Milyen szálat használsz ?
Amikor a nyomtatást abbahagyos, nem szabad a gépet azonnal kikapcsolni, a fej  hűtő venti ha leáll, a fej felfele felmelegedve a szál bele tud olvadni fentébb pl. iylen oka lehet mondjuk ez jut eszembe egy oknak.
93kiabn5v
Herz pla -t. Nem szoktam lenyomni. Kb 50 fokig lehül a fej akkor kapcsolom le a gépet. Volt hogy felmelegítettem 195 fokra kézzel simán ki tudtam nyomni szépen lehült de a nyomtatásra amikor felmelegítette újra már csak kattogott mert ugyanúgy nem.tudta tovább nyomni. Szétszedem úgy néz ki mintha csomó lenne a végén és azt nem tudja továbbnyomni. Ötletem sincs. Ez egy új fej a régivel nem voltak ilyen problémáim. Ennél a menet meg van szakítva kívül kb 5mm hosszan. A régi fejnél végig menetes volt. Képet holnap.tudok feltenni ha szétszedtem.
A kép az segítene lehet, olyan is lehet, hogy a furat, ami átengedi az 1.75 anyagot kicsit bővebb és emiatt ott szintén fel tud tolulni, ilyen kis gombóc keletkezhet, a fej honnan van, kínai ? Akkor nem csoda ha bajok vannak vele.
PLA, de miylen színű sötét ? Az szeret nálam beragadni pl. a fekete pl.
93kiabn5v
Kinai a fej és fekete a szál. Akkor.ez nem.túl jó párosítás. Átlátszóval nem volt gond egyszer sem.
93kiabn5v
Ilyen a fej és amit a szállal művel. Visszatettem a régit ez használhatatlan.
0bn8uxmw
Fotóz már bele az átvezető csőbe, alulról és felülről kérlek.
Van benne tefloncső?
Alsó ment M6(?) a felső M6 vagy M7?
M7 lesz az...
Szerintem PID tuning, kisebb retract, esetleg a flow beállítása/visszább vétele segíthet.
93kiabn5v
Egyik fele M7 másik M8 az M8 felébe tettem teflont ott semmi gond. A másik felébe akad el az M7 -részen mert oda nem fér bele a teflon ami itthon van. Ott van beleragadva.
93kiabn5v
Felső M8 alsó M7
93kiabn5v
Megnéztem a FET et más van ráírva a D9,D10 nél mint a D8 nál. Elbírja az asztalt vagy inkább ne kössem rá. FW be gondolom kell módosítani valamit.Fűtött asztal nélkül estélytelen a nyomtatás elválik az asztaltól a tárgy.
Jobb, ah kivezeted onnan a jelet és egy külön c uccal hajtod, ami többet bír FET oylan fajtával.
Még talán az a legegyszerűbb, ha egy optocsatolót hajtasz meg a jelenlegi FET kimenetéről , amit úgy tudsz bekötni, hogy az Opto dióda plusz ágon kapja a 12V tápot ellenálláson keresztül, a minusz ága meg a FET kimenete a D8 vagy akármelyik.
Az optó másik oldalán megjelenik a kimeneti jel leválasztva emmettől és hajtasz vele FET-et vagy akármit.
93kiabn5v
Hát én sajnos nem vagyok  elekto műszerész nekem ez kínai így sajnos
Nyomtatás végén húzd ki a szálat a fejből.
Nekem 30mm visszahúzás van a nyomtatási g-kód végén, és 34mm betolás az elején. Így soha nem köt bele.
