0bn8uxmw
Configuration.h-ban ha nincs PID-en akkor ez: #define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current (250. sor környékén)
;Feltölteni azért nem tudod szerintem (ha amúgy minden jó) mert az IDE verziód nem jó hozzá vagy újabb vagy régebbi kell neki (pl. 0023-asban készültek  a régiek, de még fent vannak az Arduino oldalán a régi verziók).
;De ha már belenyúlsz átrakhatnád egy új Marlinra is a gépet, ha elküldöd a mostani konfigodat megcsinálom neked este.
ezsolt74
Devecz Miklós
configuration.h
;#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
;Értéket csökkentd.
KBalázs
http://www.k8200.eu/downloads/files/downloads/firmware_k8200_marlinv1.zip&" TARGET=_fnew>;Innen tudtam leszedni; mert ez a hivatalos ami benne van most is, de nem találtam ilyen sort, végigkerestem eleve csak BED szóra, de semmi más érdemlegeset nem találtam.
Ilyen a nyomtatód, ez a K8200 ?
KBalázs
Már egy ideje [#kacsint] ja.
Ebben a verzióban tényleg nincs meg az a sor. megnéztem neked.
KBalázs
Kössz. Én is megnéztem magamnak... De akkor hol van a kérdéses PWM limit vajon? Na rámérek már, mekkora ellenállása van a hot-bednek. Megmértem, 5.7 Ohm, az még ideális esetben, ha nem esne semmin a 15V feszültség, akkor is csak alulról súrolja a 40W-ot, (2.63A). Szóval ezért nem tud felfűteni jobban, ahogyan legelőször is sejtettem, meg írtam is (#6658,#6670).
KBalázs
Egyetlen épkézláb ötletem, hogy a hot-bed réz vezetőit megszaggatom (kicentizve a réz utakat), és kialakítok belőle egy párhuzamos, ezáltal alacsonyabb ellenállású huzalozás-rendszert. Utána &"kirelézem&", mert nem tudom mennyit bír az alappanel, és közvetlen kapja a delejt a tápból.
0bn8uxmw
Átbogarásztam a FW-t de nem akadtam én se rá még hol állítja neki az áramot(temperature.cpp-ben kellene lenni de teljesen át van variálva). Lehet max-on megy és ennyit tud mint ahogy te is írtad. A fórumján azt olvastam, hogy nagyobb feszes külön táppal(24v) jobb lenne és kell hozzá egy FET-es elektronika külön, mert relével hamar pusztul a gyári PWM-je.
Magasabb feszültség kellene neki akkor, én is úgy számoltam ki a kantalos huzat hozzá az asztalomhoz, hogy 24V-ról bőven elég legyen, mert olyan tápom volt itthon, ami elég neki kb. 200W körüli, nálam 3Ohm az ellenállása így. 12V-tal is majdnem eléri a 60 fokot, ha nem fújom ventivel, meg nincs is a szobában 5 fok fűtés nélkül, ebben a hidegben.
Ilyen nem lenne jó nozzlenak nyomtatóba ?
;http://www.langor.hu/webshop/cikk_doc.php?xtipus=14479&" TARGET=_fnew>;Gázos fúvóka;
Leszámítva hogy túl vastag a fúvóka, jónak tűnik a célra csak egy csúcsot kell esztergálni.
Van ebből csúcsos féle is, csak hirtelen M7 menetest láttam olyat, körbe kell nézni kicsit még
ks46twg3x
Az első saját készítésű extruderem, amit még ellenállással fűtöttem, pont ilyen fúvókával ment. [#wink]
;A menet M6x0,75, ha jól emlékszem.
;Egyébként lassan fűtött fel, de tökéletesen működött!
