Jó étvégyat, én valami helyi menzára megyek...
Tegyél bele Erős Pistát [#eplus2]
jexz0yez
Valakinek nemrég linkeltél a tárhelyedről egy 2 fejes gépre konfigurált Marlint. Ebből próbáltam most én is kiindulni és az én gépemre írtam néhány dolgot át a config.h-ban, de a tesztnél ezt a hibát dobja az arduinio:
temperature.cpp: In function 'void manage_heater()':
temperature.cpp:719: error: unable to find a register to spill in class 'POINTER_REGS'
temperature.cpp:719: error: this is the insn:
(insn 98 97 100 4 (set (reg/v:SF 103 [ pid_input ])
        (mem:SF (post_inc:HI (reg:HI 147 [ ivtmp.209 ])) [4 MEM[base: _113, offset: 0B]+0 S4 A8])) temperature.cpp:503 99 {*movsf}
     (expr_list:REG_INC (reg:HI 147 [ ivtmp.209 ])
        (nil)))
temperature.cpp:719: confused by earlier errors, bailing out
Tudna valaki ebben segíteni, hogy mi lehet a baj? Egyébként azzal is próbáltam aminek a config.h-jába nem nyúlkáltam bele és azzal is hasonló hibákat dobál.
https://github.com/arduino/Arduino/issues/3972
A legújabb arduino verzió letöltését ajánlja itt pl.
jexz0yez
Kipróbáltam, és most annyi hibát dobott amit be se tudok másolni ide :(
jexz0yez
Ráadásul egy olyan Marlinnal is ami a másik verzión (1.6.4) jó volt
Devecz Miklós
Az én általam használt Marlin az Arduino 1.0.5-re mászott fel.
Az eredeti hogy nézett ki, meg a te verziód ? Ha az eredeti működik, a tiedben lehet valami hiba gondolom.
Azok a régi sokezer éves építmények meg összevissza méretű kövekből is milyen jók.
jexz0yez
Köszönöm, megnézem azzal a verzióval!
jexz0yez
Az enyém ami működik, az egy fejre van beállítva. Az amit most szeretnék az pedig 2-re. De próbáltam azt is, hogy az én működő verziómat át írom két fejre, de akkor meg a tesztelés vagy a feltöltés félúton megakad és sehova tovább... hibát se ír, de nem is fejezi be a folyamatot.
Persze mert azt a földönkívüliek rakták össze [#alien]
A régi Arduino - verzióval megy akkor ?
Ja, azok voltak az ükükapáink. :)
jeepatti
Egy biztos itthon építőanyag = beton, tégla nagy vonalakban
és szigorúan klasszikusan értik kőbe vésve.
Pl én egy föld házban gondolkodom, de tengeri konténerekkel kívülről belülről tök modern megjelenéssel, mg vakolattal is
ellátva de már a hivatalos út a konténernél is buktás.
Más anyag esetén eleve émi minősítés kell stb
ami nem kis pénz és meló hát ha még térben is más és más :)
Bonyolult egy építés a legjobb még a kész
gyárban készült pl "konténer" lakás az átverhető
és erős, stabil, tartós is.
Meg még akkor is ott a sok földmunka, ajtó ablak szerelés , kábelezés stb szóval a fal valóban a legkisebb része az egésznek :(
jeepatti
ABS nyomtatást tud esetleg valaki Oroszlány környékén?
Kérdeztem múltkor de elfelejtetem :( ki volt
+?  Az átlag extruderek mennyire jók ABS anyaghoz?
