Többszörösen igen! Még nem volt gond vele.
Egy SSR mellé, gyorsan fűt, pár perc alatt megvan 80-90 fok.
Édemes alulról a szokottnál jobban hőszigetelni.
A beépitett thermisztor általában pontatlan gagyi, de használható.
Érintésvédelemre viszont fokozottabban kell figyelni!
i0ief5xw5
Nekem 600Watos táppal kb 5perc alatt 70°-ra melegszik fel.
Igen erre voltam kiváncsi...
köszi![#vigyor0]
Nekem is 2 éve megy a szilikon asztal fűtés, még nem csináltam meg a hőszigetelését alul, de így is jó a 105 fokos asztalhoz is.
Fizikailag medig lehet vele felfüteni ahol még a szilikon nem károsodik?
Az első próbáknál, amikor az ABS-el kísérleteztem 120 fokig mentem fel, de most már csak a 105 fokon használom.
Szerintem a 120-at is bírná, de a 105 fokkal mint írtam 2 éve használom.
Ha 90 fok fölé megy az üveglap nekem már kitépi az üveget az ABS.
Az öntapadós réteg, amivel felragasztjuk az lehet előbb tönkre menne mint a szilikon.
300x300mm aztalhoz mekkora fütést javasoltok 230V betét lenne...[#wilting]
freewind
Tapasztalatom nincs, de azért átküldöm amit én találtam korábban:
30X30CM 750W 220V Silicone Heater Bed Pad w/ Thermistor For 3D Printer
Ilyet kerestem 200*200 méreten de ebből csak 200W volt a legnagyobb.
500/750W találtam én is ugylátszik nincs nagy variácio ezekel..
Másik nagy kérdés E3d V6 kazánhoz milyen exrudert ajánlotok ?direkt a fejen lenne exruder toló!
Alumínium lapra szerelt régi villanyvasaló talp is alkalmas lehet, akár döglött vasalóból is.
A hőfok szabályozójuk szokott bedögleni, a talpba épített fűtőszál attól még működik, külső szabályozással.
Nincs az a háziasszony, aki ne szeretne egy új vasalót és adná oda érte a régit.
Ilyen az öreg nyákszárítóm is.
5mm vastag alu lap, az alján egy vasaló talppal.
A felette lévő lefedett légtérben van a hőfok érzékelő, amiről egy egyszerű elektronika kapcsolja a vasaló talpat egy kis relével.
Most bontottam egy kávéfőzőt, annak is a kávé tartóját lehet fűteni ami melegen tartja alapesetben a kicsorgott KV.t
ykt6caawj
A 200W a 200x200mm-es asztalhoz bőven elég. A szokványos 12/24V-os PCB asztalfűtések 140-150 wattot tudnak, és ezzel is simán fel lehet fűteni az üveget 110-120 fokra. (persze kell hozzá vagy 15-20 perc)
