A google translate cuccot ie elbarmolták régen az is jó volt.
Melyik böngészővel nézed, lehet az a bajod, a Chrome helyett nézd meg Firefox-sazl stb. lehet meg fogsz lepődni.
94yw8tv6c
Csinált már valaki olyan , hogy a gép asztalának csapágyazását átalakította THK csapágyasra?
Szitu a következő:
A gépem asztalának rudas, LM8UU-s csapágyazása van, ráadásul spóroltak, vagy csak a lemez váz pontatlanságát "kompenzálták" azzal, hogy az egyik rúdon kettő, míg a másikon csak egy csapágy van. Persze ahol az egy csapágy van középen, ott az asztal sarkát könnyedén le lehet nyomni, mert az alap egy 2,5mm-es lemez. Ez még talán jó is lenne, kicsi, az tárgyasztal közepére nyomtatott alkatrészeknél de a gyakorlatban van egy nagyon idegesítő dolog ami talán ebből megoldásból adódik. Főleg olyan dolgokat nyomtatok ahol vékonyfalű,üreges a darab, méreben pedig van, hogy csak átlósan fér az asztalra, és gyakran hallom, hogy kattan a fej a darabon mikozben gyorsjáratban közlekedik, vagyis beleakadt a darabba. Volt hogy le is tépte az asztalról. Szétszedve persze az egyik csapágy lötyögött is a rudon. Van itthon THK 15-ös lineáris csapágyam és azt gondoltam, hogy átszerelném ilyenre.
Többen is alkalmazták. Pl PSoft gépe is ilyen. Ha neki jó, akkor nem lehet olyan rossz... [#t9p18943#]
A szfvári talin a Devecz Miklós által készített tombola főnyeremény is hasonló megoldású. [#t258p12#] Ő már csak tudja, mi a jó (3D nyomiga ügyileg)
Egy 15-ös lineár nyilván korrektebb vezetést ad, mint egy 8-as pirincka tengely. Azért azt is ellenőrizd, hogy az asztal sík-e? Mert az enyém hidegen középen "púpos", de 60°C-on kiegyenesedik. A kattogást meg csak azért hallod, mert gyorsjáraton megy a fej. Ha lassan megy akkor is akad, csak nem hallani... [#awink]
Én ezen dolgozatok...[code]
Sajnos nem tudtam több időt tölteni rá nyár után.
94yw8tv6c
Én mondjuk első körben azon izgulok, hogy a gép alapja mennyire sík, mert ez is egy lemezből hajtott egység amibe berakták az elektronikát (Anycubic I3), nem kizárt, hogy hézagolgatni kell majd. Kattanás meg eléggé rendszertelen, de de időnként igen hangosan kattant, főleg mikor már magasabb volt a darab. Elég lehangoló, mikor több óra nyomtatás ment kárba, mert a vége felé letépte az asztalról darabot[#wilting]
Azon is filóztam, hogy az asztal merevségén,( és most itt a 2,5mm-es lemezre gondolom amire rugósan van rögzítve a fűthető lap) sokat javítana ha fordítva szerelném fel a csapágyazást, vagyis a kocsik a gépvázra lennének csavarozva, nem az asztalra. csak így meg megnőne az asztal tömege amit a bordásszijjas mozgatás nembiztos, hogy tolerálna.
94yw8tv6c
A_Camera!
Nagyon profi a te géped! Akár egy marómotort is tehetnél rá exruder helyett ;-)
Mitt használsz hiwin?
Zozi
Ebben már majdnem annyi anyag van mint az én nyomtatómban...
Jó látni, hogy nem csak én lőttem túl a merevítést.
Tetszik!
Jó masszív. [#eljen]
Próbaként nálam gt2 6mm üvegszálas szij van csavar rugos fejlesztéssel  ez a feltételes hossza 80cm körül van amit rángat 2,5..3kg körüli x tengely y dupla ekora+ y tömege alap max sebesség volt a marlinba 9000m/min eszel valószínűleg meg is tete a vezérlő pozíció ugrásoknál még szemel figyelve is döbbentet miket ugrál ilyenkor... normális motor áramnál nem volt lépés tévesztés ilyenkor sem (nyomaton azonnal látszik xy pozíció)...
A masszív mechanika valóban sokat javít a nyomtatás minőségén. De a mozgó tömegek alacsony értéken tartása legalább ilyen fontos. Pár nappal ezelőtt [#2865@B.Zoltán] tett fel egy videót, ami igen szemléletesen mutatja a mozgó tömegek csökkentésének jótékony hatását
[#t9p20291#]
Szóval csak óvatosan azzal a 15-ös lin sínnel, mert a két kocsi már jelentős tömeg. Szilárdságilag a [#1068@PSoft] által említett 9-es vagy 12 is bőven elég [#t201p35986#]
Mint ahogy a lézereknél már "megtanultuk"...
Könnyű, merev, átgondoltan tervezett, a dinamikus mozgásokat is jól tűrő/viselő mechanika.
Szerintem, ugyanez a minőség kulcsa a 3D nyomtatónál is.
Nagyon lesarkítva...
Ahol elég a "kartonpapír" merevsége, oda...azt kell beépíteni.
A legnagyobb "ellenségből", a munkaidőből is, csak így lehet faragni hatékonyan.
Kinai Hiwin MGN9 és MGN12 másolatokat használok.
