Révész Richárd
Nem ugyan az, a Tiédnek " x" a vége
Devecz Miklós
Sajnos nem jött össze.
Összeállítottam a kapcsolást, de az érzékelő folyamatosan világit, és nem érzékel semmit. [#nemtudom]
Devecz Miklós
Rossz kapcsolási rajzot mellékeltek hozzá azon az oldalon, ahol letöltöttem ezt a kapcsolást.
Valójában LJ12A3-4-Z/BX-hez jó.
Valakinek nincs tippje ... Z/BY bekötésére?
Mértél feszültséget a fekete madzagon?
Úgy értem megjelenik a feszültség rajta, amikor kapcsol?
Devecz Miklós
Odáig még nem jutottam el.
Első közelítésben összeállítottam a kapcsolást, de gyakorlatilag nem történik semmi.
A 12V rákapcsolásánál kigyullad a visszajelző lámpa a szenzoron, és hiába közelítek feléje bármit, nem reagál.
Holnap megmérem a reakcióit, de szerintem maga a kapcsolási rajz nem stimmel.
Révész Richárd
Akkor csak a tápot kösd rá egy sima dugasztápról és mérd a kimenetet.
Valószínű NC-s kimenetű.
Nekem nem ilyen szenzorom van, de ha közelítek, akkor megjelenik a feketén a tápfesz, ha eltávolítok tőle, akkor meg lekapcsol. Itt amikor van tápfesz a feketén, a stab IC akkor ad 5V-ot a bemenetre. (gondolom, a bemenet ezt várja, úgy van konfigurálva))
Devecz Miklós
Kipróbáltam.
12V direktben rákötve a (+) (-) vezetékekre, fémes felülethez közelítve felvillan a visszajelző dióda, tehát így működik. A jelvezeték és a (-) közt 12V-ot mérek a dióda felvillanásakor.
Devecz Miklós
Mea culpa!
Rátettem egy másik szenzort, ezzel tökéletesen műxik!
Rossz volt az előző induktív érzékelő. [#integet2]
Révész Richárd
Ok, akkor tudjuk, hogy PNP és NO.
Kösd be a stab IC-t a következő képpen.
1-es láb fekete, 2-es láb kék
A 3-as és a kék között mérj feszt amikor érzekel.
Várom az eredményt.
Révész Richárd
Na jó sokáig írtam.
[#integet2]
Devecz Miklós
Elnézést, nekem egy napomba került. [#wave]
Révész Richárd
Semmi baj, lényeg, hogy megy a cucc
Devecz Miklós
Azért ez túlzás.
Az érzékelő már működik, de a Marlin 1.1.8 még nem.
Ha feltöltöm, és adok neki egy home parancsot, akkor minden irányban kb. 10 mm-t tesz meg, aztán leáll a rendszer.
Ezt még próbálgatnom kell.
