3vv2btrhv
Nyomtatás
Mindig is foglalkoztatott ez a technika 3D nyomtatóra adaptálva , próbálta valaki ?
Devecz Miklós
Az SD kártya egy idő után behal nálam a 3D nyomtatóban, amit használok a szokásos grafikus kijelzősbe, amit be kell dugni, ez mitől lehet ? De nem is egy gépben, többen is ugyanolyanban, tehát nem egyedi baj ez úgy látszik. A PC-ben egyébként nincs vele semmi gond ott működik, tehát nem tudom mi a fene baja lehet "SD Init Failed" micro sd egy nagyobb tokban, tokot is cserélek, attól se javul meg, illetve teljes formázás után se javul meg.
Devecz Miklós
Ne használj mikro SD-t, nem szereti.
Akkor mit ? Ezek szerint nem csak nálam van ez ?
Devecz Miklós
Az okát nem tudom, de nálam is sorra haltak meg a micro SD-k (kinai minősség.
Olyan méretű SD-t használj, mint a micro háza.
Kösz, megpróbálok majd szerezni, mert iylen kicsik vannak a boltokban bár mostanában nem vettem.
Közben még egy kérdés, tapasztalat irányában, az USB-vel való működtetésnél mivel lehet a biztonságot növelni, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat ? Milyen kábel stb. segít ezen ? Van olyan kábelem pl. amivel fel sem ismeri az elektronikát a gép, másikkal megy nagyjából harmadikkal meg nem megbízható, néha megszakad pl. Csak az ember már eleve fél ezektől a rossz kábelektől, mert alapvetően nem az USB chip hal be, szerintem, hanem más okok vannak gondolom én.
Devecz Miklós
Erre nem tudok mit mondani, általában (99%) SD kártyát használok a nyomtatáshoz. Csak tesztelékor, beállításkor van USB csatlakozás.
Én is kártyát szoktam, csak épp behalt és nincs itthon most másik, volt még egy, az is halott volt, PC-vel működik amúgy, de a géppel nem jó, majd holnap veszek valamit hozzá. Ha kártyával is megy, de a PC kapcsolat is van, az is ha elszáll, nem tudom újra csatlakozva nem rontja el a nyomtatás, szerintem igen, nem próbáltam még sose, vagy nem is reagál volt már oylan is, ha újra indítom a Pronterface-t.
Ezeknek az USB kábeleknek is lehet a csatlakozóit meg kéne piszkálni,m hogy szorosabban érintkezzen , hátha úgy nem lenne gond semmi, na ide való a rendes aranyozott kábel, nem a High End erősítőkbe ... :)
NickE
Én is normál méretű SD kártyát használok. Nekem nem ment tönkre még SD kártya, de amikor microSD-t használtam adapterrel, akkor előfordult, hogy leállt a nyomtatás kártyaolvasási hiba miatt. Valószínűleg a rázkódástól elmozdult egy kicsit.
Még tokot is lehet veszek holnap, nem e az ment tönkre mert olyan már volt mondjuk, vagy jobban meg kélne aranyozni az érintkezőket, illetve a tokban, csak a tokot is nem nagyon lehet javítani, elég szerencsétlen egy szerkezet az is, széthullik az egész, nem szereti a mozgatást sokáig az biztos.
NickE
Szerintem jobban jársz, ha nem tokot veszel, hanem egy  normál méretű SD kártyát. GPS-t értékesítő ismerős is mondta, hogy sok baj van a tokokkal, inkább normál méretű kártyát vesznek azokba a készülékekbe, amibe az való.
AWG20 miniusb már egész jó.
