Kelepeisz Lajos
Értem, csak azért kotyogtam bele a beszélgetésetekbe mert Lee-nek a szomszédja vagyok és az elektronikai részről segítek neki beüzemelni, de ez a szoftver feltöltés és konfigurálás már magas, esetleg nincs valahol egy leírás vagy videó hogy hogy kell csinálni, és egyáltalán hol lehet ennek a vezérlőnek a firmeware-jét letölteni?[#nemtudom]
Kelepeisz Lajos
wt8g4i4
Köszi ez hasznos, csak majd le kell fordítani, de a google a barátom :D
Meg amit korábban javasoltatok Cura programot hozzá azt leszedtem és feltettem a gépre :)
0bn8uxmw
Ha igényed van rá akkor tarthatunk egy skype szeánszot(Lajos-t is beszervezheted[#vigyor3]), és átvesszük a beállításokat. Dobj egy mailt ha szükségét érzed.
Motorokat sikerült már megmozgatni vele?
Annyi tudj, hogy nincs soft limit a FW-ben (nem támogatja még) tehát amennyit mondasz neki annyit megy akár fel a falra is..[#csodalk]
wt8g4i4
Köszönjük , szerintem ha odáig jutunk élni fogunk a lehetőséggel. Mostanában mind a kettőnknek összejöttek a programok, de majd csinálunk egy konzultációs délutánt valamikor.
Még nem mozgattunk vele semmit. Lajos vissza tartja a tápot :)
Ha nem is jövőhéten,de utána héten szerintem már annyira összeáll a dolog hogy mozoghasson valami :)
Sys_m
Sziasztok.
Dilemma/Kérdés: Belefutottam egy problémába. E3d V5-V6 -os extrudernél jobb-e a teflon csöves, vagy inkább a teflon cső nélküli?
A teflon cső előnyeit nem kell ecsetelni, mindenképp könnyebb takarítani az eldugult fejet, ha van benne ptfe. Viszont! Az a fránya hőtágulás nagyon bosszantó dolgokat tud eredményezni.
Ha a csőnek kialakított helynél picit hosszban, nagyobb kerül bele, elzárhatja a szálanyag útját, ha viszont kisebb, akkor meg az exruder fúvóka és a cső közé beáramolhat a megolvadt műanyag, ahol felgyűlhet a hosszú ideje kokszolódó és égett műanyag, ami duguláshoz vezethet, vagy éppen összeolvad a szálanyaggal, a teflon cső előtt göböt képez és e miatt nem lehet a szálanyagot kicserélni az extruderben, mindeközben pedig a teflon cső is elmozdulhat. Én teflon csöves extrudert használok, de időnként nagyon igényli a törődést. Ti is küzdötök hasonló problémákkal, vagy csak én kapom a nyakamba ezeket az élményeket?
Üdv.: Sys_m
KBalázs
PLA esetén a teljesen fém fej nagyon szálanyagfüggô, nekem van anyag amivel gond nélkül megy, és van amivel meg ki kell kapcsolnom a retractot, mert egy minimális visszahúzástól is képes beleragadni a torokba (heatbreak), és utána már csak a darálás van. Direkt extruder (áttételes) van felette, tehát minimális retractról van szó. Segíthet még a dolgon, ha jól fel van polírozva a torok belseje, az segít (gyárilag a kínaiak nem teszik ezt meg, csak kifúrják és postázzák...).
ykt6caawj
balika!
Küldtem üzenetet a fórumon keresztül.
Nekem egyikkel sem volt gondom.
Ha túl nagy vagy gyakori a retract az okoz gondot, de normál nyomtatásnál nem kell piszkálnom.
Sys_m
Sziasztok, nekem e3d v6-ban, valószínűleg a teflon cső mozgása miatt keletkezett pla dugó. Rectract bőven van(1,5mm), ha nem lenne, szőne a fej légszántásnál.
Sys_m
Devecz Miklós
A teflon csőnek feszülnie kell a házban hossz irányban, hogy ne tudjon a szál aláfolyni.
Ezt "érzéssel" kell beállítani, erős befeszítéssel a cső meggörbülhet, behorpad, ekkor a szál előtolását akadályozhatja.
Sys_m
Itt is pont erről értekeznek.
Reprap fórum E3d jam/dugulás
A feszített teflon cső nyúlik hőtágulásban a szál továbbítást megakadályozva. Nagyon be kell játszani a ptfe méretét, abszolút merőleges vágási pontosság kell, hogy illeszkedjen.
Sys_m
ykt6caawj
Itt a fórumon a #14050 környékétől kezdődően néhány oldalon keresztül erről szól az eszmecsere...
wzc80zbf7
Szenvedek most egy nyomtatással. Kellene egy kis tanács. Van egy nyitott doboz aminek a teli oldalán van egy 1,5mm-t kiálló logó. Ezt a dobozt nem tudom erre az oldalára fordítani miatta. Ha oldalirányba a dobozból 1,5mm-re kiáll a logó 90°-ba akkor a PETG megbírkózik ezzel a problémával? Vagy le fog potyogni az egész a francba?
