Fej és a guriga kötözi lazaságot én huzom ami a gömb 1/4 látszik feszes volt az exruder húzása fika...
De ehez 7mm kerékhez átt kell az egész fejet alakítani e3d v6 vel egész konzollal...
https://www.aliexpress.com/item/MK8-Drive-Gear-Pulley-3D-Printer-Extruder-Head-Reprap-1-75-Filament/32836526970.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.22b92e0eAgyP7Y
Én köszönöm.
Egy kedves ismerősöm wanhao i3 duplicator nyomtatójának az extruderébe keresek a képen látható görgőt.
Még az ünnepek előtt kellene.
Köszönöm
thingiverse.com nálam lassu mindig vagy másnál is? Egy kezdő oldal is 30..40s mire betölt 30M netnél is...
Valaki épitkezet már szénszálas alkatrészekből nyomtatot?
pa0n9mw
Üdv
Valószínűleg túlterhelt a szervere a sok letöltés miatt
Sajnos minden felépéskor szinte....[#nemtudom]
Nálam azonnal bejön.
Lehet az is, hogy ha sokat töltesz onnan, akkor lassítják.
Próbáld meg más IP címről, csak kíváncsiságból.
Csak feljárok...
Ha már előjött az internet, youtube videóknak a fordítását be kell állítani két napja a fogaskerék kinézetű ikon alatt nekem.
De még a magyar nyelvet is, természetesen elfelejti, a következő videónál lehet kezdeni elölről.
Nektek is így van, vagy csak nekem?
Volt valaha másképp is?
Évekig már úgy volt, hogy csak rá kellett nyomni egyet az első szöveges oldalt jelképező ikonra, és jött a fordítás.
Ez az elején volt csak így ahogy most van, amikor elkezdték a fordítást szolgáltatni.
Most azzal kezdődött hiba, hogy ezzel az ikonnal csak kiírta ,hogy fordítás kezdődik, de be kellett lépni bekapcsolni a menüjébe hogy tényleg fordítson, most viszont még a "magyar" is meg kell keresni hozzá.
Vissza fejlődtek, vagy valamelyik kezdő programozó rossz helyre nyúlt.
Van, mikor a rednszerben van a hiba, van mikor a gépünkben, vagy op rendzserben, vagy böngészőben, lehet annk több oka.
Böngészőt előzményket takarítani, op rendzsert újon felrakni, stb és ha még mindig nem OK, akkor talán eltoltak benne valami.
Előfordul az biztos, az ilyen nálam is volt már minden, saját gép hiba is, meg saját énáltalam okozott, meg program hiba is persze.
