Ez így nem "autentikus". Jézus lába helyén egy ajtó toknak kellene lennie, amit az egyház egy későbbi átépítés során rendelt meg de aztán mégis befalazták. Ennyit műértő egyházról. [#nyes]
kiralyc
Elsősorban ender meg creality tulajokat kérdezném hogy valaki próbálta e már ezt az eszközt:
https://www.aliexpress.com/item/1005001339478549.html
Régebben gondolkodtam egy octoPi beüzemelésén, de annyit nem akartam rá áldozni.
Most ez elég jó alternatívának tűnik helyette, hogy távolról lehessen nézegetni a hosszan nyomtatott dolgokat. Nem egy nagy összeg kb a negyede egy octoPi confignak, talán kevesebb macera a beüzemelése is.
Mondjuk a hozzászólásokban azt olvastam hogy csak a gyári board -okkal működik.
Szóval ha valaki már próbálta akkor kíváncsi lennék a tapasztalataira.
Záró kő sem látszik![#sniffles]
VighLajos
Egy kis technikai tapasztalat:
A nyomtató filament-adagolója elkezd kattogni -dugulás, nem tud annyit kinyomni, mint kellene.
Ha kinyomta/befejezte a terméket, fúvóka ki, gázlángba bele amíg fortyog benne az anyag (gáztűzhely), hideg vizes hűtés, a 0,4 mm-es "pipaszurkálóval" kitakarítás, fúvóka vissza, szintezés és boldogság!
Ugyanazzal a fúvókával negyedszer csinálom meg.
A "bevonat-hívők" stb. véleményét meghallgatom.
Lajos
Milyen bevonat hívők?[#nemtudom]
Valoszínüleg a fűtés kábele valahol töredezik és vissza-vissza hül a fej.
Nálam ez akkor fordult elő amikor feszegettem a nyomtatási sebesség határait. 100 mm/sec felett már nem volt ideje megolvadni a filamentnek még a beállított fejhőmérsékletnél sem, így nálam is elkezdett kattogni. Visszavettem 80 mm/sec-re és ott gond nélkül működött. Általában 60 mm/sec az aminél még a felület is szép lesz.
VighLajos
Akik hisznek abban, hogy a 0.4 mm-es fúvóka belseje új korában a gyártó által be ban vonva. Hogy mivel? Nem tudom.
80Ft/db-ért mit vár az ember?
VighLajos
Lerakódik, beleég, eldugul, stb.
Nem tud annyit kinyomni, mint amennyit a stepper beletol.
Két hétig ismét jó lesz a napi 10-12 órai nyomtatással.
Miből van a fuvóka?
Mindig be is fog a lényeg a szál vissza húzás hossza!
Ha nincs kedved ilyennel vackolni tegyél fel 0.6mm fúvókát eddig (nem dugult el soha) 30..40% idö megtakarítással is előrébb leszek minőség alig 5...10% lesz külömb 0.4mm képest![#kacsint]
Ami bevált 0.6mm fuv réteg az 0.3mm használva![#rolleyes]
IdézHogy mivel?
Gondolom, "mezei" sárgaréz fúvókákat használsz Te is.
Szerintem semmivel, ha ilyen irányú szöveg is van, az csak marketing fogás lehet.
Már hosszú ideje 0,2 mm-es fúvókával nyomtatok, de...ezzel sem ismerem a dugulás fogalmát és a vele járó bosszúságokat.
Nem volt ilyen irányú problémám a nagyobb(0,3-0,4) fúvókákkal sem.
Mezei kínai sárgaréz MK7-MK8 fúvókákat használok.
VighLajos
[#nyes]
Kínából, rézből.
