wzc80zbf7
Lehet neked van igazad. Igazság szerint nekem nincsennek keresztbe a szíjak. De a lényeg hogy gyors. :)
KBalázs
A Marlin firmware és a Repetier fw közt van lényeges elôny/hátrány? A Marlint akkor is lehet irányítani PC alól, ha LCD/SD kártya (panel) is van rajta?
0bn8uxmw
Aki esetleg filamentet-et akar rendelni beszerzési forrásának érdemes megnézni a TME-t is én most rendeltem PETG-t(meg pár mosfet-et) tőlük, a Devil Design (Lengyel) fekete színe nagyon jó (pedig a rengeteg festék miatt ez a szín a általában a legproblémásabb a filamentekben). Szép egyenletes a szálvastagsága is és csillogó fekete a nyomat. Bruttó 6700 Ft egy 1kg-os tekercs(ennél olcsóbb PETG-t nem találtam Magyarországon) de rengeteg fajta szálat árulnak még van náluk igus is. Mivel GLS-el küldik gyorsan meg is jön.
TME.eu 3D nyomtató kellékek
Devecz Miklós
Gkoddá alakítás után már csak az LCD panelen lehet beleavatkozni Marlinnál.
vvvsmkgjx
Úgy nem lenne jó fűtőlapot csinálni, hogy egy ugyanolyan fűtőszálat mint amivel a fejet fűtöm fel, hasonló foglalatban felcsavarozok mint az extrudernél egy 2-es alulapra? Alulról szigetelni parafával, felülre egy üveglap (esetleg ezaz új perforált lemez) és kész?
Az a patron talán 20W-os, az asztal ennél jóval több.
Többet felcsavarozva működne nyilván, de ez elég komplikált, amikor lehet kapni kész, működő jól kitalált fűtőlapot is.
Régebben csináltak az emberek olyan fűtőlapot, hogy a bojlerből bontott cekaszt felragasztotték a lap aljára, de én már öreg vagyok az ilyesmihez :)
0bn8uxmw
Nincs különbség nagyon a két FW között, mindkettő teszi a dolgát. Régen "gyári" állapotban a repetier jobb volt a delta nyomtatókhoz mert a jobb LCD kezelése miatt nem torpant meg mint a Marlinnal(vissza kellett mókolni a FW-ben LCD frissítést és akkor ezzel sem volt probléma(.
Az RC 1.1.0-es radikális változást hozott a Marlinban nagyon sok mindent átalakítottak benne, hogy értelmesebb legyen a felépítése (az LCD kezelése is sokat javult).
Én személy szerint a Marlin-t preferálom, a repetier a gyorsulásokat valamiért nem kezeli olyan jól, kicsit "rángatósabb" volt vele a gép.
Mindkét FW támogatja a soros port és LCD együttes masszírozását. Tehát ha nyomtatsz SD kártyáról közben tudsz változtatni a nyomtatási paramétereken soros porton is ha nyomtatás előtt rácsatlakoztál a gépre (a soros portos kapcsolódás reset-et jelent az arduino-nak).
Esetleg aki komolyabb gépet akar 100khz-es léptetési frekivel, (3d nyomtató, laser gravírozó és marógép-et támogat)
Érdemes megnézni a MKS SBASE lapokat, ezek már 32 bites procival vannak szerelve, van ethernet is rajta, dupla soros port. Szines érintős LCD is elérhető, amire lehet wifi-t is kötni.
A FW a smoothieware, egy microsd kártyára kell felmásolni a FW-t és egy szöveges config fájlt, nem kell hozzá egy notepad-on kívül semmi. Nagyon szépen mozog vele a gép és az ethernet-en keresztül van benne web server is tehát ezzel meg lehet spórolni a raspberry-t is.
50 dollár az ára.
5 db DRV8825 van rajta (csak 16 vagy 32 mikrolépést tud), a motor áramok FW-böl vezérlehetők végre így nem kell a potival kinyírni a kis bélyeg vezérlőket, és rendes borda van rajtuk így a hűtése is sokkal jobb. gyárilag rögtön támogatja a 12/24V-ot (sajna a ventiknek meg a fűtőpatronnak is annyit ad de ez nem akkora probléma).
A gyártó oldalát linkelem máshonnan ne rendeljetek mert nem tudni mit kapsz(voltak hibás példányok de gyártó a javítottat küldi v1.3)
A neve MKS SBASE 1.3 (a sima base arduino mega alapú tehát az SBASE lényeges)
MKS SBASE 1.3
Kelepeisz Lajos
Csak ha ezen megnyekkenik egy motormeghajtó, akkor jön egy nem lehetetlen küldetés, mégpedig a forrasztás, csinálhatták volna cserélhetőre.
0bn8uxmw
Annyira olcsók már a fűtött asztalok, hogy ahogy Keri is mondja nem éri meg otthon szenvedni vele (2000-2500 Ft kb. egy 200x200-as), ennek a nyákos verziónak egyenletesebb is a hő leadása is mintha pontokban fűtenéd, és mivel ezen az alkatrészen folyik a legnagyobb áram ez a legtűzveszélyesebb része a gépnek, ezért kerülnék minden nemű barkácsolást ezzel kapcsolatban. Ott mernéd hagyni mondjuk 48 órára a gépet nyomtatni?
De szerintem sokkal jobb megoldás a 230V-os szilikon fűtőlap egy DC-AC szilárdtest relével.
Mivel AC nem kell az elektronikának nagy áramot kezelni így nem tud elpusztulni olyan gyorsan és elég kisebb táp is neki (5A). A fűtési teljesítménye sokkal nagyobb, szinte együtt melegszik a fejjel nem kell várni rá. Bele van integrálva a szilikon lapba a hőmérőszenzor is azzal se kell szenvedni külön. Hő leadása egyenletes de kívánja a 3-4 mm-es ALU lapot.
Méretben pedig szinte korlátlanok a lehetőségek, kerek, négyzet, téglalap hatszög minden van amekkora méretben csak akarod de egyedi méret is kérhető nem is drágán.
Érdemes megnézni az új Prusa i3 mk2-es verzió asztalát,(az automata szintezés, váz torzulás érzékelés!!! miatt olyan négyzetrácsos)a szélein meg van vastagítva a nyákban a szálak, hogy a széleken is ugyan olyan meleg legyen az asztal.
Original Prusa i3 MK2
Egy kis néznivaló még:
Wanhao i3 Plusnál első körben kihagyták a fűtött asztalt és az azt tartó rugók közül az alátétet, és előfordulhat, hogy a rugó kidörzsöli a nyáklapot így a vázba is eljuthat az áram vissza is hívták gyorsan ez egész szériát. A probléma javítása 4 db szilikon alátétből áll [#vigyor3].
Wanhao Duplicator I3 Plus
0bn8uxmw
Mivel nem kell piszkálni már a vezérlőt a motor áram állításhoz (90%-a ebben halálozik el) és sokkal jobb a hűtése a nyákra integráltság és a nagy borda miatt (másik 9%-a hűtés elégtelensége miatt pusztul meg) igen agy kb 1%-ra csökkent az elhalálozás esélye az eddigi sem túl magas számról. Tehát igen integrálva van és ez lehet probléma ha meghal, de a Rambo vezérlőknél is integrálva volt/van és a tapasztalatok azt mutatják nem mennek tönkre. De ennél a lapnál gondoltak rá ha nincs kedved forrasztani akkor ott a csati minden vezérlő alatt a külső vezérlő számára:
Amúgy azért lett annyira értelmesen megtervezve ez az elektronika mert Európában tervezték és egy Kínai gyártóval voltak leszerződve a gyártásra. Mire elkészültek a tervek az Európai cég megszűnt így a kínai gyártó piacra dobta a terméket és fejleszti tovább.
Kelepeisz Lajos
Vernyul!
Ha nem gond és időd engedi, leírnád nekem hogy miképpen történik a motorok, szenzorok, végálláskapcsolók beállítása, jól sejtem hogy nem egy számítógépes alapszoftverben állítjuk ezeket az adatokat be mint pl a Mach3-ba, hanem magába a nyomtató vezérlőkártyájába, ha igen akkor hogy USB kapcsolaton keresztül egy számítógépes progival? Kicsit sötét, mert csak ízlelgetem a témát.[#nemtudom]
Kelepeisz Lajos
Vernyul!
Kelepeisz Lajos
Igen, igazad van ráadásul az is nagyon korrekt hogy lehetőséget hagytak külső meghajtók csatlakoztatására is, ráadásul ha jól láttam még érintőképernyőt is kezeli, azért az már nemsemmi, gondolom ez a kijelző +50 dollár lehet.
Amúgy ehhez létezik valami nyomtatott burkolat?
Devecz Miklós
Egy kis összefoglaló:
Anyagok
Kelepeisz Lajos
Nagyon jó![#worship]
