Visualizer
Ezzel nézd meg mit mér pontosan.
motion
Próbálj meg ezen a videón végig menni lépésről lépésre.Talán segít majd.
Meg ha piszkálni kell a firmware-t, akkor egy bajjal engedélyezd a "Fade height" funkciót is mert ez meg a "tesója". (eddig erről talán nem esett szó)
Ha megfelelően működik a bed levelling, akkor elméletileg akár milyen ferde lehet az asztalod, le fogja tudni követni.
Gyakorlatban pedig eléggé fogja a procit és nagyobb sebességnél már hajlamos levágni az íveket, ezért kell törekedni inkább arra, hogy pöpec egyenes legyen az asztal.
VighLajos
0,1 mm a 80g/m2-es papír
VighLajos
... továbbá az emberi lustaság a műszaki fejlődést!
[#taps]
Virbo
Izé, ha PLA után mondjuk ABS-t szeretnék nyomtatni akkor a hotendet el kell előtte pucolni, vagy elég ha áttolom ABS-el mikor elég meleg?
Ugyanez PETG-nél. Mármint a kérdés. [#vigyor]
laaci
Szia szf,
Én kiszedtem belőle a tálcát, és 2 ilyen gépet fordítottam egymással szembe. Így a térfogat is nőtt, és minden irányból kaphat fényt.
Üdv.
laaci
Ráfordítom egy forgatóra, időzítőt meg kiherélem.
Virbo
Jó, de melyik igen? [#kacsint]
Devecz Miklós
Ez a maximum, amit állítani tudok
Igen simán átnyomod a soron következő filamentet. Figyelj oda, ha ABS után PLA megy akkor magasabb hőfokon cserélj és egy kicsi kijáratás nem árt.
Virbo
zip0ji0se
Egy kis érdekesség!
cy3rt06r
