lehet, de igazából kicsit jobb és biztosabb megoldásnak gondoltam a programmer-t. Nem akarnám hazavágni az alaplapot. :)
0bn8uxmw
;Nyugodtan használd az ICSP-t. Tehát kell egy működő Arduino ami programozza a másikat(Master-Slave).
;Nagyon jó dokumentáció van hozzá(
;http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP&" TARGET=_fnew>;Arduino ISP;)
; nekem már sikerült gond nélkül visszahozni bootloader hibás Arduino-t így.
