Rab Zoli
Nagyon köszönöm a segítséget! Akkor a gyári papír alapú tapadássegítőt szedjem is le? Jobb a sima üveg?
Igazából ahány ember annyi recept. Van aki erre, valaki arra esküszik, és általában mindenkinek működik a saját módszere, ha már kitapasztalta.
Nekem a sima és nagyon tiszta üveg jobban bevált.
Kezdőréteg 0,1mm-re van állítva és 110%-os flow, hogy jó erősen rásajtolja az üvegre az anyagot, akkor tapad erősen.
Ha 0.2-0.3mm a kezdő réteg, akkor nekem sem tapad olyan jól, de jobban tolerálja az asztal beállítási hibáit és görbeségét. Ebben az esetben, lehet hogy a tapadó papír már hatásosabb.
kijy8hc3f
Üdv, Tisztelt Fórum.
Eljutottam az első 1 kg os tekercs felhasználásának végére, sajnos több mint a fele selejt lett, de már az is haladás, hogy sikerült pár dolgok jól elkésziteni. Hogyan kell beállitani azokat a rétegenként eltérő adatokat, amiket Keri is leirt? Igaz még nagyon a kezdetén vagyok, és még sok, a magyaritás ellenére nem vagy sokszor félreértelmezhető beállitási lehetőség a CURA- ban.
Egyébként mindenkinek kellemes ünnepet kivánok
Jenő
Azt a'! Mekkora ötlet.
Melyik anyagot merjem használni villamos szigetelésnek?
PLA, ABS, PETG?
230V a feszültség , és térelválasztásnak kell.
Tudom, hogy egyik sem hitelesített és bevizsgált.
Meg is válaszoltad a kérdésed! [#eljen]
CURA_beallitasok_hun.pdf
A facebook 3D nyomtatós csoportba töltötték fel, nem néztem át részletesen, de használható, magyar nyelvű anyagnak tűnik.
Nagy ötlet, de a gyakorlatban vajon a hajtás rugalmassága és a csiga esetleges holtjátéka vajon kevesebb-e mint a másik extruder filament rugalmassága a tefloncsőbe.
Ezt a két extruder összehasonlításával lehetne megtudni.
Fogj egy 10 centis szálat, 45 fokban lógasd lefelé és gyújtsd meg a végét.
Amelyik nem ég a körmödre az jó lesz [#nyes]
PLA az ég mint a viasz, a PETG sem sokkal jobb, talán az ABS-nek van esélye.
De lehet kapni direkt elektromos célokra készült égésgátolt, szigetelő filamentet.
https://www.3djake.hu/fillamentum/vinyl-303-black
https://www.3djake.hu/extrudr/durapro-abs-fekete
A hajtáson jóval kisebb a terhelés az áttétel miatt.
Teljesen jó az ötlet, bár szerintem még mindig nem olyan nagy gond a motor súlya, hogy ennyire el akarja bonyolítani [#vigyor]
ABS mellet döntöttem én is.
Ezek az árusok nem megfelelő helyen áruknak, nekem most kell és ide a kezembe.[#nyes]
Van ez így [#nyes]
Mindenesetre lehet én rendelek egy spulnival. Jó az ilyen a háznál.
Hama' gyorsan kellett ey 12864-es LCD "tok". :)
Kis keresgélés után, ezt választottam.
Jó döntés volt én ezt fogom ABS-ből.
