Az ötlet nem rossz. [#eljen]
;Kíváncsi leszek hogy sikerül megcsinálni mert az egész IC egy pötty [#vigyor]
Ezt régebben publikálta itt valaki, nekem tetszik:
;http://kepfeltoltes.hu/140502/A4988_hutoborda_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
hyuekyh7a
Miért nem az Ormerod fejet másoljátok le nekem olyan van, pofon egyszerű és nagyon jól működik.
Tomeedey
Vasárnap még tesztelgettem az MK8-as fejet, csináltam egy 0.7-es nozzle-t, azzal valamivel jobb volt, de a bevezető csavarban a hot end és a hűtőbordás rész között akkor is megakadt. A hűtőbordás rész kézmeleg, tehát a tulmelegedés nem okoz gondot. Az lehet a probléma hogy az alábbi képen lévő csavar belső furata ugye 2-es átmérőjű, viszont a belső kiképzés nem a legjobb, mintha csak egy sima fúróval átmentek volna rajta. Amint belemegy a pla, elkezd puhulni aztán nyomom bele tovább és a csavar belső oldalára kifeszül. Most az a terv hogy a menetes csavart alulról adok neki egy 3-4 mm-es lyukat, aztán belenyomok egy tefloncsövet teljesen a nozzle tetejéig.
;Esetleg tefloncső beszerzési lehetőség BP-en? 3-4mm külső átmérő, 2mm belső.
;https://www.buildyourcnc.com/images/P1120003.jpg&" border=0>;
0bn8uxmw
Tefloncső BP-en:
;http://www.pneu-shop.hu/index.php?center=uj_termekek&term_id=19193&" TARGET=_fnew>;Pneu-Shop;
;Szerintem próbáld meg dörzsszáral kicsit megsimítani a furatot hátha segít.
Modell boltokban szokott előfordulni, bowden készítőkné vagy műanyagos cégeknél.
;shop.modellhungaria.hu
;http://www.holes.hu/
;Mondjuk asszem az 1,75mm-es bowdenes fejnél ott pont 2mm belsős tefloncső van, na abból tudok  adni egy keveset...gondolom úgy sem kell az egész szál nekem.
[#eljen] kösz, ez is jó
ks46twg3x
Nekem is voltak szál elakadási problémáim. A megoldás az lett, hogy egészen a fúvókáig tefloncsőben viszem a szálat. 4/2mm-es cső. Azóta minden ok.
Tomeedey
Keri köszi, elugrok elöször a teflonos boltba, veszek vagy két métert:) Ráérek sajnos, mert a gép Szabolcs-ban van, én viszont Pesten melózom és legközelebb 20-adika körül érek haza. Akkor viszont lesz két három hét szabim, hátha összejön a dolog. A végső terv pedig az, hogy a mostani mechanikával kinyomtatom a következő mechanika főbb elemeit, és egy kisebb gépet összehozok ide pestre, egy asztalit. A mostani vázzal Z-ben nem igazán tudok nagyot mozogni, de szerintem elég lesz
;http://rcpilot.hu/users/685/20264/b_201307021330219078.jpg&" border=0>;
;Köszönöm a rajzot, jó lett!
;Netfabb- ból a földi halandónak elég az ingyenes?
;Csak simán auto repair-t engedtél át a rajzomon?
0bn8uxmw
Netfabb basic kell neked az ingyenes és tud javítani alap hibákat(azt linkeltem ha minden igaz). Igen átengedtem a javítón bár én a webes automatikust használom: https://netfabb.azurewebsites.net/&" TARGET=_fnew>;Netfabb web repair; majd mivel ez bezárta a lyukakat(mint ahogy a szeletelő is szívatott)  pár helyen ahogy rendbe tette a modellt  utána visszatöltöttem a Google Sketchupba kitakarítottam a lyukakat amik kellenek(mivel stl-t szerkesztesz háromszögekben kell gondolkozni) és meg is volt, 5 perc az egész ha tudod mit és hogyan kell, de mint mondottam volt az AutoCAD fájlban nem jó valami próbálj meg játszani a beállításokkal kicsit vagy rögtön STL-be menteni.
Egyáltalán mi az optimális kialakítás ezeknél a fej furatoknál és a többi elemnél, hogy ilyen elakadás ne lehessen elvileg, ez a nem mindegy. Lehet a furat felső vagy alsó vége is lehet nem jó ha kúpos vagy pont az a jobb, ki tudja, meg a felszín simasága is mit számít, hogy ne oda akarjon tapadni és egyéb.
;Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek,unipoláris motorokat rendeltem meg a nyomtatómhoz, vagyis 6 kivezetés van rajtuk míg az arduino panelra csak 4 lábat lehet bekötni szóval bipoláris motor kellett volna valahol olvastam, hogy át lehet kötni...ebben szeretnék némi segítséget kérni,hogy-hogyan,lehetne orvosolni a problémát?
Devecz Miklós
Nem szükséges átkötözni, elég ha a középsőt nem kötöd be.
;http://www.nmbtc.com/step-motors/engineering/images/uni-polar-stepper-motor-windings.jpg&" border=0>;
Ha már ilyen a motorod, akkor a közép kivezetést kihagyod, és így soros bipolba be tudod kötni a maradék 4 motor kivezetést.
