Devecz Miklós
Igen ez van beépítve.
"Ha "true" változtatom, akkor elindul Z-home-ra, de nem áll meg."
Kikötve a stab IC-t, ebben a felállásban elindítva, ha testre zárod a bemenetet (minta végálláskapcsoló lenne)
akkor megáll?
(A végén egy relét kell tenned a szenzor jelére, ami testre csukja az ardut [#nevetes1]  )
d30xhrezp
Szerintem a  O volt itt nem azt jelenti,hogy a bemenetre rákapcsolod a negatívot hanem nagy impedancia vagyis szakadást mérsz. A bemenetre tegyél egy lehúzó ellenállást (470-1K). Utána a +5V és a bemenet között nézd meg,hogy meg van e a -5V ha nincs jelen  a fém.
A stab IC belső ellenállása elvileg lehúzhatja, -nem?
Devecz Miklós
Elektronika nem az erősségem, tudnál egy "móricka" rajzot küldeni a bekötésről?
kg0sy39yf
Megkérdem itt is HÁTHA!
Keresek 2020 aluprofilt 285mm hosszban vagy 7-8 darabot.
Nincs valakinek leeső darabokból ennyi?
(Fizetnék érte!)
[#worship] Előre is köszönöm!
Devecz Miklós
Különben nem értem, rengetegen használják a Marlin programot, ezen belül az ágy szintezést, még sincs egy normális leírás a neten. [#nemtudom]
Na, közben hazaértem :), de látom még függőben a dolog.
Pixel lehet dolgozik még, Ő azt tanácsolta, hogy:
-a  végállás kapcsolóknak ugye van 3 pin.
A szélső a S(ignal) a középső a test és a belső a +5V
Ha rajta van az IC és nem zárt a jeladó, akkor a +5V és a S pin között is 5V-nak kell lenni. (tehát a két szélső tüskén)
Ha ettől eltér, akkor az S és a test Pin, vagyis az IC két madzagja közé tegyél egy 1K-s ellenállást. Ezután mérve S és +5 pinek közt 5V-ot mérsz. ha mégsem, akkor egy 470 ohmossal próbáld lehúzni S-t a testre.
Sajna nincsen boardom most kéznél, különben már összeraktam volna, mert engem is érdekel ez a dolog.
"nem zárt a jeladó"  ezt fizikailag értem, hogy nem közelítetted rá a végpontra, így nem folyik áram az IC felé.
Devecz Miklós
Két óra pihentetés után (semmihez sem nyúltam), elindítom a gépet, és láss csodát, gyönyörűen megkereste a home pozíciót.
Fogalmam sincs, mi változott.
Most már egy hozzáértő kellene, aki járatos az auto beding beállításában, mert az még nem jött össze.
Elnézést kérek mindenkitől, akiket ráugrasztottam a problémámra. [#wave]
[#eljen][#taps] Akkor mégiscsak jól csináltál mindent és ez a lényeg. Mi is tanultunk, az arduino is ember, néha leül és nem csinálja a dolgát[#smile]  (biztos tele volt már a töke, vagy a memóriája)
De az szerintem nem jó mivel indukciós, csak mágneses anyagot érzékel, másra nem jó vagy bizonytalan.
Kapacitív kellene, ehhez hasonló.
Ezt lehet láttad már?
kis összefoglaló szenzorokrol elönyök/hátrányok...
a6jjmdek4
Bocs hogy ismét írok, de nem találom a megoldást a köv. problémára. Induktív érzékelő miatt a marlin firmware ban a következő változásokat is bele kellet tennem:
define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 37
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 50
Így az érzékelő az asztal felett van és a auto home jól végrehajtja.
Viszont azt vettem észre, hogy a nyomtatott tesztábrát amit asztal kalibráláshoz ajánlanak az asztalon kívül kezdi nyomtatni, illetve mintha a fenti X és Y offset-el az egész nullpontom (Xés Y) elment volna. Ergo a tárgyakat nem közére nyomtatja az asztalra mint eddig.
Nem értem, ez nem csak az érzékelőre vonatkozik ?
Ezek szerint az induktív érzékelő felrakása után ennyivel csökken a nyomtatási terület? Csak nem ?
Köszönöm előre is a válaszokat.
by Hunber
i0ief5xw5
Üdv mindekinek,
Hogy én se maradjak ki a sorbol, én épp a két szinű nyomtatással vagyok bajba mégpedig, az első réteget szépen kinyomtatja a gépem, de a következőnél már nem tud színt váltani mert a filament végén keletkezik egy bumszli és ezért nem tudja visszatolni a fejbe,hogy lehet ezt kiküszöbölni?
ipszilon osztót használnék V6-hoz
szín cserénél 150mm kell viszahúznia, a fej 0,2-es
