2vkx6unz
Ez a beállítás amúgy sem célszerű. Az első réteg ne legyen vékonyabb mint a normál rétegvastagság. Ez a réteg biztosítja a megfelelő tapadást az asztalhoz.
pa0n9mw
Köszi megpróbálom úgy.
2vkx6unz
Nekem az a furcsa, hogy a végálláskapcsoló a Z0-nál van. Nyilván meg lehet csinálni, de akkor Z0-r álláskor nem lehet a fej a tárgyasztal felett. Nálam a végálláskapcsoló a Z-max értéknél van.
Nem tudom bele tudsz-e nézni a firmware forrásába abban benne kellene lenni a szintezési eljárás is és ott látszik, hogy milyen Z értékre áll be és ahhoz milyen hézagot kell beállítani.
pa0n9mw
XY nullánál nincs az extruder az üveglap  felett tehát nem okoz gondot.
Majd ha aa kapcsoló miatt beáll Z0 ra, menüből feljebb viszem 1 vagy 2 tizedre és akkor állitom be az asztalt a hézagmérővel, akkor a nulla tényleg  nulla lesz.
Marlin van rajta a config-h fájlban az endstopokról nem sok van csak hogy alsó vagy felső van beépitve és hogy invertált vagy nem.
Köszi
kiralyc
Nekem a cura hoz van berakva egy Mesh Tools nevezetű plugin, az alapból tud ilyet (Mesh Tools - Split models into parts) érdemes kipróbálni, alapszintű editálásokra is képes ha gyorsan kell valami stl -t módosítani. (ezt például ezzel a pluginnel remixeltem: https://www.thingiverse.com/thing:4687248 )
Szuper! Eddig nem foglalkoztam a CURA plugin lehetőségeivel, de ez a Mesh Tools tényleg nagyon hasznos. [#worship]
Szia Attila!
Privátban írtam hogy, és miként csinálom. [#wave]
xhadp99yn
Ilyen is sikerült
kijy8hc3f
Tisztelt Fórum.
Ért valaki legalább közepes szinten a  Free Cad programhoz?
 Kb fél éve már sikerült  egy internetes oktató program segitségével egy két apro dolgot alkotnom, de valamit elálitottam és azota képtelen vagyok bármit is csinálni a programmal.  Már többször letörtöltem és ujra telepitettem, de változatlanul bekapcsoláskor egy üres képernyő jelenik meg és semmilyen  bármely munka elvégzéséhez szükséges ikont nem tudok elővarázsolni.
A régebben mentett ábrák előhivhatók, de ujat képtelen vagyok késziteni.
Bármilyen apró segitséget köszönettel fogadok.
Jenő
cy3rt06r
Köszi , elolvastam.
xmkwac9
Ne fusson a FreeCAD, és a C:\Users\felhasznaloneved\Application Data\FreeCAD könyvtárat nevezd át valami másra és indítsd el újra. Ha megjavul, akkor valamilyen konfig romlott el.
(Feltételezve, hogy Windows 7/10 op.rendszer alatt használod a FreeCAD-et.)
Nekem még volt olyan gondom is, hogy egy kiegészítőt telepítettem, de nem frissítettem és nem volt kompatibilis egy újabb FreeCAD-del. Telepítettél ilyesmit?
kijy8hc3f
Üdv, köszönöm a választ -. Nem telepitettem semmi mást de probálkoztam különféle beállitások modositásával, ami az alap programbol elérhető. sajnos nem tudok angolul és egyik másik lehetőséget nem lehetett leforditani és valamelyik állitása után történt a leirt gond.
Megprobálom a javasolt modszert remélem megoldást kinál. Minden esetre nagyon köszönöm a segitséget,
Szia Jenő
robroy007
Az asztal beállítást hideg asztallal kell csinálni, ami egy sima A4-es lap vastagság amit éppen fog a fej
melegen majd jó lesz és a nulla is nulla lesz!!
ha a kódot megnézed akkor ott látszik, hogy a fel nullázás után 0,2... valami értéken fog majd mozogni már nyomtatáshoz
(előtte meg talán 5mm szeletelő beállítás függő)
a meleg hézagolással nagy lesz a távolság és nem fog tapadni lefelé majd a kezdő nyomat
kijy8hc3f
Üdv, megprobáltam a leirtak alapján javitani, sajnos nem lett jó. Ugyan változott a felület de sajnos továbbra sem tudtam vele dolgozni. Letöröltew mindenhonnan és megprobáltam ujra feltelepiteni, de ez sem sikerül már legalább 5. kisérletre sem. A telepités legvégén egy résznél megakad és nem megy tovább  bármit csinálok.
2vkx6unz
Csak az Ultimakerrel van tapasztalatom ott a kalibráló lap 0,15mm vastag ekkora hézag van asztallap kalibáláskor a fej és az asztal között. Vagyis kalibrálsákor a gép "tudja", hogy 0,15mm a Z magasság és ennek megfelelően áll be majd kalibrálás után a G kódban megfelelő értékre. Ha egy 80g-os nyomtatópapírt használnék akkor biztosan beleverne az asztalba nyomtatáskor.
Lehet más nyomtatók másképp működnek arról nincs tapasztalatom, de nyilván meg lehet tenni egy G kóddal, hogy mondjuk Z1mm magasságra álljon be és ott egy hézagmérővel 1mm hézarot beállítani a fej és a tárgyasztal között.
Ekkor még a papírlapnyi hiba sem lenne.
