Ugyan az van nekem is. Nekem sincs vele problémám, teljesen jól működik.
NickE
Úgy tűnik, szerencsém volt. Csak az első néhány méter tört, mint a ropi, utána teljesen jó. Olyan, mintha a külsejét napfény (UV) érte volna és csak az ment tönkre, de egy viszonylag sötét lomosban tartom, szóval nem tudom. Vákuumtasakban tartom. Van filament szárítóm is, de most, hogy 7 órát nyomtattam, a guriga beljese teljesen jó. A szaga mintha erősebb lenne. Mindegy. Amúgy fekete PLA. Nem szeretek feketét nyomtatni, de néha ezt kérnek és nem sikerül lebeszélnem róla...
Ha bovdenes extrudered van akkor ott nagy eséllyel törik ahol a extruder fogaskereke megnyomkodta.
Nekem így van, amelyikkel régen nyomtattam (és régi), ott a bovdenban lévő hossz az kuka, mert az törik, mit a ropi.
Persze, ha több méter törik, akkor nem csak ez lehet az oka.
Szerintem is a melegítéstől lesz jó.
Gondoltam a víztől gyorsabban, és mindenhol átmelegszik ezért ezzel próbálkoztam.
A meleg levegővel talán nehezebb mindenhol ugyan olyan hőmérsékletre gyorsan felmelegíteni, de lassú tempóval biztos lehet.
OlyFlyer
Én ezt a problémát így oldottam meg néhány évvel ezelött:
Így ritkán törik, akkor sem ha kicsit meg van repedezve, csak néha indulás előtt. Ha nem nyomtatok a következő napokba akkor ki szoktam venni és berakom dobozába. így ritkán törik. Ha az eleje töredező akkor mielőtt belenyomom a fejbe kicsit felmelegítem a kezembe langyosodni és addig nem nyomom a nyomtató fejbe ameddig kézbe nem tudom egyenesíteni törés nélkül. Se meg vízbe se sütőbe nem szoktam rakni. Tapasztalatom szerint akkor is töredező lesz ha dobozba van és fénytől van védve.
Csak Hollandiai, Német és Japán gyártású filamentet szoktam venni, Verbatim és Prima Select márkákat. Kicsit drágább mint az olcsó Kínaiak, de tapasztalatom szerint jobbak, több év "pihenés" után is lehet használni, csak óvatosan kell befűzni a kezdéshez, de ha nyomtatás elindul akkor már nincs probléma nekem ma már, mióta így elég egyenes megy be magasról a fejbe.
Meg nem tudom ti milyen recés kereket használtok, de szerintem ezek a fajták kevésbé hajlamosak törni, és erősebben is kapaszkodik.
Bár haver panaszkodott hogy nem elég egyenletes a száltovábbítás azzal amit én esztergáltam. Amit nem értek mert egy fogással gyártottam, tehát biztos hogy kör alakú, és a tengelyre is melegítve lehetett csak ráhúzni.
morvfer7
ne viccelj, egy fél nyomtató árán venni egy ilyen kereket?  hát..  kezdem azt hinni, hogy ez már nem is hobby, hanem a milliomosok játéka, akik nem tudják már mire szórják a pénzt.
Pont ezért kell "legyártani", ha lehetőség van rá.
Így tettem én is 'anno, meg...[#82@keri] is erről beszélt.
Jaj, dehogy nem hülyültem én meg (teljesen) [#vigyor]
Én gyártottam magamnak sárgarézből. Régóta hibátlanul működik, de ha elkopna akkor is csinálnék másikat egy fél óra alatt. Csak a szemléltetés miatt raktam be a linket.
A linken amúgy egy drága gép csere alkatrésze van, azért ennyi. ALiexpresről jóval olcsóbb, csak azok a linkek gyorsan eltűnnek. https://www.aliexpress.com/item/32296703817.html?spm=a2g0o.productlist.main.65.13c35575hGREJN&algo_pvid=7c319d2a-534d-413f-bd6f-d0fc2a94e932&algo_exp_id=7c319d2a-534d-413f-bd6f-d0fc2a94e932-32&pdp_npi=4%40dis%21HUF%21690.38%21647.23%21%21%211.92%21%21%402101f49316920303792551248e8023%2165613797922%21sea%21HU%214294261822%21&curPageLogUid=ntGzffIX9SPh
VighLajos
emerzee_
Amióta megvan az Ender 3 v2 kalibráltam már mindenét, de ezt még nem kellett. Nagyon szépen nyomtat, de a késztermékek erősségével nem vagyok megelégedve. Nem esnek szét a nyomtatott tárgyak, de ha valamit kinyomtatok, aminek egy kicsit is erősnek kéne lennie, hiába van 4x-es falvastagság, 90%-os kitöltöttség, eltörnek. Mások ilyenről nem panaszkodnak adott terveknél a Printablesen, vagy a Thingin. Merre kéne keresgélnem? Megemeltem a szálhőmérsékletet, kiszárítottam a filamentet, de ez nem hozott eredményt.Egyébként a nyomatok jól néznek ki, nincs velük baj. Mintha nem olvadnának kellőképpen össze a rétegek. Köszönöm a segítséget!
bbalazs
Mi most vettünk a labornak egy Neót. Őszintén szólva erősen szkeptikus voltam, de elektromérnök kollega erőltette. Korábban Formlabs 2-es gyantás volt. Nagyon pontos nyomat, de sok a macera és utómunka, vegyszerbe lötyögtetés, ragad, vagdosni a támasztékokat,a végeredmény erejével sem voltam elégedett.
Mióta itt az Ender 3 V2 Neo, megtértem. Még csak PLA-t használtunk, állítólag jön majd PETG is.
Hátránya egyedül, hogy lassú, bár mindent összeadva még ez sem biztos.
Mi 1.75-ös PLAval, 0.4-es fejjel, 200 fokon,60-as tárgyasztal-hőmérséklet, 100% hűtőventi mellett dolgozunk.
Az asztal szintezve.
Van olyan Cura verzió, amit letöltök, feltelepítem, beállítom használok? És nem kell előtte mindenféléket megígérnem, telepítenem, regisztrálnom, és még azt is meg kell adnom, hogy hány szál szőr van a ... szemöldökömön?
Lécci, köszi [#integet2]
morvfer7
15.04.6 verziót használom, épp ezért, amit írtál.
régi verzió, nem tartalmaz még semmi olyat, ami kényelmi funkció, kizárólag a gcode generálásához használom.
minden indításnál kérdezi, hogy letöltse az újabb verziót? sima nem és tovább is úgy működik.
Köszi! Vissza a gyökerekhez [#nevetes1]
