Révész Richárd
Ahhoz sajnos nem tudok hozzászólni.
harima
Szép estét!
Felszereltem a nyomtatóra egy 3DTouch érzékelőt.
Sikerült beállítanom, működik rendesen.
Azt szeretném kérdezni, hogy a G29 kódot csak be kell írnom a start g-kódba, akkor minden nyomtatás előtt elvégzi az asztal letapogatását?
Dakota25
Nem vagyok egész biztos benne, hogy jól értem, amit írtál, de azért megpróbálom értelmezni:
A Marlin a végállásokat (főként zavarvédelmi okokból) NC kontaktokkal figyeli. Vagyis alapesetben zárt érintkezők = "0" = 0V = testre húzott bemenetek.
Amikor rászalad a végállásra, akkor bontja a kapcsolókat az ütköző. Eredmény: "1" = 5V = táp -ra húzott (az ATmega belső felhúzóival) bemenetek.
Home parancs kiadásakor, ha magas szintet érez (vagyis Home-on van), megpróbál lejönni a Home-kapcsolókról kb. 10 mm-t. Ha ettől az elmozdulástól nem válik alacsonnyá a (XYZ) bemenet, azt gondolja, valami nem stimmel és leáll.
Dakota25
... persze most nem találok itthon egy 7805-öt, hiába túrok.
Úgy emlékszem, a kimenete és a test közt 5kohm körül van. Az nem húzza "0"-ba a bemenetet. Úgy sejtem ez a hiba.
a6jjmdek4
Sikerült az induktiv érzékelővel az Autohome, meg a Z offset értéket is sikerült meghatároznom.
Viszont nyomtatáskor úgy tűnik, hogy a firmware-ben megadott értékekkel elcsúszott az X és Y nullpontom:
define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 37
define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 50
A próba ábrát az asztalon kívül kezdi nyomtatni. : o )
Mit rontottam el, miért csinálja? Azt hittem, hogy a fenti értékek csak arra vonatkoznak, hogy a szenzor asztal feletti poz. legyen ne a levegőben próbáljon meg asztalt keresni.
Cura Start gcode ban ez van :
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0
Köszi előre is.
Nem tudom ez érdekel titeket, de tavaly ősszel vettem egy 3D printert, Geeetech Acrylic Reprap Prusa I3 Pro B kittet. A cél csak tanulás volt mivel építeni terveztem  saját terveim szerint egyet, de ezt vettem hogy addig használhassam és gyakoroljak vele. Tudtam hogy át kell alakítanom hogy megelégedjek vele, több tervem volt átépíteni a gyenge oldalakon. Már elkészült és csináltam egy videót róla, nem tudom hogy ha valakit érdekli vagy nem, de itt van látható:
A módosítások a következők:
1. Átalakítottam a Z hajtást. Ma már csak egy Z motorral hajtom mind a két Z csavart. Az originálon két motor volt párhuzamoson kötve ami egy NAGYON rossz megoldás volt. Léptető motorokat nem szabad párhuzamoson kötni, minden motornak saját driver kell hogy legyen. Én úgy döntötten hogy inkább egy motort használok. Ezzel több problémát is megoldottam, például ha egyszer beállítottam a Z magasságát és az asztalhoz nulláztam akkor az örökké marad minden hol az asztalon és csak egyszer kell nullázni induláskor.
2. Csapágyakat raktam a Z csavarok mindkét oldalára, és nem a Z motorokat terheli a Z/X tengelyek.
3. Kicseréltem a 12V tápegységet egy nagy minőségű 24V-ra.
4. Kicseréltem az LCD displayét.
5. Kicseréltem a nyomtató asztalt alumíniumra.
...na meg négy mást is átalakítottam rajta. Az eredmény nagyon jó lett, úgy megy mint a villám, nagyon gyorsan, egyenletesen megy és jól nyomtat. Meg vagyok elégedve vele, de ennek ellenére már megkezdtem új printert építeni ami sokkal jobb lesz, teljesen alumíniumból nagyon robusztusra készül. Majd arról is írok ha van érdeklődés rá. Ha az kész lesz akkor ezt vagy eladom vagy elajándékozom valakinek, vagy pedig elcserélem valami másra mert kettő 3D printer nem kell.
kg0sy39yf
Szuper megoldások.
Ezek a 3D nyomtatás szépségei.
A módosítások, tervezések sosem érnek a végére!
Azért lehet úgy is, hogy az ember csinál egy erős gépet ami nem csak 8-as rudakat tartalmaz, és ahhoz már kevésbé kell hozzányúlni utólag :)
Köszi! [#vigyor4]
Igen, ezeket sokáig lehet "javítani" de soha sem lesz teljesen jó a sok plexiüveg miatt, de nekem ez így elég mert csak ideiglenesnek kell amíg az saját építésű elkészül. De ezt a néhány órás munkát megérte nekem.
Igen, amit én csinálok az 1204 golyós csapágyas rudakkal lesz, 30x30, 30x60 és 15x120 alumíniumprofilból meg természetesen MGN12 és MGN9 (2x minden tengelyen)...
Devecz Miklós
Sajnos korai volt az örömöm.
A home parancsra elindul a végállások felé.
X, Y rendben megáll (mikrokapcsoló), de a Z-irányban nem áll le. A kapcsolásban az (S) és a (-) között 5V-ot mérek fém érzékelésnél, de nem hajlandó leállni. [#nemtudom]
Lehet, hogy csak beállítási probléma, de már minden variációt kipróbáltam.
Ha nincs közel a fém, akkor 0 V-ot mérsz a bemeneten?
Tehát mozgás közben Low szintnek (0 Volt) kell lennie konfig szerint és a Hi, vagyis a stab IC 5V-ja állítja meg.
Ha nem így van, akkor konfig probléma, fordítani kell a bemenet szintjét.
Devecz Miklós
Ha fém van, akkor 5V, ha nincs fém, akkor 0V.
Viszont:
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false;
Ha ez "false", akkor a Z el sem indul, mert azt érzékeli, hogy home-n van, függetlenül attól, hogy LO vagy HI a kimenet.
Ha "true" változtatom, akkor elindul Z-home-ra, de nem áll meg.
Nem az a LJ12A3 probléma? Az indukciós, nem kapacitív. Azt írtad hogy ezt vetted.
kg0sy39yf
Nálam még nem sikerült végleges!
Az ember mindig többet és többet akar! (legalábbis Én!)
A legújabb építményem 40x40 aluprofil.
600x600x700 kocka. :D
16mm lineárisok és ahol lehet ott 20mm sín.
Viszont már most a következőn jár az agyam! (pedig még ez sincs kész!)[#nyes]
