Én mindig magamnak nyomtatok extrudert, és mivel kifogástalanul működik, soha eszembe nem jutott venni.
Ennek a mintájára szoktam tervezni.
Az egyszerű, bárhova alkalmazható konstrukció mellett azt szeretem benne, hogy ennél nagyon könnyű befűzni és garantáltan nem megy félre a szál, mint jó pár túlkomplikált de felületes tervezésnél.
Felesleges bonyolítani. Elektronnak jó projekt, de nem drágák az alkatrészek, össze kell rakni azokból.
Nekem a legolcsóbb szabvány 215*215-ös NYÁK-ból kialakított fűtőlapom van.
A rétegrend: Alulap, parafa, fűtőnyák, csavarozva ragasztva, aztán 3mm üveg csipesszel vagy kaptonnal rögzítve.
De vannak alu NYÁK-os fűtőlapok is. Ez szerintem jobb.
Ennek simán az aljára mehet a parafa kaptonnal, üveg rá csipesszel és kész.
Bőségesen elég az a ~140W amivel fűt ez alapból.
Nálam 50%-al nagyobb feszültséget kap, így meg kifejezetten gyors a felfűtés.
Egy 20centis lapnak nem kell 200W feletti teljesítmény, csak minimális hőszigetelés.
A 4mm-es üveg nekem amúgy nem jött be, a túl gyors felfűtés közben elrepedt spontán. 3mm ablaküveg viszont még épp elég erős, és csak akkor törik el ha ráejtem a szerszámot, vagy teljes kihűlés előtt akarom lefeszegetni a munkadarabot [#vigyor]
Itt a galéria végén van a fűtőlap összeszerelés. Ezen még a feszültséget sem emeltem meg, mégis kényelmesen felfűt.
Szintén vasaló betétalp nálam is a p20 száritó akkor olcso ha van felesleges vasaló ami feláldozható..
Valamelyik nap meg elektromos olajban sütőből bontottem hőfogszabályzót azzal is lehet szabályozgatni, ha az ember beállítja megfelelően.
freewind
Ezt a 15-20 perc várakozási időt szerettem volna csökkenteni. Ha lett volna mondjuk egy 400-500W-os akkor vettem volna, de 200W-tal nem igen vagyok sokkal előrébb. Így marad türelem :)
Nem kell 20 percet várnod, még 10-et sem.
Mint mondtam hőszigetelés és feszültség növelés.
Teljesen felesleges 500W-al fűteni egy 20 centis lapot, mert csak az üveged törik el.
30centis, vagy nagyobb lapnál van értelme nagyobb teljesítménynek, mert az több mint dupla felület.
Illetve óvatosan kell felfűteni
A te modeled alubol?
Ha valaki nem tudna gyártani nyomtatni (mind én is) készen is van...
mk10 alu
85zduwmua
Nekem ilyen van:
MKS MK3-220
24V-ról táplálva kb 5 perc alatt megvan a 100-110 fok. Alulról szigetelve max 135-140 fokot képes fűteni.
Ha ragaszkodsz a komolyabb teljesítményhez, gyári megoldással, akkor mélyebben a zsebedbe kell nyúlnod:
500W-os szilikon
freewind
Az 5 perc nem hangzik rosszul, az már jó lenne :) Először megnézem, hogy amit gyárilag adtak az Anet a8-hoz, azt 24V-tal tudom-e használni. Ha nem akkor lehet beruházok rá egy 24V táppal együtt.
x5izpkum
Hát aki egy 3D nyomtatós topikban nem tudja megoldani a kinyomtatását, az meg is érdemli hogy fizessen [#nyes]
Főleg azért mert 20-30milla egy ilyen nyomtató ami erre képes [#vigyor]
Thowra
Lassan alakul a nyomtatóm.
Megérkezett a BLtouch szenzor a nyomtatóhoz de nem akar összejönni a beállítása a leírás alapján.
A távolságot 8.3mm-re állítottam ahogy a kép mutatja (érzékelő ház és fúvóka közt). Z home után mikor leteszi a tüskét azonnal hibát jelez. Kicsi szerintem a távolság az asztal és az érzékelő közt, viszont mindenhol ezt az értéket olvasom.
Használ esetleg valaki ilyen kínai csodát? Ha igen, hogy állította be? Az alaplap MKS SBASE 1.3
