morvfer7
Sziasztok.
Az alábbi távtartót szeretném kinyomtatni, de valamiért nem kerül bele a 4 lyuk, ami a motor felfogatásához kellene.
CURA valamiért kifelejti belőle.
Szerintetek mi lehet a gond?
http://morvaiferenc.hu/cnc/nema17_spacer_20mm.stl
Dakota25
Layers-nézetben nincsenek is benne a furatok.
Tipp: Meg kéne nézni a 3d szerkesztődben, hogy egyetlen soliddá vannak-e összeforrasztva az objektumok!
0bn8uxmw
Sketchup tervezés? (24 oldaló körböl gondolom, tudod hogy kell normálisabb kört csinálni?)
Hibásak a furatok benne rossz a felület orientáció.
Leggyorsabb windows 10-be a beépített 3D builder-be betöltöd és megjavítja.
De ha nem szenvednél vele itt a javított:
nema17_spacer_20mm_fixed.stl
morvfer7
Köszi!
Mindig tanulok valamit...  :)
ykt6caawj
A slic3r is simán megeszi: Auto-repaired (808) errors
Bocs, hogy ide firkálok, de ti vagytok a témában a guruk.
Gondoltam játszok kicsit, elővettem az arduino unot, rányomtam egy cnc shield-et, a bubjára pedig 3db drv4988-at és rá a 24V tápot meg 3db léptetőt.
Rátöltöttem a grbl-t, alap dolgokat konfiguráltam.
Aztán letöltöttem az universal gcode sendert.
A jelenség, hogy ha léptetni akarom, mindegyik axis csak egyet rándul. A gkód a szoftverben lefut, de a motor nem megy.
-Lehet az gond, hogy nem az üres arduinora, hanem a shield-el a fején töltöttem rá a grbl-t?
- vagy az enable-t kéne testre húzni? -de akkor meg minek moccan egy erőteljeset?
No, amig megvacsorázom, adjatok valami ötletet [#nevetes1]
Attól függ mi lesz a vacsora?
Biztos hal lesz!
Hisz, balatoni srác.:)
Esetleg, ha megcserélnéd a step és dir vezetket ......?
Én is pont ezt írtam itt előbb, csak nem jelent meg csak üres sor ...
Vicces vagy Danibá...
Néha előfordul, hogy a vicc komolyra fordul. Én megpróbálnám.
Te is vicces kedvedben vagy.[#wave]
