2vkx6unz
Egész konkrétan egy egy Smoothieware klón a fejlesztése nem kínában van, de talán van kínai fejleszője is. Ez egy nyitott projekt mint a hardver mint szoftver oldalról. Az eredetinél ez jóval olcsóbb és kicsit átgondoltabban van tervezve, több alkatrésze ardunio kompatibilis (pl. LCD). Amúgy elég jó holmi. A konfigurációja egy txt állomány amit a beledugott SD-kártyáról olvas be és az alapján konfigurálja magát. A firmware frissítés is úgy megy, hogy felmásolod a kártyára majd újraindíotd és betölti az újat. Persze bizonyos konfigurációkat tudsz váltani parancssorból is. Etherneten is elérhető a Ponterface felülettel.
Ha valakit mélyebben érdekel akkor itt elérhető: Smoothie
wt8g4i4
köszi a cikket :D így utólag átolvasva eddig nem maradt ki semmi a nyomtatómból :)[#worship]
És erről a TMC2100 driverről mi a vélemény? Elég okos cuccnak tűnik. Jobb ipari vezérlőkben vannak ezek a funkciók, és tapasztalatból mondom sokat számít, a motor teljesítményében, és járás minőségében. (ha igaz)
Kelepeisz Lajos
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, szerintetek mennyire lehet alkalmas 3D nyomtatóba?
lineáris csapágyház
Devecz Miklós
Alkalmas lehet.
Sok esetben 3D nyomtatóval készítették el a csapágyházat, és müködött is.
A házilag készített (de sokszor a gyári is) 3D nyomtató nem arról híres, hogy 0,001 mm a pontossága, általában néhány tizedes.
Ebbe a pontosságba böven belefér a nyomtatott, vagy a műanyag csapágyház.
Devecz Miklós
böven = bőven
Kelepeisz Lajos
Rendeltem egyet, egy misét megér, ha megjött kielemezzük.[#vigyor3]
KBalázs
A régi nagyobb induktivitású (pl. NEMA23, max 1A/f) motorokhoz hogyan viszonyul a DRV8825 stepstick? Természetesen nagyobb feszrôl hajtva. Beleizzad/belahal vagy elviseli?
Hajtja, de nem lesz a motor se gyors se dinamikus.
Z tengelynek használtam ilyent...
Nagy különbséget nem vettem észre én sem. Talán annyit, hogy a tepetier server nyilvánvaló okok miatt jobban működött együtt a repetier firmware-l. Az Arduino DUE + Ramps-FD v1 párost viszont kizárólag a repetier firmware keltette életre.
0bn8uxmw
A DRV8825-el lehetnek problémák alacsony fordulaton(rezonancia és zaj), nem nagyon szereti az alacsony feszültségű és induktivitású motorokat.
Itt egy kimerítő elemzés mit is csinál pontosan:
DRV8825 problem
KBalázs
Köszi, ez a cikk elég tanulságos, meg hasznos is. Bár én úgy értem hogy az alacsony feszültségû motoroknál igazán gond ez (mint minden mai 3d-printer stepper-motor). Az a meglepô, hogy nincs ilyen "panasszal" tele a net, erre a vezérlôre.
KBalázs
Mennyivel jobb vagy inkább hangosabb-csendesebb a TB6560-as, szintén nem drága vezérlôvel meghajtott nyomtató? Van ugye ez a Keri által linkelt drága de hangtalan stepstick, ennek az árából két TB6560 kijön, szuper csendes de még sok tapasztalat nincs közkézen, és ugye a többi, a DRV8825 amit elôször csendesnek meg erôsebbnek harangoztak be, de ezek szernint vannak vele gondok (lépésvesztés, meg valami idôzítési anomália Marlin alatt) meg a klasszikus A4988.
KBalázs
Az E3D V6 hotendben, miért volt jó hogy M7-re változtatták a hûtôborda menetét? Hogy ne legyen a régebbivel kompatibilis? [#fejvakaras]
Mert úgy a 3mm-es filamentre is használható. M6-ba nem fér bele.
