baltech
Én sima fehér teflonszalaggal tekertem körbe a fűtőfejet.
Tökéletesen megfelel a célnak.
Abban igaza van hogy szerkezeti elemeknél nagyobb kitöltés szoktunk használni. Én olyan 40 és 60% közöttit.
Másik probléma hogy tervezésnél nem használunk ilyen vékony lemezeket mintha fém lenne hiszen ez gyenge műanyag.
Rá kell állni az ember agyának a 3D nyomtatás előnyeire.
Ennél például simán egy hasábot csináltam volna és A csavar fejeket besüllyesztem. Máris sokkal masszívabb az egész anyagban viszont nem több. Dörzsárazni is teljesen felesleges. Ha jól méretezed a lyukat tervezésnél, akkor pont belemegy a csapágy megfelelő illesztéssel. Én általában egy tizeddel nagyobbra veszem a furatot, de ezt ki kell tapasztalni.
A korrekciós tényező függ a rétegvastagság tól meg a fúvókától is.
Az is teljesen jó akárcsak a kapton szalag Viszont ez a szilikon burkolat lényegesen egyszerűbb és kevesebb problémával jár.
Thowra
Van előrelépés felület ügyben. Kíváncsiságból kértem kölcsön egy Ramps 1.4 et A4988 bélyegekkel. Rákötöttem az Sbase külső motorvezérlő kimeneteire és nagyságrendekkel javult a nyomtatás eredménye. A configba csak a lépés/mm értékeket módosítottam (korábban próbáltam az eredeti vezérlőket is visszavenni 16 os lépésre de nem lett jobb). Van még némi hiba a nyomaton de az más miatt van. Készítettem egy panelt 4db bélyeg fogadásához, bélyegből nem tudom még melyiket érdemes rendelni. Korábban olvastam a TMC** bélyegekről, videókon jónak tűnik de érdekelne a tapasztalatod / tapasztalatotok, hogy ténylegesen mit tud. Az MKS SBASE saját meghajtóit váltaná ki így a kommunikáció hanyagolva lenne (úgy néztem át kell forrasztani egy jumpert és kicsípni pár lábat ekkor).
Nekem is DRV meghajtóim vannak mint az MKS-ben. Simán be kell állítani az áramot. Szerintem neked ez szoftveresen megy.
32 mikrolépést tud, ha beállítod, és emiatt lényegesen simább a felület és csendesebb, mint 16 lépéssel.
TMC 256 lépésre interpolál 32-ről. Ezért csendesebb és még egyenletesebb a felület. Ráadásul bekalibrálja magát, emiatt csendesebb is. Viszont sokan azt mondják hogy gyengébb is.
Én nem probáltam. Kizárólag DRV bélyegeket használtam eddig.
Gondolkodtam én is egy SBASE vezérlőn, de mondod hogy fagy, meg nem stabil...hát lehet hogy marado az Arduinonál [#vigyor]
Pedig a gravírozó gépemhez jobb lenne egy ilyen.
Thowra
Tegnap keresgéltem a fagyás okát, kiderült, hogy van stabil és "fejlesztői" verzió. A lap "fejlesztőivel" érkezett, most rakom fel a stabilt. Meglátjuk mit mutat így.
A DRV ket próbáltam 1-2A-ig állítani, 16-32 lépéssel, és egyéb paramétereket is variálni de sehogy se lett jó a felület.
A motorok bivaly erősen fognak 1-1.5A en is, nem tudom lefogni a motor tengelyét se. 2A esetén jelentősen jobban fűt.
Thowra
Kipróbáltam a stabil verziót. A nyomtatás képe nem lett szebb az eredeti vezérlőkkel, a fagyás majd kiderül.
vvvsmkgjx
Mivel tudom befolyásolni a Slicr-ben az extrudáló előtoló sebességét? (Repetier firmware és Repetier Host-ot használok)
KBalázs
Flow százalékosan állítható csuszkával. Nem a Slic3rben hanem a Repetier Hostban (ha úgyis PCn át nyomtatasz), a nyomtató manuális paraméterei között.
xmkwac9
Slic3r-ben legegyszerűbben az extrusion multiplier változtatásával tudod az anyagmennyiséget állítani. Ha 1 helyett 1.03-at írsz, akkor 3%-al több műanyagot adagol. Ezt valahol a filament átmérő környékén lehet állítani. Nem vagyok Slic3r-közelben, most nem tudom megnézni.
Azt a fajtát én is néztem, de nem bíztam benne azért vettem másikat. Lehet hogy az is működik, nem tudom. Nekem is jelenleg direkt extruderom van, nem tudom hogy fog menni bowden, de szerintem nem lesz probléma. Még nem próbáltam ki, de dolgozgatom vele és hamarosan (néhány hét múlva) próbálni lehet.
cipk5xtny
Raknám ösze első 3D printerem és érdekelne érdemes volna e megrendelnem azt a reprap 1.4 nevű arduinós cuccot.
Egy mega 2560 as board
128x60 es kijelző
Meghajtók
Ja meg a hozzá való shield.
7000 környékén láttam.
És láttam teljesen integrált alapot is.
Vagy ha van néhány tippetek azt szívesen gogadnám.
Köszi skacok.
cipk5xtny
0i8bkxjf4
Nekem is ilyen van teljesen megbízható Marlin nal megtámogatva. rengeteg gépbe ez dübörög. Innen rendeltem
A külön ramps shield es szerintem azért jobb mert ha valami meghal külön cserélhető.
az 1 alaplapon minden ott meg csak a vezérlőket tudod cserélni és ugyanazt tudja.
Forrasztó pákával bármit lehet cserélni rajta [#vigyor]
Az integrált az átgondoltabb elrendezésű szerintem és a csatlakozók is praktikus hogy nem sima dip tüske sor van. A RAMPS 1,4 meg azért ilyen mert az Arduinó építőkészlethez igazodik.
De működés szempontjából ugyan olyan.
