Ha tényleg az a produktum amit a vége fele mutogat, akkor...nem is olyan rossz az.
Az ipar már régen használja, egy kicsit már korszerűsítettek rajta. [#eplus2]
Amszterdamban rozsdamentes acél gyaloghidat nyomtattak. És nem csak "próbaképpen", át is adták a forgalomnak.
Nyilván két "igényes" feszített hídgerenda olcsóbb lett volna. De ez egy K+F projekt volt különösebb előzmények és tapasztalatok nélkül. Most már úgy tűnik kiforrott a technológia, a következő "termék" már olcsóbb lehet.
Jordan Gabor
Eljutottam oda, hogy be kell dobozoljam a nyomtatót, mert nagyobb darab ASA nyomatok is kellenek.
Van tippetek valami nem éghető doboz anyagra?
Köszönöm,
JG
Mekkora "szekrény" kell neki? Mert a "nagyobb darab" elég szubjektív.
Kollégámnak egy acél lemez elektromos szekrénybe van
Jordan Gabor
a nagyobb darabot a nyomatra értettem, ami most pl. kb. 90*70*100. Kicsiknél simány nyomtattam burkolat nélkül is.
A dobozra viszont kb. ezt mértem : 440 széles, 470 magas, 540 mély.
ÜDV JG
Asbest az jól birja a tüzet, jól is szigetel. De bármi anyagból csinálod, ne felejts el legalább tűz riasztót szerelni bele.
Valóban jól bírja, de a világ fejlettebb részén be van tiltva.
Én OSB bútorlapból csináltam, de fehér bútorlaból lenne a következő.
Plexiből szoktak még.
De ha tűzálló kell akkor acél lemez, üveg, zártszelvény, esetleg egy vékony rockwool hőszigetelés belülre.
A rockwool csupaszon nem szerencsés, mert rengeteg lebegő szilánk jön ki belőle. Mindenképpen le kell fedni valamivel. Akár egy vékony habarcsréteg (csemperagasztó) is jó lehet.
Mit építetek...búbos kemencét? [#nyes]
Egyépként nem árt dupla bitositás (hadveres) fütö egységekhez nyomtaton is! boljler,kazánok... mai napig van manuális visszaálitható védelem tüz miat!
asztalra
fej (radiátor részre ) felrakni!
