5jpuw48rh
Ej, ez jó ötlet, főleg hogy van is ilyen parafa lapom itthon, aminek az egyik oldala öntapadós.
Köszönöm szépen, kipróbálom!
Aki ráér, meg kedve van ránézni...
ITT van ez a habvágó mechanika, illetve a nyomtatott elemei.
Két verzióban készíthető el.
Az egyik verzióban 8 mm-es lineáris tengelyeket használ a vízszintes síkom, a másik verzióban 10 mm-eseket.
A 8mm-es lineár elemei rendben vannak, de a 10-esnél ha "behívom" a Repetierbe, csak egy ezres szorzóval mérethelyesek az elemek. Ezeket jelöli a file listában "d10"-el.
Miért kell az ezres szorzó, a d10-es elemeknél, milyen mértékegységben rajzolódtak ezek a "...d10"-es fájlok? [#nemtudom]
kijy8hc3f
Tisztelt Fórum.
Megtaláltam a mértezési lehetőséget is a Curában. Igy a szélesebb doboz tartót szétvágtam, kivágtam belőle a felsleges 10 mm,- t és összeragasztottam. Alsó felső oldalára ragsztottam  egy vastagabb fóliát ami megfelelő merevséget ad neki.  Az igy kialakitott tartóhoz átméreteztem a dobozt, amit most nyomtatpok. Remélem minden rendben lesz. Köszönöm még egyszer a tanácsokat.
Jenő
kijy8hc3f
Bocs, hogy folyamatosan kérdezek.
Mit kell csinálni a D10 jelölésű darabokkal? és tudod, hogy melyikből mennyit kell nyomtatni? Próbáltam a kép alapján beazonosítani, hogy mi - mi, de nem igazán jött ösze.
Jenő
Nálam, a szeletelőben x1000 nagyítással jók és mérethelyesek a "d10" végződésű .stl filek.
Az okát nem tudom, -nem is igen kutattam hogy miért- csak itt tettem fel egy "hirtelen" kérdést ezzel kapcsolatban.
Mindegyikből egyet nyomtas és ugyanazokkal a méretekkel a tükörképét is egyszer.(jobb és bal oldal, tükörszimmetrikusak)
Dakota25
Cura 15 -ben nincs méretprobléma...
Cura 15.xx - ben méret jó, de OpenScad -ban a méret csak 1/1000 kb.
Pontos méretet nem látok, de tized mmm-k.
zip0ji0se
Valószínű azért, mert amikor elmentette az illető a fájlt stl-ben a cad rajznál nem állította át a mérték egységet.
Én lusta voltam rajzólni 40x40 és 60x60 mm teszt kockát, ezért szóltam a főnökömnek, hogy rajzólja már meg meló közben. Meg csinál elmet stlbe azt mondom, akkor nyomigázás otthon. Mikor betöltöttem alig látszottak. A 40 helyett, csak 4 volt az értéke. Átméreteztem 40 mm, ami 1000-re jött így lett jó.
Másnap szóltam neki és vissza felé nézve a mentést kiderült, hogy a mérték egységet nem egyből konvertálja stl-re amig ki nem választod. Hiába rajzólta cad-ben mm-ben mentésnél is kikel válaszni. Kipróbáltuk és útána jól csinálta az AUTO CAD.
Köszönöm! [#worship]
Jó ez a Fórum...megint "okosabb" lettem! [#vigyor2]
Tegnap is ment szinte egész nap, -éjszaka is- ma is úgy lesz. :)
Most több időm van, gyakrabban rá-ránézek nyomtatás közben is...
Még mindig látok a nyomaton/rétegeken olyan nekem nemtetsző dolgokat, amin "finomítani" kell.
Persze nem "ordas" hibákra gondolok, -már így is fasza lenne a végeredmény- csak...nekem nem tetszik. :)
Szóval...
Így is történik, kész a darab, a következő előtt a gondolt apró kis módosítás(ok) a Cura-ban és mehet is tovább.
Alakul ez, csak...ügyelni kell a részletekre is. [#vigyor2]
xhadp99yn
Napot az uraknak!
Én is Autocad et használok rajzoláshoz de én nem vettem észre hogy más hogy mentene ami 1mm az 1mm marad.
Mert egyezik a két szoftver alapértelmezett egység rendszere.
Régebben párszor belefutottam ebbe én is.
Ez főleg kompatibilitási hiba, mert lehet hogy a CAD beírja hogy mire gondolt, de a másik vagy nem értelmezi, vagy az alapértelmezett beállítást használja.
skrd92i0u
Sziasztok.
Olyan kérdésem volna hogy ha Maya-ba csinálok egy 3d rajzot, formát ott lesimítom, teljesen szép sima de elmentem stl. obj. vagy akármi másba a szeletelő programokba és a nyomtatásban is látszanak a használt élek, sarkok. Ez mitől van, hogy lehet kiküszöbölni? Youtube-on néztem jó pár videót és azokat a mentési beállításokat használva is ez a problémám. Ha Inventorba csinálok bármilyen rajzot az mind tökéletes. Ha esetleg tudna valaki segíteni vagy találkozott hasonló problémával akkor egy kis infot elfogadnék.
Előre is köszönöm.
U.I.
Maya újra telepítés volt, más verzió kipróbálása volt.
skrd92i0u
Sziasztok ismét.
Apropó. Ki milyen szeletelőt használ ami egyszerű, felhasználó barát amatőröknek és van benne tárgy szét vágás?
Köszönöm.
