0bn8uxmw
Igen, de azért kellene figyelni a step jelet, hogy bekapcsolt extruder motor mellet amikor áll a nyomtató (felfűti magát éppen pl. az extruder nem mozog, de enable megvan neki) akkor se fusson hibára.
Találtam egy ilyet, az emeberünk is hasonló eredményre jutott:
Filament Movement Sensor for Marlin firmware.
A lényeg az lenne, hogy mivel minden Firmware ismeri szinte már a szál kifogyás kapcsoló használatát ezt használná az elektronika jelzésre de a többi részét magában oldaná meg.
A step és enable jelet vagy forrasztással levesszük a vezérlőről, vagy a FW-ben kitükrözzük 2 szabad lábra.
kaqkk007
Akkor ehezz már 2db 555 kell , így már egyszerűbb lenne ha egy pic (mondjuk 8 lábú smd) figyelné a két jelet a step-és a forgásszenzor jelét ha egyik vagy mindkettő 20s nél tovább áll akkor avatkozna be (itt bármilyen logikai kapcsolat programozható lenne)
Nem e? Adjak egy marék hibás optót? Mikrokapcsoló ellenben még nem romlott el nálam.
Mikrokapcsolót a nyomókar alá.
nincs ez kicsit túlkomplikálva? A szál átmérő mérésnek több értelme lenne, mert azért szál kifutás nem gyakori probléma..szerintem.
wzc80zbf7
Itt egy házi, egyszerű megoldás a szálátmérő figyelésre.
Link
Frappánsan és ügyesen oldották meg. Alkatrészbe talán 2-3 ezer ft ha a tengerentúlról rendelünk hozzá alkatrészt. Ötletes.
Foglalkoztam már a problémával.
Simán egy potit kell rátenni a nyomókarra, kalibrálni a feszültség értékhez a szál átmérőt, és ennyi.
Marlin kezeli ezt is :)
Thingin, meg vannak kész megoldások.
Mondjuk azért nem csináltam meg, mert bebizonyosodott, hogy a manapság kapható, és általam használt szálak halál pontosak.
Az eltérések nem a szál vastagságában vannak, hanem a kínai tolómérőben legfeljebb [#hehe]
acrvum8z
Építők segítsége kellene!
2020-as ITEM profil kellene apósomnak, (valami asztalhoz).
Hol lehetne ezt beszerezni?
Előre is köszönöm a segítséget!
(privátba ha kérhetem)
5pichd7wf
Ha valakit érdekel itt akciósan kapható Herz filament
Link
Kelepeisz Lajos
0bn8uxmw
A szál átmérőt szerintem sincs értelme mérni, a mai szálak elég pontosak.
Viszont amit linkeltem megoldás:
működik szépen, egy Arduino UNO-ra felrakva, egy egér görgő rákötve és csodásan nézi a szálmozgást és ha baj van akkor a ramps-ra kötött lábon keresztül bedobja a szálcsere menüt és elkezd vadul sípolni, utána ha van ismét mozgás a szálon kinullázza magát és engedi folytatni a nyomtatást.
Egy kis ATTINY85 meg egy opto szenzor, tárcsát  nyomtatunk hozzá meg házat, és kb. 1000 forintból meg van oldva a kérdéskör.
4500 forintért postázzák is, szuperjó akció!
3vv2btrhv
ykt6caawj
Nem értem!
Az akciós HERZ-es PLA és ABS bruttó 5900Ft, a szállítás GLS-el bruttó 1549Ft, akkor mi az a 4500 forint?
