neduddgi
Pont úgy!
Ötletes, nagyon tetszik, de nagyon nem stabil.
egyenes út a gyomorfekélyhez.
A gyantás nyomtatók nyomtatók tudnak 200x200 mm alapterületet?
Egyben keresnék is olyan fórumtársat aki bérbe kinyomtatna egy 200x200x40 mm-es tárgyat.
neduddgi
Van amelyik tud.
A nyomtatás is gyantással kellene?
Igen, egy makettszerű valami, még én sem láttam a modelt.
"szépnek" kellene lennie...
A Cura 14.07-bem hogy kell eltüntetni az asztal 4 sarkáról ezeket a szürke területeket?
Így nem tudom kihasználni a teljes asztalfelületemet.
xhadp99yn
Szia
beállításoknál válts custom nyomtatora
Értem, köszi!
2vkx6unz
Póbált már valaki ABS nyomtatószállal ABS-ből készült műanyag alkatrészt javítani? Konkrétan egy törött alkatrészt kellene összehegeszteni vagy valami hasonlót elkövetni. A Herz-nél vannak ilyen pálcák különféle formában, ebből gondoltam, hogy el lehet követni ilyet csak lehet van egyéb technológiai követelmény amit még teljesíteni kell hozzá...
PLA-val már foltoztam be ABS-t (forrasztópákával) de azt nem éri nap, viszont amit javítani kellene azt igen.
Nem vennék egy tekercs ABS-t csak a próba kedvéért, de ha valaki tudna adni pár méternyit tesztre azt megköszönöm.
Persze ha valaki már próbálta és nincs értelme kísérletezni akkor elengedem a problémát és veszek egy új alkatrészt... ami egy kg ABS filament ára...
Én törött ABS-t, ha összeilleszkedik és nem hiányzik belőle, bekenem ecsettel a törött felületeket acetonnal vagy nitróhígítóval, és összenyomom.
Arra figyelni kell, hogy kicsit oldja meg mindenhol a törött felületet. Egy nap múlva már nem tudod szétfeszíteni sem.
Ha hiányos a törés azt ABS forgáccsal, amit feloldasz ki lehet pótolni, vagy melegen beolvasztani.
Szerintem nem fontos a nyomtatószál, találsz könnyedén ABS műanyagot, amit a nitó vagy az aceton old. Az a legbiztosabb ha bele van öntve ABS.
A nyomtatószálakba keverhetnek adalék anyagokat is ABS+ bár ezek nem biztos, hogy sokat zavarnak most.
Ez az én módszerem az ABS-re, lehet ettől jobb módszer is.
2f428kduf
Segítséget kérek. Nyomtatott kártyák tartójának készítenék négy 45x15 mm-es L alakútartót ami 10 mm magas, az L pedig 5 mm vastag. Próbáltam nyomtatni, de pár mm után felpördül, így egyik fele jóval vékonyabb lett. Próbáltam úgy elrendezni, hogy egyenletesen töltsék ki a területet, de nem segített. Tudtok segíteni?
morvfer7
milyen anyagot használsz, milyen felületre nyomtatsz, mekkora az asztal hőfoka?
izbeki
Nem tudom próbáltad-e: "Brim" és lassabb tempó.
2f428kduf
A gép Ender3-as eredeti asztalával, ami 70fokos, a szál D1.75: Spectrum Premium PETG, és 240 fokon nyomom. Az alap 1.5mm, talán vákony?
morvfer7
az ender 3 lapja egy idő után sajnos elfelejt tapadni, ez akkor van, ha sokat használtad és minden egyes nyomtatás alkalmával egy keveset veszít a tapadásából.
már nagyon rég egy tiszta üveglapot használok, amit az üvegesnél vágattam magamnak, ezt egy csipesszel fogatom fel az asztalra és a nyomtatás előtt ragasztó stiftet kenek az üvegre a biztosabb tapadás érdekében.. pla esetén még ragasztó sem kell, csak a sima üveg..
mivel az üveget is át kell neki melegíteni, így az eredeti pla-hoz használt 50 fokos asztal hőmérsékletet felemeltem 60 fokra..
petg esetén az alap asztal hőmérséklet ajánlottan kb 90 fok, így szerintem a 70 fokot még emelned kellene..
részemről az üveg miatt petg-nél 100 fokot állítok be és mint említettem ragasztó stiftel kenem az üveget.
fejhőmérséklet nálam pla esetén 220-230 fok
petg esetén 260-270 fok
