93kiabn5v
Szia küldtem üzenetet. Látszik régen voltam itt mert akkor még a privát üzenet nem volt elérhető.Köszönöm.
komoly :)
Rubin fúvóka
Drágább mechanikus órák csapágyai is ebből vannak, csak mondjuk nem tudom mi előny származik itt ebből?
Főleg annyi előny, hogy megérje a 30ezer forintot.
Igen. Rubin. Ilyen van a precízebb órákban csapágyként, de használják húzógyűrűkben, mérőeszközök tapintóinál és sok más helyen is.
Ez gondolom vizesvágó fúvóka, elég nagy igénybevételnek van kitéve így jogos a drágakő.
Nem, ez 3D nyomtató fúvóka.
De közben elolvastam. Speciális kerámiát nyomtattak ami nagyon ette a hagyományos réz, meg rozsdamentes fúvókákat, ezért csináltak rubin betétest.
93kiabn5v
Ha 2 mororral emelem az asztalt Z-be corexy- nál a repetier fw be kell valamit állitani vagy csak csatlakoztatni a második motort.
93kiabn5v
Több megoldást láttam bekötésre. Melyik a célszerű közösíteni a 2 motort és egy csatlakozóra tenni vagy a Z nek van 2 csatlakozó lehetősége külön csatlakoztatni. Vref  ilyenkor hogyan számolandó?
Még egy kicsit gondolkodsz, akkor magadtól is rájössz [#integet2]
A motor áram összeadódik a egy meghajtóval hajtasz két motort.
Ha két meghajtóval, akkor meg értelem szerűen adott motor áramát állítod a szükségesre.
Célszerűség azon múlik hogy működjön.
Ha bírja az áramot 1 meghajtó akkor nyilván úgy célszerű.
93kiabn5v
Sejtettem hogy így kell. Viszont van egy másik problémám. Komplett vezérlést átültettem az új gépe, minden szépen működik viszont a fűtések nem indulnak el. Érdekes,hogy a cura simán indítja a nyomtatást egyből fűtés nélkül. Cserélgettem a kábelokat de nem tudok rájönni mi lehet a baj.
93kiabn5v
Bocsi a sok egymásutáni hozzászólásért, Szenzorhiba volt.
nyisd meg a g kódot
ennek a két sornak benne kell lennie az elején, persze kitöltve
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
93kiabn5v
100 fokig rendesen felfűti a fejet de semmit tovább. Kicseréltem már a termisztrot, fejfűtést de semmi. Elképzelésem nincs miért nem fűt rendesen. Van ötlete valakinek? Fejet cseréltem utána kezdte de hiába teszem vissza a régi fejet megakad mindkettőnél a fűtés.
